TEST AV DDR MINNE.
Har du (Snekker'n) tenkt å bytte ditt Max3 kort til et nytt Max3 kort? I så fall er jeg spent på om det fungerer slik det er ment... lurter på å kjøpe et, men har utsatt det etter din uttalse om at dette var det værste kortet du har hatt.
Andre som har bedre erfaring med dette en Snekker'n?
Bare en liten ting, det er mange av dere som sender meg PM med spørsmål,disse svarer jeg gjerne på, men det er et problem. Da jeg mottar mange slike hver dag så er det greit å enten svare i samme tråden eller spesifisere nermere da jeg ikke har mulighet til å huske alle.
Feks ,jeg har annbefalt et minne til noen, så får jeg en ny tråd en uke senere der det står : takk,men hvilket hk annbefaler du, det sier seg sjøl at jeg ikke klarer å huske hvilke spes denne personen har/hadde.
Hadde kontakt med multicom i dag ang test av Kingston minne, men de var overhode ikke inntresert.
Deres svar var at var kingston inntr i å få testet sitt minne så ble det deres problem, de var iallefall ikke intr i å bry seg :o
Hortes ikke serlig servicevennelige ut de nei, :o :o
Ja, nå er første test av TwinMos 3200 m/winbond ferdig, dette er testen med P4 system, den med amd kommer så snart den er ferdig.
Men la meg si det med det samme oppfører disse brikkene seg like bra med amd en så blir de ikke sendt tilbake til komplett, de blir nok std brikker i amd maskinen :wink: :wink:
Så er også denne brikken testet i amd maskinen og selv om den ga en bra ytelse i Intelmaskinen må jeg si den skuffet noe i amd systemet.
Den hadde her ikke noe bedre ytelse enn TwinMos uten winbond :o
  Sitat
Evt. høre med SMG (www.smg.no)? De er distributør av Kingston minne i Norge.
Ang software'en du bruker til å teste brikkene;
Sier Sandra ifra om minnet er stabilt eller ikke?
Jeg prøver å finne max stabile innstillinger for mitt minne,
og kjører Sandra for hver økning for å sjekke ytelsen.
Det jeg lurer på er om det er nødvendig å ta memtest 86 hver gang?
Blir jo veeeldig mye jobb da ...
Jeg ser at Twinmos 3200 u/ winbond kun ble testet på AMD systemet ditt.
Kan til opplysning nevne at med alle innstillinger på default får jeg 4767/4740 hos meg (system=signatur) og 4962/4961 på 450mhz.
Har kjørt mye hardere uten prob, men det var uten testing.
... men det er jo gøy å finne max stabile innst :yes:
Venter i spenning!
Ser ut til at brikkene har gode oc muligheter på P4 sys.
Her får de nå 5174/5176 på 230 (233 - hk uc 3mhz)
stabilt iflg Sandra burn in og pcmark 2002.
Klarte 5363/5373 på 243mhz :woot: ,men memtest 86 crashet :cry:
Sitter på en urgammel PSU somm ikke følger med når volten skal opp.
på et IC7-max3 m/god PSU kan de sikkert strekkes lenger.
Ser uansedt ut som disse billige brikkene yter bra iforhold til prisen.
OK, så er testen av TwinMos 3200 på Intelsystem også ferdig og la meg si det med en gang disse brikkene er en av testens store overraskelser.
De kjørte på 400 mhz med cas 2-6-3-3 enda de er spes for 2,5, i tillegg så klokket de helt til 470 mhz noe jeg må si er utrolig bra til sammenligning klarte twinmos 3200 m/winbond bare 450mhz.
Denne brikken annbefales :wink:
  Sitat
  Sitat
Kjører mine Twin Mos PC2700@412mhz 2-2-2-6.. standard 2-3-3-6..Klarer mer også.. men da blir cpu litt for varm pga må skrue opp vcore..
Ja men det er en vesentlig forskjell på en brikke som har 2,5 og en som har cas 2, i tilleg klarte denne brikken å kjøre på hele 470mhz
Det er brikker som jeg har prøvd som har cas 2,5 som std som ikke klarer å starte opp med cas 2.
  Sitat
Hei, det ser ut til at MPX er villig til å stille opp med OCZ minne til denne testen
Konge!
I mine øyne ikke noen bumbe. Har enda ikke opplevd dårlig kundebehandling fra mpx!
Husk Snekker`n, at når testen din blir så omfattende og populær så fører den til en del kjøp nettopp på dette grunnlaget. MPX vil da selvfølgelig ha med brikkene sine som i mange tilfeller slår det meste! Det er jo en stor sjans for at de kommer til å selge mere når du og oss andre finner ut hvor bra(?) OCZ er!
btw, sitter her med en OCZ brikke. Den henger i nøkkelringen min
Var en mozel-knuser i siste del av BX perioden! Spesifisert for CAS2 på pc150 hastighet... 6 lags rød pcb... those where the days... Den døde på seg. :(
DrErling
