Nissen Skrevet 3. februar 2002 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2002 Hvor mange vifter har dere i hele pc'en deres? Jeg har 12 vifter. Mvh Nissen _________________ TBird 1.4 MSI K7T266 Pro -R 256 TwinMOS DDR-RAM SB Live FPS 1500 Taisol CGK760 m. Funnel og 19dB vifte. ATI Radeon 7200 [ Denne Melding var redigert av: Nissen på 2002-02-03 22:14 ] Lenke til kommentar
mX mann Skrevet 3. februar 2002 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2002 Jeg har 2, hvordan for du plass til 11 vifter og hvor sitter de hen. Lenke til kommentar
Kenny000 Skrevet 3. februar 2002 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2002 11 VIFTER?! Jeg har 6 tilsammen! En på kjøleribben (thermaltake variabel) + 2x 80mm Enermax + 1x 120mm Enermax + 1x 80mm i PSU'en (chieftec psu) + 1x ett eller annet på skjermkortet! = 6 vifter tilsammen _________________ - Oh my God, they killed Kenny!!!! - You BASTARDS !!!! [ Denne Melding var redigert av: Kenny000 på 2002-02-03 19:43 ] Lenke til kommentar
ParanoidCat Skrevet 3. februar 2002 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2002 Jeg har 11 vifter :smile: 1 PSU 1 CPU 1 GPU 1 Chipsett 2 Bak 3 Front 2 Topp Har også en herpa PSU+ et overmodda stygt HQ45A. 23 Max Load Lenke til kommentar
M4cr0s Skrevet 3. februar 2002 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2002 Har 8 stk. 1 8cm, sugier inn, fremme 1 8cm, blåser ut, i høyde med CPU bak 1 8cm på cpu 1 8cm på skjermkort 1 8cm i PSU, blåser ut 2 8cm som suger inn helt i toppen bak (kjøler harddiskene) 1 microsak på chipset Rimelig stille faktisk... Lenke til kommentar
Maroder_S Skrevet 3. februar 2002 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2002 Jeg har en, og det er i PSU-et. Lenke til kommentar
maxmhz Skrevet 3. februar 2002 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2002 Eg har 5. 1x80*80 CPU 1x40*40 GPU 1x40*40 NortBridge 1x80*80 PSU 1x92*92 PSU Skal nok ha i tilleg 6 vifter 2x80*80 Bak (utsug) 2x80*80 Topp (utsug) 1x120*120 Front (innsug) 1x92*92 Sidedør (innsug) Det blir totalt 11 vifter det og! Lenke til kommentar
HyperPhreak Skrevet 3. februar 2002 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2002 Jeg har 8 vifter: 2x 80mm i front 2x 80mm bak 1x PSU 1x CPU 1x GPU 1x Chipsett Lenke til kommentar
Kamerat Skrevet 3. februar 2002 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2002 Har syv vifter, men bare tre av dem er i bruk nå. 1x 80mm i PSU 1x 120mm @7V på prosessor 1x 50mm på skjermkort De som ikke er i bruk: 1x 40mm på chipsett 2x 80mm "bak" prosessor 1x 80mm nede i front (for tiden tatt uta av kabinettet) Lenke til kommentar
thomasr Skrevet 3. februar 2002 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2002 6 stk: CPU Case #1 (bak) Case #2 (front) GPU PSU Chipset Vannkjøling kommer :razz: Lenke til kommentar
clubzoda Skrevet 3. februar 2002 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2002 jeg har: 1x120mm i front 1x80mm i høyre side, under cpu. 1x80mm på topp 2x80mm i psu 1 gorb på cpu 1x40 på gpu (orginal matrox) 1x40 på northbrigde (uorginal :smile: ) 1 slotvifte (er vel 80mm eller.no) totalt 9 vifter :smile: har hatt flere, men jeg hadde ikke bruk for alle Lenke til kommentar
DeltaVifte Skrevet 3. februar 2002 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2002 5 vifter. :smile: 2 (Enermax psu) :sad: 1 Cpu 1 Chipset 1 GPU Lenke til kommentar
daho Skrevet 3. februar 2002 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2002 1 52mm GPU 1 60mm CPU 1 80mm PSU 5 80mm Kabinett 1 92mm HK 2 40mm harddisk Lenke til kommentar
H_Bozz Skrevet 3. februar 2002 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2002 1x 80 - psu 1x 92 - psu 1x 120 - radiator 1x 80 front til hardisker 1x 80 siden så en på chipset og en på grafikkort da.. 7 sammen.. har vel hat 2x 60mm og 1x 80mm til, men bråker jo så mye..! :smile: Lenke til kommentar
Nissen Skrevet 3. februar 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. februar 2002 Jeg har: 1 CPU vifte 1 PSU vifte 6 kabinettvifter 1 vifte som kjøler ned ramma 1 vifte på skjermkortet og 2 vifter som bare står en plass inne i kabinettet. Har et chieftech DA-01B-D kabinett. Mvh Nissen Lenke til kommentar
Nissen Skrevet 3. februar 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. februar 2002 skal forresten snart modde inn ei 120mm i toppen av pc'en Mvh Nissen Lenke til kommentar
Kenny000 Skrevet 3. februar 2002 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2002 Quote: On 2002-02-03 22:18, Nissen skrev:skal forresten snart modde inn ei 120mm i toppen av pc'enMvh Nissen Det er dette jeg har gjort med min 120mm Enermax (se tidligere i tråden) Funker fett det! Ser kult ut også! Drømmen er å utvide dette hullet og plassere radiator her, og så skaffe vannkjøling! ¨ *drømmer meg bort * Lenke til kommentar
hyllimorph Skrevet 3. februar 2002 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2002 Jeg har 9 stk: 2 -> CPU (en på CGK760 + en hengende i strikk foran) 1 -> chip 1 -> RAM 1 -> GPU 2 x 80mm oppe bak 1 x 120mm nede front 1 -> PSU Lenke til kommentar
kaktus_ Skrevet 3. februar 2002 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2002 Hehe, skulle man regne med alle viftene i kassa? Da har jeg 12 stk, 2 80mm front 1 120mm topp 1 92mm side 2 80mm bak 2 80mm psu 1 80mm cpu 1 60mm gpu 1 60mm northbridge + 1 40mm over cdrommen :smile: Hva var egentlig vitsen med denne pollen, vifter er bare støy og tull. Lenke til kommentar
eSik Skrevet 3. februar 2002 Rapporter Del Skrevet 3. februar 2002 Jeg har en 120mm vifte på PSU'et mitt. Denne har jeg justert med Zalman rheostat slik at den går på ca. 500 o/min Har ingen andre vifter.. har 19c maxload på cpu :razz: og 33c på GPU ... Lenke til kommentar
