Craxmerax Skrevet 2. april 2009 Del Skrevet 2. april 2009 Noen som vet hvordan man får dvalemodus på stasjonær pc? Lenke til kommentar
StreptoOld Skrevet 2. april 2009 Del Skrevet 2. april 2009 Hvilket operativsystem? Lenke til kommentar
TMB Skrevet 2. april 2009 Del Skrevet 2. april 2009 Trykk CTRL+ALT+DELETE, deretter avslutningsikonet og så sleep/dvalemodus. Er ihvertfall sånn på Windows 7 build 7057 Lenke til kommentar
eirikol1 Skrevet 13. april 2009 Del Skrevet 13. april 2009 skal ikkje det vere instalert på pcn? Lenke til kommentar
Craxmerax Skrevet 14. april 2009 Forfatter Del Skrevet 14. april 2009 (endret) bruker vista home premium, men de ligger ikke under Start - Pila til høyre for Lås ikonet... Endret 14. april 2009 av Craxdm Lenke til kommentar
johnandre93 Skrevet 15. april 2009 Del Skrevet 15. april 2009 Du kan også bruke cmd . Skriv "Shutdown" så får du forklaring til en kommando du kan ha etter. F.eks kan du skrive "shutdown /s" for å skru av pc'n Windows Vista this is, har ikke sjekka i andre OS. Lenke til kommentar
Nejat Skrevet 20. mai 2009 Del Skrevet 20. mai 2009 (endret) bruker du XP så trykker du bare på START -- SLÅ AV MASKINEN så får du opp den menyen med ventemodus, slå av eller start på nytt. da bare holder du inne SHIFT knappen og da skifter plutselig ventemodus navn til DVALEMODUS Det beste med DVALEMODUS er at den lagrer skrivebordet i den tilstanden den er, slik at du kan faktisk dra pcen ut av strømmen uten at det gjør noe, for når du plugger inn igjen og slår på så starter du samme stedet:D EDIT: sorry så nettopp at du hadde Vista, men tror det skal være noe med sleep eller lockdown der. Endret 20. mai 2009 av Nejat Lenke til kommentar
Linoran85 Skrevet 22. mai 2009 Del Skrevet 22. mai 2009 Hmm...der lærte jeg noe nytt gitt. Thx! Lenke til kommentar
JoanTheMan Skrevet 22. mai 2009 Del Skrevet 22. mai 2009 bruker du XP så trykker du bare på START -- SLÅ AV MASKINEN så får du opp den menyen med ventemodus, slå av eller start på nytt. da bare holder du inne SHIFT knappen og da skifter plutselig ventemodus navn til DVALEMODUS Det beste med DVALEMODUS er at den lagrer skrivebordet i den tilstanden den er, slik at du kan faktisk dra pcen ut av strømmen uten at det gjør noe, for når du plugger inn igjen og slår på så starter du samme stedet:D EDIT: sorry så nettopp at du hadde Vista, men tror det skal være noe med sleep eller lockdown der. thx for helpin noobie Lenke til kommentar
Bata Skrevet 22. mai 2009 Del Skrevet 22. mai 2009 Vitsen med det er ? Mye bedre med en skikkelig reboot mtp minne osv. Lenke til kommentar
Nejat Skrevet 22. mai 2009 Del Skrevet 22. mai 2009 hvis du har en treig pc, og ikke gidder å slå den av hver gang du skal bort i fra den. Lenke til kommentar
Craxmerax Skrevet 22. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2009 Takk for alle svar, men kan fortsatt ikke finne ut hvordan det er på vista Lenke til kommentar
Kokkolocco Skrevet 22. mai 2009 Del Skrevet 22. mai 2009 Trodde Vista brukte dvalemodusen som standard, istedenfor å skru av når du bare trykket på det ikonet? (husker jeg måtte bruke pila for å skru det av skikkelig i hvertfall) Lenke til kommentar
Essem Skrevet 22. mai 2009 Del Skrevet 22. mai 2009 Vista bruker hvilemodus som standard, som er en slags sammenslåing av det gamle dvalemodus og ventemodus. På en stasjonær PC lagres økten i minnet og i harddisken. Når du starter PC-en igjen går det fort, fordi alt hentes ut fra minnet. Som sagt lagres alt også på harddisken i tilfelle strømstans. Strømforbruket er minimalt uansett. Lenke til kommentar
Nejat Skrevet 22. mai 2009 Del Skrevet 22. mai 2009 (endret) 1 google søk gir deg nok svar for resten av livet, les dette http://windowshelp.microsoft.com/Windows/n...e1067a1044.mspx og http://support.microsoft.com/kb/929658/no , som drugiS sier, det er en eller annen slags blanding eller no nå, bare les. Endret 22. mai 2009 av Nejat Lenke til kommentar
Kvekk Skrevet 1. juli 2009 Del Skrevet 1. juli 2009 (endret) Vista er jævelig stygt!! Se alt du må gjøre bare for å få Pc'en i ventemodus! xD Endret 1. juli 2009 av Falken Lenke til kommentar
Essem Skrevet 1. juli 2009 Del Skrevet 1. juli 2009 Vet ikke helt hva du mener er stygt, selv synes jeg designet er penere enn XP. Lenke til kommentar
lolidude_InnleggNO Skrevet 2. juli 2009 Del Skrevet 2. juli 2009 Vista er jævelig stygt!! Se alt du må gjøre bare for å få Pc'en i ventemodus! xD Jeg har alldri gjort det før å jeg brukte bare 2 klikk. Men vista er søppel ja. Lenke til kommentar
Lexiboij Skrevet 7. juli 2009 Del Skrevet 7. juli 2009 Prøv å holde ned shift knappen når du skal til å avslutten PCn Lenke til kommentar
