Kan ikke boote opp sikkerhetsmodus
Her om dagen installerte jeg en ny og fresh kopi av Windows Vista Ultimate x64. Da var det på tide med den gamle prosessen. Installere drivere og en hel bunch med programmer, for så å ta reboot.
Når jeg da restarter får jeg opp:
Skjul
Windows failed to start. A recent hardware or software change might be the cause. To fix the problem:
Insert your Windows installation disc (and so on)
If you do not have this disc (blah blah blah)
File: \Windows\System32\Drivers\mv61xx.sys
Status: 0xc0000428
Info: Windows cannot verify the digital signature for this file
Som dere ser så står problemet ganske godt og tydelig beskrevet, og etter litt leting på google fant jeg en bypass som gikk ut på å bruke noen kommandoer. Det virkelige problemet er at jeg ikke får tilgang til noen av disse alternativene:
Safe Mode
Safe mode with networking
Safe mode with command prompt
Last known good configuration
Start Windows normally
Prøver jeg en av disse så ender det opp med failboot og jeg blir returnert til samme Boot-error som beskrevet i Skjul.
Hvordan kan jeg klare å boote opp sikkerhetsmodus? <_<
  • 5 uker senere...
