alex100 Skrevet 18. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 18. juli 2003 jeg har kjøpt en ny radiator, EVO 360, og tre 120mm vifter til. spørsmålet mitt er: skal viftene blåse på selve radiatoren, eller vekk i fra? takker for svar... Lenke til kommentar
capy Skrevet 18. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 18. juli 2003 forsøk heller å spør her: http://forum.hardware.no/viewforum.php?f=103 Lenke til kommentar
enden Skrevet 18. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 18. juli 2003 Tenk selv; hvis det blåser, og du er naken - er det kaldest på den siden som er mot vinden eller den som er i le..? Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 18. juli 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. juli 2003 Tenk selv; hvis det blåser, og du er naken - er det kaldest på den siden som er mot vinden eller den som er i le..? ok. men viften på radiatoren som kom med WaterChill er jo montert slik at den blåser vekk... Lenke til kommentar
capy Skrevet 18. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 18. juli 2003 Tenk selv; hvis det blåser, og du er naken - er det kaldest på den siden som er mot vinden eller den som er i le..? du er ikke i le om den blåser vekk fra radiatoren da man! Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 18. juli 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. juli 2003 Tenk selv; hvis det blåser, og du er naken - er det kaldest på den siden som er mot vinden eller den som er i le..? du er ikke i le om den blåser vekk fra radiatoren da man! ok. takker for svar! Lenke til kommentar
capy Skrevet 18. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 18. juli 2003 alex100 forsøk linken jeg ga deg lenger oppe. spør der. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 18. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 18. juli 2003 Tenk selv; hvis det blåser, og du er naken - er det kaldest på den siden som er mot vinden eller den som er i le..? Tenk deg selv; hvis du står naken like bak en gigantisk vifte og får 50 km/t vind på deg, og hvis du står naken like forran den samme vifta og får 50 km/t vind på deg. Hva er kaldest ? (For det må jo nødvendigvis blåse like mye luft ut fra vifta som det suges inn) Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 18. juli 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. juli 2003 alex100 forsøk linken jeg ga deg lenger oppe. spør der. har spurt. Lenke til kommentar
Bitbuster Skrevet 18. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 18. juli 2003 spørsmålet mitt er: skal viftene blåse på selve radiatoren, eller vekk i fra? Hei alex100! Du vil kunne få noe lavere temp ved å sette viften til å suge vekk fra radiatoren, avhengig av hvor stor motstand den utgjør (hvor lett det er å blåse luft igjennom den). Dette fordi en aksialvifte (vanlig vifte) tåler motstand best på "sugesiden". Forskjellen vil som sagt være liten. Lenke til kommentar
enden Skrevet 18. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 18. juli 2003 Tenk selv; hvis det blåser, og du er naken - er det kaldest på den siden som er mot vinden eller den som er i le..? Tenk deg selv; hvis du står naken like bak en gigantisk vifte og får 50 km/t vind på deg, og hvis du står naken like forran den samme vifta og får 50 km/t vind på deg. Hva er kaldest ? (For det må jo nødvendigvis blåse like mye luft ut fra vifta som det suges inn) Det var igrunn ment som en spøk... Lenke til kommentar
Logan Skrevet 18. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 18. juli 2003 Tenk deg selv; hvis du står naken like bak en gigantisk vifte og får 50 km/t vind på deg, og hvis du står naken like forran den samme vifta og får 50 km/t vind på deg. Hva er kaldest ? (For det må jo nødvendigvis blåse like mye luft ut fra vifta som det suges inn) Dette er en tanke som ikke er mulig. Hvordan mener du at viften kan blåse 50 km/t begge veier? Og hvorfor i suppekjøkken må han være naken? :o Etter din uttalelse så blåser en vifte like mye foran, som bak. Du sier jo at han får vind på seg uansett. Dette skulle jeg likt å se et eksempel på. Ergo: Hadde han stått bak en gigantisk vifte, ville han blitt til kjøttdeig. :-? Lenke til kommentar
