AndersT2 Skrevet 17. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2003 Er det noen mulighet for at jeg kan kople sammen 2 PCer uten å bruke nettverks kort, slik at jeg kan overføre filer i mellom dem? Begge PCer har USB og begge har ISDN 128K modem. Lenke til kommentar
^fmj Skrevet 17. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2003 Hei Såvidt jeg vet så er ikke dette mulig. To nettverkskort og en krysserkabel kommer på rundt 200-300 alt etter hvor lang kabel du skal ha. En switch fra unex koster ikke mer enn rundt 300 og denn har 5 porter. Koster ikke skjorta og er veldig kjekt å ha. Prisene jeg oppererer med har jeg fra Psdata. Lenke til kommentar
RolloThomasi Skrevet 17. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2003 Du kan kjøpe spesielle kabler som bytter om på hva som er data inn og ut midt på usb-kabelen. koster vel et par tre hundre kroner med programvare. Men husk at dette blir treigt, med mindre du har USB 2.0. Hvis du har FireWire er dette utrolig kjekt. Da kan du kun vha vanlig kabel og programvare, sette opp en "seamless" 400Mbps "gren" på et eksisterende nettverk, eller bare koble sammen to maskiner. Lenke til kommentar
schwin Skrevet 17. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2003 Når jeg var ung (for endel år siden), så var det sånn kabler en puttet i seriell-porten for å koble sammen 2 pcer. Det går sykt treigt og er ikke en gunstig løsning, men en mulighet. Lenke til kommentar
eberland Skrevet 17. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2003 Gjør som i gamledager og bruk en vanlig 9-pins serielkabel. kobles rett på com-porten. Med denne kan du komme opp i flere tusen bps!!! Spillt en del omganger Scorched Earth slik. - Forresten et kongespill! Hadde et tilsvarende på Casio kalkulatoren min 8) Lenke til kommentar
eberland Skrevet 17. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2003 Damit! Skulle ikke trykt på "Forhåndsvisning" - Da hadde jeg vært først!! Lenke til kommentar
Rob3rt Skrevet 17. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2003 Jepp! I gamle dager linket jeg og en kamerat 486'ene våre og spillte doom i multiplayer hele dagen og hele natten lang! Da vi fikk oss en pentium spillte vi quake med samme nettverksløsning. Nemlig en 'nullmodemkabel' - seriell til seriell port. Lenke til kommentar
lk Skrevet 17. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2003 Såvidt jeg vet så er ikke dette mulig. Tsk, tsk, ungdommen i dag Nullmodemkabel er tingen. lk Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 17. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2003 Pff, vi hadde skikkelig luksus: 486'er med coax nettverkskort og -kabler. Sånne med plugger i endene :o Da gikk det i Duke Nukem 3D hele natta, og hver gang noen datt ut, så var det "sjekk pluggene". Gode tider... :wink: Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 17. juli 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. juli 2003 fikk fikset cd-brennern så det ikke er noe problem å overføre filer mer, måtte bytte brenne program. Ellers ville det ikke ha hjulpet med seriel kabel, siden mitt hovedkort ikke har com-port. Ellers takk for forslagene. Lenke til kommentar
simenp Skrevet 17. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2003 Hvis du absolutt ville gjøre det over isdn, så kunne du laget deg et lite VPN... det hadde funket fint, but what speed.... btw, hvorfor kjøper du ikke nettverkskort og switch??? Koster ittno, og er en dyd av nødvendighet... Og gutter, Cooperative på doom, det herjet noe jævlig da! Når du gikk lei, så kanskje en stripe på warcraft 1. Det var tider det... coax jall som aldri funket... drivere som ingen kunne skaffe, og som alltid endte med å bygge egne sett... første 2 døgnene av lanet, hver gang.... sukk.... Lenke til kommentar
Rusmusa Skrevet 17. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2003 Sukk ja.. Gamle dager, det var tider det.. Lenke til kommentar
covah Skrevet 17. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2003 Du trenger noe sånn som dette for å overføre via USB (som er kjappere enn seriell nullmodem kabel). Lenke til kommentar
Tacritan Skrevet 17. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2003 Hvis du absolutt ville gjøre det over isdn, så kunne du laget deg et lite VPN... det hadde funket fint, but what speed.... btw, hvorfor kjøper du ikke nettverkskort og switch??? Koster ittno, og er en dyd av nødvendighet... Og gutter, Cooperative på doom, det herjet noe sinnsvakt da! Når du gikk lei, så kanskje en stripe på warcraft 1. Det var tider det... coax jall som aldri funket... drivere som ingen kunne skaffe, og som alltid endte med å bygge egne sett... første 2 døgnene av lanet, hver gang.... sukk.... Jeg ble skikkelig sentimental her, jeg... Lenke til kommentar
Titanic Skrevet 17. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2003 Spillt en del omganger Scorched Earth slik. - Forresten et kongespill! Hadde et tilsvarende på Casio kalkulatoren min 8) Har du peiling hvor jeg kan få tak i Scorched Earth? Det var det aller første PC spillet jeg spilte, sinnsykt rått, men jeg har aldri funnet det igjen (ikke at jeg har lett veeeldig lenge da). Lenke til kommentar
phnx85 Skrevet 17. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2003 Du kan kjøpe spesielle kabler som bytter om på hva som er data inn og ut midt på usb-kabelen. koster vel et par tre hundre kroner med programvare. Men husk at dette blir treigt, med mindre du har USB 2.0. Hvis du har FireWire er dette utrolig kjekt. Da kan du kun vha vanlig kabel og programvare, sette opp en "seamless" 400Mbps "gren" på et eksisterende nettverk, eller bare koble sammen to maskiner. Kan man koble sammen 2 maskiner bare ved bruk av en Firewire kable? Får man en hastighet på 400Mbps, altså 4 ganger raskere enn over Ethernet 100Mbps? Lenke til kommentar
eberland Skrevet 18. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 18. juli 2003 Spillt en del omganger Scorched Earth slik. - Forresten et kongespill! Hadde et tilsvarende på Casio kalkulatoren min 8) Har du peiling hvor jeg kan få tak i Scorched Earth? Det var det aller første PC spillet jeg spilte, sinnsykt rått, men jeg har aldri funnet det igjen (ikke at jeg har lett veeeldig lenge da). Tok noen sekunder og finne med Google :wink: Uansett : http://www.classicgaming.com/scorch/ Lenke til kommentar
