Borderlands - Generell diskusjon og informasjon
Er det flere enn meg som har hatt noen "uheldige" episoder som følge av en noe rar fiende-spawning? Forklaring i spolier:
I oppdraget "Sledge: To The Safe House", etter at jeg hadde tatt den svære bossen og fått tak i nøkkelen åpner det seg en dør til et rom som fungerer som en snarvei ut av safehouset. I dette rommet var det en Bandit Killer; to kjappe headshots så var han ferdig. Men, i det jeg kom til utgangsdøren i dette rommet, poppa det plutselig opp en Badass Psycho og tre nye Bandit Killers, OPPÅ meg. Etter den bossfighten hadde jeg jo nesten ikke noe ammo igjen, og når disse 4 spawna, gikk jo ikke dette så bra... Virker litt snodig at de plutselig skulle spawne der, så jeg velger å tro det var en bug.
Flere dette har skjedd med? Utrolig irriterende..
Bortsett fra denne lille.. tja, hendelsen, må jeg si spillet er utrolig morsomt, gleder meg til å teste co-op. En god femmer fra meg :)
Hvis de spawnet på deg, da er det en bug. Hvis du fant dem i "neste" rom er det normalt, for det gjorde jeg.
Til nå har jeg likt Lillith veldig godt. Hun tåler ikke mye og det gir en god utfordring, men så fant jeg et skjold som ga +60% liv...
Jeg løper rundt med 700-800 liv og 150-170 skjold i level 23/24 (usikker). Er svært fornøyd og kommer helt sikkert til å løpe igjennom en runde nr. to som Lillith.
Endret av Lexiboij
Er kommet meg til lvl 16 med en hunter, og liker spillet veldig godt så langt. De første 10 levlene var skuffende, men etter hvert som jeg har beveget meg lenger og lenger vekk fra Fyrestone, har spillet blitt gradvist bedre. Gleder meg til å gjøre mer progress...må neste kjappe på, nå hvor Dragon Age dumper ned i postkassen en av dagene denne uken.
Regner med at de egentlig skulle ha spawnet i neste rom ja, men de gjorde faktisk ikke det, de spawnet oppå meg.. Håper ikke det er en vanlig bug.
og det irriterer meg grønt at du stort sett bytter automatisk til det nye våpenet du plukker opp. Noen måte å endre dette?
Til meg, så bytter den bare om jeg holder inne X på våpenet, men om jeg trykker på kjapt så plukker han bare opp det, uten å bytte om til det.
Ah! Takker og bukker! Noen tips til hvordan å bygge opp skillsa til Mordecai? :)
våpen har mer enn 4 stats men menyene viser bare 4? Det er noe som må fikses på!
Det er enkelte ting med våpnene som ikke helt stemmer ja. Har lenge hatt en smg med lite dmg på statsen men alikevel gjorde god skade, men fant nå en helt suveren en.
Noen våpen har jo denne røde teksten når man sjekker statsen som gjerne kan være et hint til ting man ikke egentlig vet før man enten plutselig legger merke til det eller finner det ut.
Har forøvrig brukt en slik hagleskuddrevolver en stund nå og den er helt rå. 35 x7 dmg per skudd. Har også en skill som gjør at ved første drap så øker avfyringshastigheten og treffsikkerheten min med noen %. Folk faller som fluer. Det eneste aberet er at jeg å stå forholdsvis nær for å gjøre full skade - den sprer seg tross alt greit.
Sant! Det er ganske kjipt! ^^
Fix på Gearbox forumet :)
Fix for hidden weapon bonus stats (courtesy of The_Shadow):
Original Post: http://gbxforums.gearboxsoftware.com...ad.php?t=80932
Apparently, the large font used in the UI makes it impossible to see all of the stats applied to weapons within the game. 4 lines of stats are visible, but the actual number of stats can exceed the number of lines. As such, here is a way to shrink the text:
1. Go to where Borderlands is installed and navigate to the following directory:
Borderlands\WillowGame\Localization\INT\
2. Find the gd_globals.INT file and *BACK IT UP*.
3. Open the gd_globals.INT file with Notepad and find the following line:
Quote:
AttributePresentationTranslation="$NUMBER$ $CONSTRAINT$ $DESCRIPTION$"
4. Replace it with:
Quote:
AttributePresentationTranslation=<font size="11">$NUMBER$ $CONSTRAINT$ $DESCRIPTION$</font>
(You can modify the font size to your liking, however, size 11 does well to show up to 7 lines.)
5. Save and exit.
Har en intens drøm om at Gearbox drar en Valve og fikser slike ting i en oppdatering. Som permanent høyreklikk ved zoom og stille inn FOV og mouse smoothing. Eller i hvert fall gjøre det til et valg.
Fikser ikke å gå inn og gjøre om på filene i spill.
Er det forresten mulig å få en retail-utgave av Borderlands til å registreres på Steam-kontoen min? Det er så steinalder å kreve at DVD-en står i hver gang jeg skal spille, og siden det ikke kom med en serial kan jeg heller ikke smekke den inn i Steam og løse det slik.
Da føler jeg for å dele et av mine meritter innenfor bilkjøring med dere...
Når jeg dør betaler jeg den pene summen på 300-400$. Investerte i ammo holdere. cool.gif
Skal ikke kommentere selve bilkjøringen men jeg tror jaggu meg jeg har samme revolver som deg. Give sick?
Har forøvrig funnet bruk for mine 200k dollarer. Remapper skillsene mine ganske ofte! Har funnet et par som er ganske ålreite å bruke.
Endret av AltF4
Static viper
Troverdigheten i bildene mine falmer vel snart, men må innrømme at jeg gikk tilbake etter å ha gått ut av bilen. Spørsmålet er om jeg er heldig nok til å gå ut på samme side som sist.
EDIT: La til bilde inkl. komentar for å "fylle" ut posten min.
Endret av Lexiboij