liteglow Skrevet 19. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 19. juli 2003 Egentlig er det liiiiite forskjell ... men jeg testa og lot systemet stå på ca 1 dag med den ene veien og den andre veien .. oppdateg att jeg fikk ca 1 grader forskjell. Det ble litt pittelitt kaldere når vifta blåser inn i radiatoren! Men det er så ufattelig liten forskjell att det er ikke noe og tenke på egentlig Bare tenk på hvor radiatoren er montert ? Er den montert i kabinettet vill jo vifta suuuge ut varmlufta fra pc`n ! (eller blåse den ut) Så uansett.. monter viftene slik att dem blåser lufta utenifra og INN i kabinettet ikke motsatt oki... Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 20. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 20. juli 2003 Tenk deg selv; hvis du står naken like bak en gigantisk vifte og får 50 km/t vind på deg, og hvis du står naken like forran den samme vifta og får 50 km/t vind på deg. Hva er kaldest ? (For det må jo nødvendigvis blåse like mye luft ut fra vifta som det suges inn) Dette er en tanke som ikke er mulig. Hvordan mener du at viften kan blåse 50 km/t begge veier? Og hvorfor i suppekjøkken må han være naken? :o Etter din uttalelse så blåser en vifte like mye foran, som bak. Du sier jo at han får vind på seg uansett. Dette skulle jeg likt å se et eksempel på. Ergo: Hadde han stått bak en gigantisk vifte, ville han blitt til kjøttdeig. :-? Hehehe.. Dette kan bli en morsom diskusjon... Du mener altså at det kan være vindstille på den ene siden av vifta mens det er full storm på andre siden ? Altså at lufta som blåses ut på "baksiden" av vifta ikke kommer fra fremsiden av vifta, blir dratt gjennom vifta, og blåst ut bak? Du mener vel også lufta "trylles frem" fra ingensteds før den blåses ut? Og at helikoptere kunne fungert like bra med "tak" over rotoren? LOL! Kjøttdeig av å stå bak en vifte som blåser på en. Blir vel manger kjøtteiger av folk som er utendørs når det er storm da .. Forslag: Begynn å røyk, blås litt røyk mot ei vifte og se hvordan luften beveger seg... PS. Jeg tror jeg forstår hvor du missforstår. (Var bare litt gøy å kommentere det). Du tror jeg mener slik: <- 50km/t vind <- naken person <- Vifte -> naken person -> 50km/t vind -> Det er jo selvfølgelig feil. Jeg mener slik: -> 50km/t vind -> naken person -> Vifte -> naken person -> 50km/t vind -> Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 20. juli 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. juli 2003 ...men den diskusjonen trenger ikke dere ta her... on topic: nå har jeg snudd viftene slik at 2 blåser på, og en blåser vekk. kan det fungere bra? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 20. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 20. juli 2003 Sorry.. Tilbake til temaet igjen: Det tror jeg vil fungere bra. (omentrent like bra som omvent) Du må nesten følge med temperaturen selv, og se om det er noen forskjeller. (NB. Ha mest mulig like forhold som romtemperatur, hvor lenge du har kjørt PC'n, osv for å få en mest mulig korrekt sammenligning.) Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 20. juli 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. juli 2003 Sorry.. Tilbake til temaet igjen: Det tror jeg vil fungere bra. (omentrent like bra som omvent) Du må nesten følge med temperaturen selv, og se om det er noen forskjeller. (NB. Ha mest mulig like forhold som romtemperatur, hvor lenge du har kjørt PC'n, osv for å få en mest mulig korrekt sammenligning.) har prøvd både hit og dit og opp og ned. det er ikke stor forskjell heller. til og me ikke når jeg har alle viftene av! så det er ikke så ekstremt viktig. Lenke til kommentar
mr x Skrevet 20. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 20. juli 2003 man skulle jo tror at det ble mest kjøling hvis vifta blåste imot. eller er det bedre og få varmluft ut,enn kaldluft inn ! tror ikke det. ser bra ut det du har nå.. Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 20. juli 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. juli 2003 jeg har ca. 45 grader idle med waterchill på gpu-> cpu-> chipset. jeg har orginale radiatoren + EVO 360 radiatoren med tre vifter. tempen kommer rundt 50 grader etter at jeg har kjørt prime95 i en time. ser dette greit ut? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 20. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 20. juli 2003 Det er ikke stor forskjell heller. Til og med ikke når jeg har alle viftene av! Skulle akkurat til å skrive at det tar en god stund før vannet varmer seg opp før jeg leste dette: Tempen kommer rundt 50 grader etter at jeg har kjørt prime95 i en time. Ser dette greit ut? 50'C etter en time med Prime95 ser helt flott ut. Har du tatt vanntemperaturen samtidig og temperaturen på lufta like før den går gjennom radiatoren? Lenke til kommentar
