Når du er ferdig med å omringe bildet ditt med pennestrøk, går du på brush-toolet. Velg en myk brush på 5 pixler. Gjør forgrunnsfargen hvit, og farg bakgrunnslayeret ditt svart.
Hvordan gjør jeg dette?
Velg svart som bakgrunnsfarge, gå på bakgrunnslayeret og trykk ctrl+backspace. Kan editere det inn i tutorialen.
Gjest Bruker-127711
Skjul
Lage en "omringende lyse-effekt"
Skjul
1
Velg bildet du vil lage en omringende lyse-effekt på. Jeg valgte pokémonen Haunter.
Lag et nytt lag (eller 'layer')
2
Velg pen-toolet med disse instillingene og tegn et bølgemønster rundt bildet ditt. For å gjøre dette tegner du først en linje på skrå mot høyre oppover, slipper når du har kommet forbi bildet, og lag en enkel bue. Hold inne musa når du er ferdig med den enkle buen og bu den litt mer. Så lager du ei linje over til andre siden igjen og repeterer helt til du er ferdig. Dette kan kreve litt prøving-og-feiling.
3
Når du er ferdig med å omringe bildet ditt med pennestrøk, går du på brush-toolet. Velg en myk brush på 5 pixler. Gjør forgrunnsfargen hvit, og farg bakgrunnslayeret ditt svart (Velg svart som bakgrunnsfarge, gå på bakgrunnslayeret og trykk ctrl+backspace).
4
Gå tilbake til penneverktøyet(husk å vær på rett layer nå!), og høyreklikk på pennestrøkene
dine. Velg "stroke path".
5
Du får nå opp et vindu. Velg "brush" i drop-down menyen, og klikk den lille boksen under. Klikk OK. Høyreklikk på pennestrøkene og trykk "delete path", du trenger den ikke lenger.
6
Gå på layereffektene til layeret du lagde pennestrøkene i. Eksperimenter med outer-glow (og evt. inner glow) til du kommer til et resultat du liker.
7
Zoom inn på bildet (jeg zoomet inn 400%) og visk ut den delen av pennestrøkene dine som skal være bak bildet ditt.
Du er nå ferdig! Det som er igjen av denne tutorialen er 100% valgfritt. Hvis du er fornøyd med bildet ditt trenger du ikke gjøre dette.
8
Gå på layeret med originalbildet og legg til en outer-glow effekt lignende den du ga til pennestrøk-layeret ditt.
9
Lag et nytt layer. Tegn rundt pennestrøkene dine med en glitter/sparkles brush med samme farge som outer-glowene du har laget. Legg gjerne til outer-glow her og.
Endelig resultat:
Glitter brush: http://www.obsidiandawn.com/glitter-photoshop-gimp-brushes
Haunter: http://media.photobucket.com/image/haunter...l13/Haunter.png
edit: glemte å legge til hvordan pen-toolbaren skulle se ut.
Syntes min ble litt kul, litt urealistisk men.. ^_^ Endret av Bruker-127711
Flott, fikk det til nå. Men, trenger også en forklaring på hvordan man "Går på layereffektene til layeret du lagde pennestrøkene i..". I am a noob, you know. B)
EDIT: Haha, din var kul, Jonas. ^_^
Endret av Mokko
Hvordan lager man sånne rammer som er på min avatar? Det kan vel Vaenas svare på.
Btw, det heter forgårs.
Sjekk innom i morgen lager en tutorial på det da.
@Amos Halvspenn jeg likte tutorialen din så den ligger i første posten ser du kanskje.
Gjest Bruker-127711
Dobbeltklikker på layeret vil jeg tro :)
Å faen, den missa jeg. :lol:
Hehe, å lage layere er utrolig viktig.
For å komme til layereffektene har du layeret markert og trykker på "fx" under lista med layere. Eller dobbeltklikke, som det ble sagt.
Lage refleksjon av bilde/tekst
Skjul
No skal eg lære deg korleis du lager refleksjon av tekst eller bilete. Eg tok teksten "amos" som eksempel.
Først, høgreklikk på layeret og velj "Duplicate layer" Gå på det nye layeret og trykk ctrl+t.
Høgreklikk inni firkanten som kommer opp og trykk "Rotate 180", og så "Horizontal flip"
Trykk på korleis som helst tool for å komme ut av transformation. Trykk APPLY.
Flytt på layer#2 til det står et sted du er fornøgd med. Gå på layer-effects og trykk "blending options"
Forandre på opacity til noko rundt 10%
Du er no ferdeg!
Legg til videre effektar hvis du vil
Endret av Amos Halvspenn
