Psykake Skrevet 28. mai 2009 Del Skrevet 28. mai 2009 Blir litt frustrert her jeg sitter for dataen fungerte som den skulle i går kveld. Men i dag når jeg skulle skru den på kommer det ikke opp noe bilde på skjermen. Det står kun: "No signal detected". Tok ut tilkoblingen og satt den inn igjen men det hjalp ikke stort. Noen som vet hva dette skyldes, og eventuelt vet hvordan jeg kan fikse det? På forhånd takk Lenke til kommentar
Villanden Skrevet 28. mai 2009 Del Skrevet 28. mai 2009 Sjekk at tilkoblingen (både strøm og videokabel) sitter godt i begge ender. Noe annet tips kommer jeg ikke på. Lenke til kommentar
Psykake Skrevet 28. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 28. mai 2009 Prøvd det et par ganger uten hell. Fanden!! Lenke til kommentar
PootieTang Skrevet 28. mai 2009 Del Skrevet 28. mai 2009 Det kan være mange ting som forårsaker dette. Defekt CPU, skjermkort, RAM, chipset etc. Det beste er å prøve seg frem. Du kan godt begynne med å teste med en og en RAM-brikke. Deretter kan du sjekke med et annet skjermkort og så videre. Et godt tips er å koble fra alt unødvendig utstyr som ikke trengs for å få bilde på skjermen (nettverkskort, USB-enheter o.l.). Lenke til kommentar
Bjonski Skrevet 28. mai 2009 Del Skrevet 28. mai 2009 Jeg hadde samme symptom som deg en gang. Sendte inn pcen til komplett og de fant ut at det var et defekt hovedkort. Som Sputnik sier, så kan du prøve å ta ut komponenter du ikke trenger for å få bilde på skjermen. Hvis ingenting hjelper så er det sikkert hovedkortet som er defekt. Lenke til kommentar
Psykake Skrevet 30. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 30. mai 2009 Nei. Helt svart skjerm. Den funket kvelden før, sto helt i ro til dagen etter og vips så var skjermen svart. Den er relativ ny også, så jeg skjønner ikke hva som er galt. Lenke til kommentar
Psykake Skrevet 1. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 1. juni 2009 Nå vet jeg at det er pc`n det er noe galt med. Fikk testet skjermen på en annen pc og da funket det. Jeg kjøpte pc`n i februar. Den har kun stått ved databordet mitt og brukt normalt. Jeg har kvitteringen. Så hva er rettighetene mine? Kan jeg kreve gratis rep? Lenke til kommentar
Theoneask Skrevet 1. juni 2009 Del Skrevet 1. juni 2009 Garanti skal vel dekke det ja, så du tar enten berre kontakt med selskapet du kjøpte den hos og spør deg fram til kva du skal gjere, eller så finner du det ut på nettstaden deira. Har sjølv sendt inn defekte pcar til Komplett m.m og einaste eg har betalt er vel frakt visst eg husker rett. Lenke til kommentar
Inaktiv bruker 3 Skrevet 2. juni 2009 Del Skrevet 2. juni 2009 (endret) Jeg setter en finger på at minnet er defekt. Har du tilgang til å teste med annen ram burde du gjøre det. Garanti skal dekke dette ja. Er det en pc bygget etter eget ønske eller er det en "ferdig-pc"?. Edit: Men som Sputnik sier, så kan det være så meget. Cpu, gpu, chipset eller ram. Grunnen til at jeg foreslår at du tester minnet/ram er fordi det er lett å teste ut og er veldig ofte årsaken til dette problemet. Endret 2. juni 2009 av Sadfez Lenke til kommentar
Psykake Skrevet 2. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2009 Det var en "ferdig" pc. Så tror jeg bare tar turen dit jeg kjøpte den i morgen og leverer den inn Lenke til kommentar
Inaktiv bruker 3 Skrevet 2. juni 2009 Del Skrevet 2. juni 2009 Det er nok det beste da ja. Bryter du forseglingstapen ryker garantien. Lykke til. Lenke til kommentar
