Snorre Skrevet 16. februar 2009 Del Skrevet 16. februar 2009 (endret) Originalt postet på diskusjon.no (Link) LINK: Liste over spill med nyere versjoner av SecuROM LINK: Diskusjon rundt SecuROM og hvorfor de nyere versjonene kan være farlig! For de som ikke har fått med seg hva SecuROM er, er det kanskje på plass med en liten introduksjon. SecuROM er et digital rights management-program av Sony. EA Games har ganske nylig tatt ibruk dette programmet (følger blant annet med Bioshock og Spore Creature Creator), som forøvrig både de og Sony hevder er helt ufarlig og et gode for forbrukerne. Men så har også Sony tidligere blitt avslørt for å legge rootkit inn på CD-ene de gir ut, noe som burde gi et klart signal om hva SecuROM egentlig er. Teknisk kyndige har nemlig funnet ut at denne programvaren slett ikke er så ufarlig Sony sier. Den kan nemlig samle informasjon fra datamaskinen din, forhindre deg i å lage 1:1 (en til en-kopier) av DVD-er og CD-er (SecuROM-siden hevder dette har med driverkonflikter å gjøre, det er fullt mulig), samt deaktivere funksjoner i brenneren/brenne-programmet ditt. Ikke nok med det, SecuROM utgjør også en sikkerhetsrisiko da andre rootkits og virus kan gjemme seg bak den, og slik bli usynlig for antivirus-programvaren din. Det lureste du kan gjøre er med andre ord å fjerne denne DRM-rookit-en. Men for en mindre tech-savvy gamer kan dette være vanskelig uten litt hjelp. Så her følger en enkel guide for de av dere som er så uheldige å ha fått SecuROM på maskinen. Legg forøvrig merke til at dersom du starter eller innstallerer spill som benytter seg av SecuROM, vil SR innstallere seg på nytt igjen. Oppfordrer også til å ta del i diskusjonen om SecuROM her. Framgangsmåte: Etter mye om og men, og en en god porsjon googling fikk jeg fjernet SecuROM fra maskinen min som kjører Vista 64 bits. Viste seg å være en relativ lett affære når jeg bare hadde fått satt meg inn i de forskjellige løsningene som finnes på problemet. Guiden gjelder for både XP og Vista 32/64 bits. Min framgangsmåte ble som følger: 1. Last ned RegDelNull 2. Legg RegDelNull.exe i C:\ 3.Gå inn på registeret (Windows-knappen + r, for så å skrive regedit i tekstfeltet og trykke OK) 4. Finn så SecureROM i registeret Jeg fant programmet på følgende steder: HKEY_USERS\S-1-5-21-821292423-140985444-2975452153-1000\Software\SecureROM HKEY_CURRENT_USER\Software\SecureROM Notis: Register-adressene/nøklene kan være noe forskjellige på din maskin. Høyreklikk på SecuROM-mappen og kopier nøkkelnavn gir deg det nøkkelnavnet/-adressen du må bruke. 5. Start Windows Commandpromt (Windows-knappen + r, skriver så cmd og trykker OK) 6. Skriv så "CD C:\" (Uten hermetegn, tror ikke dette trinnet er nødvendig, men gjøre det alikevel) 7. Skriv C:\regdelnull og paster første register-adressen og ender opp med: C:\regdelnull HKEY_USERS\S-1-5-21-821292423-140985444-2975452153-1000\Software\SecureROM Trykk enter og svar "y" (yes) når den spør om du vil slette. Gjør det samme med andre adressen. Selv fikk jeg ikke neo spørsmål om å slette da, merkelig nok. 8. Start regedit på nytt (se punkt 3) og slett SecuROM-mappene manuelt for å være sikker på at alt er vekke 9. Gå inn på kontrollpanel -> Utseende og personalisering -> Vis skjulte filer og mapper 10. Hak av for "Vis skjulte filer og mapper" 11. XP: Gå inn på "C:\Documents and setting\"din bruker"\Programdata\SecuROM" og slett SecuROm-mappen med shit + delete-tastekommandoen. Vista:Gå inn på "C:\Users\"Dittbrukernavn"\AppData\Roaming" og slett SecuROM-mappen med shit + delete-tastekommandoen. Mange vil nok få problemer med å slette to av filene ("ЃϵϳЅЂϿϽϯІχϯπρϴϱЄϱЃϵϳЅ og ЃϵϳЅЂϿϽϯІχϯπρЂϻϵЉЃϵϳЅ") i SecuROM-mappen under Roaming/programdata. For de av dere som har 32 bits Windows XP/Vista finnes det et program som lar