T610 som fjernkontroll til winamp osv..?
Jeg vil bruke min T610 som fjernkontroll til PC'en... Hvor kan jeg laste ned programmer slik at jeg kan bruke mobilen som fjernkontroll? Styre winamp for eksempel. Gjerne fortell litt om hvordan det virker osv. Har en D-Link BT adapter.
du må velge hvilken COM port den skal være på. jeg har COM port 3, man gjør dette ved å¨gå på blåtann menyen og vidre til entire bluetooth neighborhood ----->dobbel klikker på ikonet, skal være bilde av en tlf,( ikke ha blåtann på mobilen din på)---->serial port 1, så høyre klikker du og går inn på egenskaper, så ser du hvilken com port den er på, oftest 3, så skrur du på blåtann på mobilen din, og så går du tilbake til serial port 1 og høyre klikker og tryke på connect to bluetooth serial port.
hehe, håper du skjønte den, jeg er ikke så flink til å forklare vettu, men prøver mitt beste, Good luck.
Jeg får connecta til mobilen men det skjer ingen ting... Ser BT ikonet på mobilen endrer seg. Er det noen plass jeg må gå for å styre winamp? Det kommer ikke no opp på mobilen når jeg er connecta... Har limt inn path og alt
skjønner ikke dette helt jeg.
har satt på så t610 er conectet til pc'n.
har skrivd inn path på settings på pc-control.
men skal jeg gå inn på noe spessielt på mobilen for å få opp winamp playlist eller?? hvordan skal jeg få playlista opp på skjermen på mobilen a??
Hva om det står port 0 da? alt er grått og det går ikke an å trykke på noe..
Et eller annet stemmer ikke helt. Er det meg eller datan som ikke skjønner noe...
