Død HD
Hey
HD'en min slutta å virke her for noen dager siden. Visste den kom til å bukke under, så hadde gjort backup. Eneste er at backupen er litt gammel. Ikke noe alvorlig som er tapt, men hadde vært kult å få tilbake en del av det. Har lest diverse historier om folk som har fryst HD'en sin og fått den til å virke i noen minutter. Høres ganske tåpelig ut, men er det noen som vet om det faktisk kan funke?
-audunaudun
Sticking your hard drive in the freezer for a while shrinks the overheated, overexpanded metal parts back into place (you'll know that's the problem if you hear a clicking noise) long enough for you to retrieve your data.
If you want to try this yourself, put the part inside a sealed Ziploc bag and let it sit in there for at least an hour (there are Internet accounts of going for 24 hours to a month, though). What's important to know is that this is your last resort, and that it will only work temporarily. So that means once you've done it, reinstall it, get all the files off and backed up, and then buy yourself a new hard drive.
Les mer her.
  • 2 uker senere...
Vil det hjelpe å putte en HD i frysern om HD er ødelagt av slitasje? -Neppe.
Har du prøvd å koble den til slave i en annen pc? eventuelt skaffe et ekstern-kabinett og koble til via. USB.
Nei. Selv om jeg skjønte lite av hva du sa der... Slave? Siste nytt er at jeg fikk på pcen lenge nok til å få backup da. Så ting er nice nå :)
Endret av audunaudun
Det kan hjelpe i enkelte tilfeller. Noe med at punktene som kobler koblingene sammen trekker seg sammen når de blir kalde.
Å koble den til via et eksternt kabinett kan fungere. Men da er det anbefalt å bruke et kabinett med en strømforsyning, altså ikke med bare en USB-kabel (eller to). Dette gir litt ekstra kraft og kan hjelpe i en stund.
Hvordan vet man egentlig på forhånd at disken er i ferd med å ta kvelden?
Det beste tegnet er at den begynner å lage lyder, bråker mer enn normalt. Eller at maskinen har vansker med å få startet opp. På grunn av at disken ikke klarer å spinne seg opp skikkelig.
Endret av TCi
