Dårlig skrivehastighet med S-ATA disker, raid0
Jeg har 2x120 GB Maxtor S-ATA disker satt opp i Raid0 på en Sil3112 raid kontroller (integrert på hovedkortet ASUS A7N8X Dlx)
Problemet er at når jeg kjører Media benchmark i SIsoft sandra 2003, så får jeg følgende resultater(for C:, der C: er 1 av 4 partisjoner på henholdsvis 10, 80, 80, og 60 GB)
Benchmark Breakdown
Buffered Read : 110 MB/s
Sequential Read : 97 MB/s
Random Read : 9 MB/s
Buffered Write : 15 MB/s
Sequential Write : 16 MB/s
Random Write : 16 MB/s
Average Access Time : 6 ms
Warning 5205 : Low write index. Check write verify is off.
-----The write index/performance seems low. While (generally) the sustained read performance will be higher than the write performance, the write performance should be comparable, e.g. not ½ or less than read performance.
Fix: Some SCSI hard drives/controllers may have write verify on; this feature checks that the data written matches the data on the disk by reading and comparing it. While this function is very important for data integrity, the performance hit is large.-----
Lese hastighetene er ok, men Skrive hastighetene er grusomme... Jeg får beskjeden om at jeg bør skru av "Write Verify", men dette har jeg ikke lyktes i å verken finne, eller hørt noe om.... Noen av dere som har et snev av peiling? jeg holder på å gi opp, jeg tror jeg har lest gjennom HELE internett på leting etter et svar :roll:
En ting til, av de 4 partisjonene mine (C,D,E og F) så har F: utrolig treig Lese hastighet, noe som er rart, siden den er på samme fysiske disk...
Det deler seg opp i noe som det her:
Lesehastigheter:
C: ca. 105 mb/s
D: ca. 90 mb/s
E: ca. 85 mb/s
F: ca. 15 mb/s
:shrug: akkurat nå hater jeg data.... det finnes jo ikke et snev av logikk i dette...
Beklager for laaang post, men håper noen kan hjelpe meg :wink:
Jeg regner med du kjører Windows 2000XP
Min Datamaskin - Høyre mus tast på (C:) - Egenskaper - Maskinvare.
unner der det står "alle diskstasjoner" skal du velge EN av herdisken dine og der etter trykke på Egenskaper (laptopen min låste seg akkurat her :D jeg resterter den bare) (Prøver i gjen. nei, Pc-en vil ikke.)
du kan jo også gå i Kontrollpanelet og så på System - Maskinvare - Enhetsbehandling...
Nå er du kommet i et program med en liste av maskinverer.
nå trykker du på +en ved "IDE ATA/ATAPI-Kontroller" og deretter dubbel klikker du på "Primær IDE-Kanal" (laptopen låste seg der også. !!!! :evil::evil: )
Hva Skal jeg gjøre ?????!!!!!! :x
Lesehastigheter:
C: ca. 105 mb/s
D: ca. 90 mb/s
E: ca. 85 mb/s
F: ca. 15 mb/s
Dette kommer nok av at partisjonen F ligger innerst på lagringsplatene.
Hastigheten på plata i forhold til leserhodet blir som kjent langsommere jo nærmere midten du kommer, og når hastigheten i forhold til leserhodet blir langsommere, blir også lesehastigheten langsommere.
Et enkelt eksempel på dette er å regne omkretsen på en plate med radius på 10 cm i forhold til en 1 cm radius.
2*pi*r gir:
10 cm = 62 cm omkrets og 1 cm = 6,2 cm omkrets.
Hvis vi spinner denne med f.eks 7200 rpm og forutsetter like tett lagring over hele plata ser vi at lesehastigheten er ti ganger så rask ytterst som ved radius 1 cm.
Greit nok det hAgGbArT.. men hvorfor er det da en så brå overgang? ¨Nå har jeg "smeltet" sammen partisjonene til én stor disk, bortsett fra F: , den lar seg ikke "smelte" sammen... Så noe er tydelighvis feil.... tenker jeg samler alt opp til en partisjon på 240gb, så formaterer jeg, og ser om det løser seg da...
Jeg er enig med deg om at hastighetsforskjellene er litt i drøyeste laget.
