BIOS lar meg ikke overklokke prosessor
Som den veldig kreative tittelen min sier så blir jeg hindret å klokke opp prosessoren min i BIOS. Det alternativet hvor jeg kan stille på klokkehastighet står på det jeg kan kalle "read only"
Har ikke særlig mye kunnskaper om BIOS og det der, men min PC er selvbygd med en Asus M3N-HT hovedkort. Ikke noe HP eller Dell her.
SiSoftware Sandra:
BIOS : Phoenix Technologies, LTD ASUS M3N-HT Deluxe ACPI BIOS Revision 1701
Er det noen måte jeg kan få klokket opp min AMD i BIOS?
Du kan vanligvis ikke stille frekvensen direkte. Nå er jeg ikke noe overklokke guru selv. Men På min maskin med intel prosessor så stiller man på FSB (front side bus?) og mulitplieren til denne for å få prosessoren til å kjøre på høyere frekvens.
Viss du sier hvilken prosessor det er du har, så er det mulig du kan få litt google hjelp.
  • 2 uker senere...
Det er langt fra best, men hvis du er usikker og ikke har så god peiling kan det kanskje være like så greit.
Om du velger å klokke i bios må du huske at når du øker FSB-en øker du frekvensen på CPU, RAM og hos AMD HyperTransport-bussen.
Multiplikatoren på CPU-en din er låst, så den får du ikke gjort noe med. Eneste måten for deg er å øke FSB. Derfor må du huske å sette dividers på RAM-hastigheten og multiplikator på HT-link.
RAM og CPU lar seg gjerne overklokke et stykke, men HT-linken bør du sørge for å holde på original hastighet (1,8Ghz tror jeg).
En annen ting når det gjelder RAM er tilgangstidene, eller timings-ene. Når du øker klokkefrekvensen på RAM-en er det ikke sikkert den klarer å kjøre med så raske tilgangstider, det er derfor lurt å øke disse noe når du klokker. Men det er bare å prøve seg fram. Husk at hvis du øker frekvensen på minnet lite, men må øke tilgangstidene kan du ende opp med noe dårligere ytelse enn med lavere klokk/raskere timings.
På enkelte hovedkort vil også hastigheten på PCI og PCI-express-portene øke. Du bør derfor sørge for at disse er låst, noe de er på de fleste hovedkort.