deg slette slike filer. Dette heter Unlocker og kan lastes ned her. Eventuelt kan du fjerne filene ved å skrive følgende i ledetekst (administrator): XP: DEL "C:\Documents and setting\"din bruker"\Programdata\SecuROM*" Vista: DEL "C:\Windows.old\Users\AppData\Roaming\SecuROM\UserData\*" 12. Til slutt sjekk at Steam, EA-downloader og eventuelle andre programmer/spill som benytter seg av SecuROM ikke står på automatisk oppstart, og restarte maskinen. Sjekk at alle SecuROM-filer fortsatt er vekke. Edit: Dersom du starter eller innstallerer et spill med SecuROM-drm vil det innstalleres på nytt igjen. Du vil dermed ikke kunne kjøre spillene som benytter seg av denne rootkit-drm-en uten at den innstalleres igjen. Finnes løsninger for å omgå at SecuROM aktiveres, men er mer usikker på om det finnes noen som gjør at den ikke blir innstallert i det hele tatt. Men det skal ikke diskuteres her på forumet da det bryter med reglene for piratkopiering. wink.gif Endringer: 01.07.08: Rettet feilinformasjon om registernøkler i XP, takk til SabreWulf 30.06.08: Guiden gjelder nå også for XP 30.06.08: La til informasjon om XP's mappestruktur. Takk til Ronaldi 27.06.08: La til alternativ måte å slette beskyttede SecuROM-filer, spesiell takk til Fresh Prince 27.06.08: Rettet skrivefeil, takk til Eirik? 25.06.08: La til informasjon og link til programmet Unlocker 24.06.08: Glemte å linke til RegDelNull, link er nå på plass 24.06.08: Endret syntaks/skrive-måte slik at den blir mer som en guide 24.06.08: La til lenker til relaterte tråder. 24.06.08: La til notis om nøkkelnavn og forskjeller fra maskin til maskin Endret 16. februar 2009 av Snorre Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981287349 Skrevet 16. februar 2009 Del Skrevet 16. februar 2009 (endret) God FAQ Putt den i sticky Endret 16. februar 2009 av Slettet+981287349 Lenke til kommentar
Nesumar Skrevet 16. februar 2009 Del Skrevet 16. februar 2009 Rawr, Me like ! Flott den der, skal komme godt til nytte! Tusen takk Snorre Lenke til kommentar
Snorre Skrevet 16. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2009 God FAQ Putt den i sticky Ok, jeg får vel gjøre det. ^^ Lenke til kommentar
Kjetil.. Skrevet 19. februar 2009 Del Skrevet 19. februar 2009 Likte blandingen av norsk engelsk how to fjerne Lenke til kommentar
Snorre Skrevet 19. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2009 Likte blandingen av norsk engelsk how to fjerne "How-to" er blitt en internasjonal fellesbetegnelse på guider som gir løsning på problemer. Lenke til kommentar
Runinho Skrevet 20. februar 2009 Del Skrevet 20. februar 2009 Flott at noen driver dette initiativet videre og fortsetter å advare mot farene ved å blindt stole på en industri som totalt har mistet sine skrupler og faktisk bryter datalovgivningen uten at noen bryr seg. Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 10. mars 2009 Del Skrevet 10. mars 2009 (endret) Vil bar melede at SERCUrom versjonen som følger med Crysis er ganske stram. Den ødela min gamle DVD spiller, helt umulig å bruke den etterpå. Laseren hakket og man kunne ikke lese av andre CD/DVD er. Dritt. Endret 10. mars 2009 av roberteh Lenke til kommentar
Snorre Skrevet 13. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2009 Vil bar melede at SERCUrom versjonen som følger med Crysis er ganske stram. Den ødela min gamle DVD spiller, helt umulig å bruke den etterpå. Laseren hakket og man kunne ikke lese av andre CD/DVD er. Dritt. Uff. Det er trist å høre. Det er jo helt bakvendt at utgivere legger på skadelig programvare som kan ødelegge maskinvare. Lenke til kommentar
