svas Skrevet 16. juli 2003 Del Skrevet 16. juli 2003 Har fått mye hjelp her tidligere, og nå gidder jeg ikke nøle lengere. Bare MÅ ha en ny maskin. Har 2 store disker (syntes nå jeg da) som skal bygges inn i en maskin. Trenger det meste nytt, men ikke ting alla cd-rom og kabler. Det andre jeg også har er som sagt HDer. Det jeg trenger er hovedkort (med integrert skjermkort, LAN, firewire/usb2 (firewire eller usb2, eller begge deler) og 4 IDE-porter (evt 2 ide og 2 s-ide)), minne, kabinett (med plass til minst 4 HDer) og CPU. Går for ett AMD-system. Systemet skal hovedsaklig bare gå og gå og ha mye plass. Skal ikke brukes til spilling av noe slag, men heller lagringsserver; har en annen maskin som jeg bruker på nettet ol. Likevel fint om man kan bruke den til å se filmer på TVen med. Har funnet litt på komplett.no og lurer dermed på om dette er brikker som passer sammen og som er OK ut i fra hva jeg har skrevet over! AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz 333 MHz bus - Socket A (Barton) prosessor, 512kb kr. 887,00 EPoX EP-8K9A2+ Hovedkort for Socket A - KT400, ATA/S-ATA, LYD, ATX, USB2.0, LAN kr. 955,00 Chieftec Dragon Medium Tower m/dør Sort - Kabinett m/360W DX-01B-D-U m/USB/FW 905,00 Crucial SDRAM PC100 512MB ECC/REG CL2 - Registered, ECC, 3.3V, 64Meg x 72, 8ns 969,00 Totalt: 3 716,00 Ser dette OK ut, eller bør jeg heller hoppe på disse pakketilbudene til feks PSData.no hvor man får "alt" man trenger til ca. kr. 3.000.-?? ALLE tips taes imot med takk! Lenke til kommentar
MDCCLXXVI Skrevet 16. juli 2003 Del Skrevet 16. juli 2003 Er det ikke DDR-ram på det hovedkortet da? Correct me if i'm wrong, men SD-ram i et DDR hk? Lenke til kommentar
svas Skrevet 17. juli 2003 Forfatter Del Skrevet 17. juli 2003 Greit da kjøper jeg DDR ram istedenfor. Jeg kan ikke forskjellen jeg. Så takk for tipset. Men resten ser greit ut?? Lenke til kommentar
talisar Skrevet 17. juli 2003 Del Skrevet 17. juli 2003 Greit da kjøper jeg DDR ram istedenfor. Jeg kan ikke forskjellen jeg. Så takk for tipset. Men resten ser greit ut?? Om du bare skal bruke den til lagring kan du godt kutte ned på komponentene syns jeg, trenger ikke en xp2500 f.eks:) Kutt ned maksimalt og oppgrader heller din gamle pc eller kjøp enda en "stor" disk til denne boksen:) Lenke til kommentar
Bøgge Bakken Skrevet 27. juli 2003 Del Skrevet 27. juli 2003 109994 AMD Duron 1.3 GHz OEM (200 MHz bus) - Socket A prosessor På lager: 20-49 341,00 341,00 112620 GlacialTech CPU-Vifte Socket A/370/FCPGA - Retail Igloo2320, Til 1,4GHz/ XP2100+ På lager: 100+ 91,00 91,00 118267 Abit NF7 V2.0 Hovedkort for Socket A DDR - nForce2 Ultra400/MCP, ATX,USB2.0,LAN På lager: 50-99 864,00 864,00 112008 Chieftec Dragon Medium Tower m/dør Sort - Kabinett m/360W DX-01B-D P4 / AMD Antatt 15.09.2003 865,00 865,00 109008 DDR-DIMM PC2700 256MB DDR CL2.5 - Minne 184-P (for DDR-PC333MHz) På lager: 100+ 381,00 381,00 Avg.: 0,00 Totalt: 2 542,00 Vis den skal bare være filserver trenger du ikke mer en Dorun prosessor, men 300 kr mer så for du en XP prosessor. Tvilder da om du trenger det til det du har tenkt å bruke den til. I tilegg ville jeg ha kjøpt 4 kabinettvifter. Pris/ytelse ville jeg ha valgt Enermax. Disse kan man stille hasdigheten på og disse er meget holdbare. Lenke til kommentar