Den eneste forklaringa jeg kan tenke meg er at de høye hastighetene du oppnår kommer av at du har to disker som samarbeider og skriver samtidig (dvs nesten dobbelt så raskt som en enkelt HD), men at F ligger bare på en av diskene. dvs vanlig lav hastighet.
Det ville i så fall forklare den nesten 4 ganger så høye snittfarten i forhold til normale dobbelt så rask snittfart.
Hvis du ser på mange av testene her på forumet, så ser du at for en enkelt disk, så ligger ofte maks lesehastighet rundt 50-60 MB/s og min rundt 10-20 MB/s. 15 MB/s er med andre ord ikke helt unaturlig hvis F opererer bare på en av diskene.
Denne teorien kan også forklare hvorfor du ikke fikk "smeltet" den sammen med de andre.
Hvorfor det har blitt slik vet jeg imidlertid ikke, jeg prøver bare å finne logiske forklaringer :-)
Lesehastigheter:
C: ca. 105 mb/s
D: ca. 90 mb/s
E: ca. 85 mb/s
F: ca. 15 mb/s
2*pi*r gir:
Stemmer ikke helt. Hele poenget med raid0 er at lese/skrivehastighet skal være lik over hele "disken" Derfor skriver den ene disken fra begynnelsen av plata mens den andre skriver fra slutten og bakover...
Dvs at de utligner hverandre og resultatet blir lik hastighet over hele disken.
Jeg var ikke fornøyd med forklaringene over og skriver en jeg mener er mer riktig:
Poenget med Raid0 er at man teoretisk dobler lesehastigheten til og fra platene på disken hvis man har to disker. Hvis man bruker S-ATA (eller P-ATA på hver sin kabel) så kan man komme nært denne doblingen av lese og skrivehastighet på store filer. Begge diskene leser jobber synkront på samme sted på diskene. (Les bedre forklaring hos storagereview.)
En enkelt Maxtor DiamondMax Plus 7200rpm med 60GB/plate skal i følge www.storagereview.com ha en lesehastighet i starten på 53MB/s og 35MB/s på slutten. (Transferrate-diagram) Dermed kan man forvente like under 106MB/s på starten og 70MB/s på slutten av disken når det er et RAID-0 array.
Skrivehastigheten bruker å ligge på ca 2/3 av lesehastigheten, så det er rart du får så dårlige resultater. Kanskje siste del av disken er litt deffekt og dermed har tatt i bruk mange "reservesektorer"? Vel jeg vet ikke, men du kan prøve å benchmarke hver enkelt med de samme benchmarkene som storagereview har gjort og se om du får vesentlig dårligere resultater..
  • 2 uker senere...
Du kan gjerne poste de nye resultatene.
SiSoftware Sandra
Benchmark Breakdown:
Buffered Read : 107 MB/s
Sequential Read : 96 MB/s
Buffered Write : 98 MB/s
Sequential Write : 90 MB/s
Random Write : 23 MB/s
Average Access Time : 7 ms (estimated)
10443 SiI3x12: Serial ATA (SATA) RAID/IDE BIOS - Released (5.4 kb)
Knowledge Base : Silicon Image Products 6/18/2003.
noen som har flashet kontrolleren med denne filen
3112A_x86_ribios-4212.zip ?
Noen som kan gi meg en step by step guide for hvordan jeg tar backup av min Maxtor 160 GB SATA disk, OG hvordan jeg laster image fila tilbake igjenn til hd'en da gjennom CD-ROM OG IKKE DISKETT,
siden jeg ikke har det og har fjernet den !
Dette stiller jeg store spørsmål til siden man ikke kan laste noen drivere til DOS! bare til windows gjennom F6.
(tenkter det er noe med den sil3112a.sys filen så må inn i config.sys eller noe, dette trenger jeg da hjelp til !! også få den til å registrere cdromen på G:)
HD'en fungerer UTMERKET i windows, men den stopper ved boot sequence i 40 sekunder. har tatt reset default på biosen og endret booten til SCSI > HD0 > HD1> HD2, vs cdrom > floppy etc +.boot other devices. likevel henger den ! har nyeste biosen ...1004 og 4.1.50 på sata kontrolleren. Hørte noen her har brukt PowerQuest DeployCenter til backup, hvordan fungerer så dette
