Jikla Skrevet 3. november 2009 Del Skrevet 3. november 2009 da har jeg klart spillet. Sitter igjen med 4.7 mill og mange oransje våpen til gjennomgang 2 ;o Lenke til kommentar
Lexiboij Skrevet 3. november 2009 Del Skrevet 3. november 2009 Da har også jeg gått igjennom spillet, men har en god del mindre penger enn resten av dere. Vaulten var temmelig skuffende, er det jeg som har dummet meg ut eller var det bare den store bossen som var der? Lenke til kommentar
AltF4 Skrevet 3. november 2009 Del Skrevet 3. november 2009 Jeg klarer ikke finne en eneste assault rifle som er tilfredsstillende! De gjør så lite skade, og både revolveren, pumpehagla og maskinpistolen er by far bedre enn de 7-8 assault riflene jeg har hatt den siste tiden. Kjøpte meg en rocket launcher til 184000 i sta bare for moro skyld; 458 x3 dmg og x4 electric. Den var en diger skuffelse. I og for seg stilig å skyte 3 raketter om gangen, men den treffer jo "ingenting"! Selv når jeg scoper med 1,4x. Lenke til kommentar
Lexiboij Skrevet 3. november 2009 Del Skrevet 3. november 2009 Jeg har hatt samme revolver og smg lenge. Smgen fikk jeg fra en assembly quest, dessverre gjør den ikke noe elemental skade. Shotgunnen, i likhet med revolveren, skyter elektriske ladninger. Å se en person dø av støtene er vakrere en å se dem etse bort... Ellers har jeg et fjerde random våpen som jeg skiftet bort rett som det var. Når du har samme tre våpen i en 7-10 leveler på et spill som dette begynner man å lure. Har ikke kjøpt noe spesielt med våpen igjennom. Alien våpen Jeg har funnet to alien våpen. 010001110-cannon elns. som i seg selv to forferdelige våpen. Har ikke funnet så mye som et annet våpen en den typen "kanon"? Er forsåvidt ferdig med å spille singleplayer en stund nå ettersom at jeg må skaffe en item til Dragon age. Greit, bare skyt meg, jeg har syndet! Har røvet meg inn på naboenes usikre nettverk så jeg er ikke avhengig av satelitt lenger. Er klar for å spille igjennom hele historien eller bare å hjelpe noen med forskjellige quests. Level 38(?) Siren usom trenger sårt noen og spille sammen med. Lenke til kommentar
AltF4 Skrevet 3. november 2009 Del Skrevet 3. november 2009 Du vil kanksje kjede deg sammen med min 28 Soldier? Men ser du jeg spiller er det bare å joine, eller i hvert fall ta kontakt så jeg kan invitere deg. Lenke til kommentar
Lexiboij Skrevet 3. november 2009 Del Skrevet 3. november 2009 Det skal jeg nok klare, men blir ikke noe online på meg før i morgen. Når jeg først er inne på online, hvordan er det med mikrofon? Er det slik at den er på hele tiden eller finnes det en eller annen knapp? Lenke til kommentar
Exia Skrevet 3. november 2009 Del Skrevet 3. november 2009 Det skal jeg nok klare, men blir ikke noe online på meg før i morgen. Når jeg først er inne på online, hvordan er det med mikrofon? Er det slik at den er på hele tiden eller finnes det en eller annen knapp? Den reagerer på lydvolum. Snakker du, så plukker den det opp og sender det videre. Man kan verken skru det av eller på. For å skru min av så måtte jeg kødde med noen .ini filer. Lenke til kommentar
Lexiboij Skrevet 3. november 2009 Del Skrevet 3. november 2009 (endret) Det er jo greit nok, det er en del Gearbox har gjort feil til online spilling synes nå jeg... EDIT: Slettet informasjon som ble overflødig p.g.a. min neste post. Endret 3. november 2009 av Lexiboij Lenke til kommentar
AltF4 Skrevet 3. november 2009 Del Skrevet 3. november 2009 Hvilke 5 porter er "the 5 ports?" Gearbox har gjort et utrolig dårlig arbeid for å fikse multiplayer på pc, ingen tvil om det. Lenke til kommentar
Lexiboij Skrevet 3. november 2009 Del Skrevet 3. november 2009 (endret) Mer utfyllende her. Tenkte ikke på hvor lite dette sa noen før jeg hadde sett fornøyd på kopieringen min. Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten): Borderlands, like many other online multiplayer games, requires that you forward a few ports if you plan on hosting a game. This basically means that if you want people to join your game you need to open up a path in your internet connection for them to get there, otherwise you'll be left to loot all by your lonesome. But don't worry! This is a pretty easy thing to do! First, determine whether or not these ports are already open There are some cases where port forwarding is unnecessary, such as when you connect directly to a single port cable or DSL modem. To test for this just click each of the following links, it will tell you if the port is open or not. [this section is broken, it'll say closed even if they're open right now, I'll fix later] 7777 http://www.utorrent.com/testport?port=7777 28900 http://www.utorrent.com/testport?port=28900 27900 http://www.utorrent.com/testport?port=27900 28910 http://www.utorrent.com/testport?port=28910 28902 - seems like this needs to be open too. If the ports were closed, we need to determine what kind of router you're using You'll need to find the model name of the router or router/modem combo you're using. This shouldn't be too hard. Usually, the internet comes in through your modem (box connecting to the wall either through phone line or cable line) and is then passed to a router which sorts and distributes your internet connection to the computers in your house. Go find the latter, turn it over, and look for a brand name and some kind of model number (Ex.: Linksys wrt54g, D-link DI-804). Once you have that go to this link and locate your model: http://portforward.com/ Follow the instructions provided. The ports you need to open are: 7777 (TCP/UDP) 28900 (TCP) 27900 (UDP) 28910 (TCP) 28902 - not in the readme, but opening this port helped alot of people Once you're done click each port to test if it's really forwarded. Bear in mind that sometimes it takes a minute for the router settings to apply (occasionally you'll even need to reset it before the settings take effect). Forgot to mention!!!: You'll need to either add an exception to the windows firewall or disable it altogether. I disabled mine; it's all but useless. I'll write up a guide when I'm done with class. Merk: Jeg tar ingen kreditt for dette, blind copy paste fra gbxforums.gearboxsoftware.com Hadde hvert greit om denne ble lagt til i første post. Endret 3. november 2009 av Lexiboij Lenke til kommentar
Gamez Skrevet 4. november 2009 Del Skrevet 4. november 2009 har nådd level 44 og er halveis i min andre gjennomspilling og lurte derfor på om det åpner for en tredje gjennomspilling fra starten når man er ferdig med andre.. Lenke til kommentar
Jikla Skrevet 4. november 2009 Del Skrevet 4. november 2009 slutt spoiler her: Tror dere at vi får møte ninja claptrap på andre gjennomgang? Lenke til kommentar
guttorm Skrevet 4. november 2009 Del Skrevet 4. november 2009 Jeg har prøvd flere sett porter for å hoste, det har ikke virket på noen av dem. Begynner å bli litt irriterende. Flott om noen kan poste et sett som de faktisk har fått til å virke, ja, det ser ikke ut som det er likt for alle når det gjelder hvilke porter som må åpnes. Jeg bruker Nextgentel, har en Zyxel ruter. Lenke til kommentar
Exia Skrevet 4. november 2009 Del Skrevet 4. november 2009 Jeg har prøvd flere sett porter for å hoste, det har ikke virket på noen av dem. Begynner å bli litt irriterende. Flott om noen kan poste et sett som de faktisk har fått til å virke, ja, det ser ikke ut som det er likt for alle når det gjelder hvilke porter som må åpnes. Jeg bruker Nextgentel, har en Zyxel ruter. Har du kjørt det på riktig IP da? Hadde ingen problemer med å gjøre det på min d-link router. Lenke til kommentar
pezettell Skrevet 4. november 2009 Del Skrevet 4. november 2009 (endret) Vil bare legge til for de som mener spillet er for lett, det er vanskeligere når man spiller multiplayer. EDIT: Dobbelt opp :0 Endret 4. november 2009 av (U.E.A) Chikaplouw Lenke til kommentar
guttorm Skrevet 4. november 2009 Del Skrevet 4. november 2009 Er 32 nå, har begynner å minke på missionene ved New haven og områdene rundt. Spillet blir bare morrsomere og morrsomere. Tok respeck på rogue, bloodving blir helt fantastisk for dem som ikke har prøvd det. Har dog tilgode å teste ham på veldig vanskelige fiender etter respec, men det lover ivertfall bra. Exia: Ja, kjører på riktig IP, jeg kan en del om dette for jeg slet med dette i et spill som heter Supreme commander og online delen der. Portene varierer etter hvor jeg leser hvilke som skal åpnes, hvilke åpnet du da Exia? Det blir mye vanskligere i mulit ja, og morrsomere Selv om det er tilsynelatene kjekkest å spille i "sniper" rollen alene. Lenke til kommentar
Hr. Jenssen Skrevet 4. november 2009 Del Skrevet 4. november 2009 Det er mange som har problemer med å sette opp multiplayer-games. Dette ser ut til å stort sett ha å gjøre med porter. Kompiser finner ikke meg, til tross for at jeg åpnet portene som har blitt nevnt, i min DLink-router. En kompis av meg klarer fint å sette opp spill som jeg kan bli med på. Han er ikke koblet til noen router eller ADSL-modem, og har dermed ingen porter å åpne/stenge (forsvaret som har en egen greie). Gearbox er fullt klar over problemene, og en patch er visstnok underveis. I mellomtiden har de listet opp en del community-løsninger, som ser ut til å funke bra hos noen og ikke så bra hos andre. Håper ikke det tar alt for lang tid før den patchen kommer... Lenke til kommentar
VIGGO123 Skrevet 4. november 2009 Del Skrevet 4. november 2009 (endret) Er ute etter noen å spille co-op med. Class: Soldier Level: 45 (snart 46) Playthrough: 2 Sen PM hvis du vil spille. Endret 4. november 2009 av VIGGO123 Lenke til kommentar
AltF4 Skrevet 5. november 2009 Del Skrevet 5. november 2009 Mitt problem er at ruteren mitt nett bruker ikke er tilbkoblet til noen pc (går gjennom tv'en) så jeg får ikke gått inn i oppsettet og åpnet portene. Med mindre det er noe jeg ikke vet da selvfølgelig. Om noen er villig til å hoste med meg på laget er jeg med! Kan godt bli med noen som ikke er så langt som meg, men jeg joiner ikke noen som er lenger (for å få med meg hele historien, jeg er litt glad i slikt). Level 29 Soldier. Sitter litt fast nå. Det vil si, jeg kan godt fortsette hovedoppdraget men er på et sidemission jeg ikke helt får til. Dør etter ~20 sekunder og et par Second Winds. Lenke til kommentar
Lexiboij Skrevet 5. november 2009 Del Skrevet 5. november 2009 Gi en liten beskrivelse av questen og hvem/hva fienden din er. Da er det mulig å gi deg forskjellige taktikker om våpen og slik at du fort kan få overtaket på dem. Det er også en mulighet til at du er litt for lav level til dette oppdraget. Jeg husker desverre ikke noen spesifikke quester, men beskriver du den skal jeg gjøre mitt beste på å hjelpe deg. Lenke til kommentar
