Hibernate knappen på skrivebordet
Så desktoppen til en fyr en gang, og han hadde shut down knappen plasssert på midten. Kunne tenke meg å gjøre det samme med hibernate knappen (til nød shut down hvis hibernate ikke går an).
Noen som vet hvordan jeg får dette til?
Slik lager du shut down knappen, hibernate er sikkert litt annerledes..
You can create an icon on your desktop that will automatically shut down your computer.  Simply right-click the desktop, choose New, then Shortcut.  In the Command Line field, type "c:winntsystem32rundll32.exe user.exe,exitwindows" without the quotes.  Click Next, then type a name (for instance, "Shutdown").  Click Finish to complete the process and create the icon.  Now all you need to do is double-click it and your system will begin the shutdown process.
Men hvilken versjon av Windows kjører du?
Fant noe annet, men det er vel ikke helt det du lurer på..
Here's a quickie keyboard shortcut for those of you who like to put Windows XP into hibernation instead of the standard shutdown.
Select Start | Turn Off Computer.
While in the Shut Down box, hold down the Shift key and hit the H key.
The computer will instantly hibernate.
Remember that Hibernate is useful because it saves the status of your Windows XP session (all the programs and documents you have open) to the hard drive, so it can automatically restore it the next time you power up.
Windows XP lar oss ikke bruke user.exe ser det ut for. Det der funker isåfall kun i Win2000 (winxp har ikke WinNT som windows-directory).
"The application or DLL c:windowssystem32user.exe is not a valid Windows image. Please check this against your installation diskette" :p
Og ja, jeg skrev
c:windowssystem32rundll32.exe user.exe,exitwindows
glemte å skrive at det var xp pro..
og ja, jeg vil helst slippe å gå om startmenyen. Maskinen har pleid å stå på 24/7, men nå skal jeg begynne å spare strøm :D Derfor må jeg har en skinnende fin knapp på skrivebordet som sier at maskinen ska skrues av!