Slimda Skrevet 18. mars 2009 Del Skrevet 18. mars 2009 Den beste måten å få fjernet SecuROM er dessverre å ta en komplett reformatering av PCen. Dette har jeg gjort et par ganger. Har også hatt positive erfaringer med antivirus-programmet mitt hjemme som sperrer alt med mindre jeg gir tillatelse til det. Har hittil ikke hatt noen SecuROM-relaterte problemer etter reinstallasjon av Mass Effect. Får se om jeg tør å prøve andre spill, og, som Spore og Mirror's Edge. Lenke til kommentar
teletubbiekid Skrevet 18. mars 2009 Del Skrevet 18. mars 2009 Den beste måten å få fjernet SecuROM er dessverre å ta en komplett reformatering av PCen. Dette har jeg gjort et par ganger. Har også hatt positive erfaringer med antivirus-programmet mitt hjemme som sperrer alt med mindre jeg gir tillatelse til det. Har hittil ikke hatt noen SecuROM-relaterte problemer etter reinstallasjon av Mass Effect. Får se om jeg tør å prøve andre spill, og, som Spore og Mirror's Edge. Hvilket antivirus-program har du? Lenke til kommentar
Slimda Skrevet 18. mars 2009 Del Skrevet 18. mars 2009 Hvilket antivirus-program har du? Kommer ikke på navnet var i farten, derfor jeg ikke la det til. Legger det til når jeg får rota meg hjem etter arbeidsdagen. Lenke til kommentar
Slimda Skrevet 18. mars 2009 Del Skrevet 18. mars 2009 ZoneAlarm Security Suite er navnet! Har stilt det på maks sikkerhet, så jeg får ikke startet filer via andre programmer med mindre jeg gir eksplisitt tillatelse. Lenke til kommentar
Imsdalo Skrevet 6. oktober 2009 Del Skrevet 6. oktober 2009 buy your games through steam! solves your issues! Lenke til kommentar
PcAj Skrevet 19. oktober 2009 Del Skrevet 19. oktober 2009 buy your games through steam! solves your issues! Flere spill på steam ( en del ) kjører faktisk med securom-drm. Det står ved spill-infoen. Om det er den beryktede versjon 7 som hevdes å skal kunne ta over pcen din og hindre deg i å brenne cd plater og å laste ned andre spill en EA sine, vet jeg ikke. Crysis, for eksempel, selles på steam med SecuROM. Men ja, en del spill som har securom i boks har det ikke på steam. Så litt tryggere er det vel. Lenke til kommentar
Mountainhome Skrevet 31. oktober 2009 Del Skrevet 31. oktober 2009 kan du legge ut hvordan å fjerne i Win7 også? Lenke til kommentar
JoanTheMan Skrevet 31. oktober 2009 Del Skrevet 31. oktober 2009 Tror dere jeg finner securom på eldre spill som kjøpes i butikk i dag? Kopier av populære eldre spill blir jo laget mens dette drittet er vanlig å stappe inn. Lenke til kommentar
PcAj Skrevet 1. november 2009 Del Skrevet 1. november 2009 (endret) Merkelig nok er det ingen som vil oppgi at SecuROM har en egen uinstaller: https://support.securom.com/removaltool.html De fleste gamle spill har har som regel en eller annen form for kopibeskytting, med mindre de er en god dag gammel. Det som riktignok er viktig å forstå, er at gamle SecuROM-versjoner ikke skal være farlige, for å se en komplett liste over spill med den farlige versjon 7 eller nyere av SecuROM, se her: http://knowyourgame.reclaimyourgame.com/tiki-index.php?page=List+of+games+with+SecuROM+7 De gamle versjonene hevdes, at er, bare vanlig skrivebeskyttingsprogramvare, og ikke den nye "malwaren" som SecuROM blit betraktet som, som gamere hevder skrur av brannmurer, installerer seg i windows-filsystemet og blir der, og hindrer deg å installere/kjøre/laste ned andre spill en EA sine. Redigert 8.03 ~ Skiftet ut død link Endret 8. mars 2010 av PcAj Lenke til kommentar
Mountainhome Skrevet 6. juni 2010 Del Skrevet 6. juni 2010 (endret) Er det noen metode for 7? Redigert: Såg ikke min forige "post" som stiller det samme spørsmål. Endret 6. juni 2010 av Mrpain Lenke til kommentar
Snorre Skrevet 15. juni 2010 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2010 Er det noen metode for 7? Redigert: Såg ikke min forige "post" som stiller det samme spørsmål. Ettersom Vista og Windows 7 er så like tror jeg du kan følge samme guiden på begge. Lenke til kommentar
