ThermalTake Vulcano 7
zreak
ThermalTake Vulcano 7, har denne kjøleren på min AMD XP2000+@1666mhz.
Den har en varmesensor som automatisk skal endre hastigheten på vifta mellom 2900 og 5000 rpm ved tmp mellom 25 og 35 grader. Problemet mitt er at den går på 2300rpm ved cpu-temp på 58,5 grader og 41 grader system-temp.
hva er galt? den går jo på lavere hastighet en den skal i utgangspunktet, selv ved høyere temperatur.
Har du sørget for at sensoren sitter helt inntil kjernen? Jeg hadde et lignende problem med min Volcano 11 da sensoren løsnet og bare en liten flik var inntil kjernen... Men min gikk ikke under normal hastighet da...
Jeg bruker den kontrolleren... Liker å ha full kontroll over RPM, men i noen tilfeller er det greit å ha... Spesielt hvis PCen skal stå og jobbe med noe over natta... Da er det greit at den gir på litt hvis det blir for varmt! Orker ikke å ha den på fullt hele tiden, da den er "noe" støyete...
