Amored Skrevet 13. februar 2009 Del Skrevet 13. februar 2009 Heisann! Jeg fikk ny ADSL-leverandør i går (Eidsiva), og dermed nytt modem (Thompson SpeedTouch ST456 v6) og router (3Com Wireless 11n Cable/DSL Firewall Router). Da jeg endelig fikk satt opp boksene, funket Xbox Live uten problemer. Men da jeg skulle logge meg på i dag tidlig, var ikke nettet helt som det skulle, så jeg måtte fikse på noen innstillinger. Deretter kjørte jeg en Connection Test på 360n, og fikk opp en melding om at NAT står som Strict. Hvorfor kommer det plutselig opp nå? Det har aldri dukket opp før. Jeg åpnet portene til Xbox Live på modemet, og prøvde igjen, men uten hell. Hva skal jeg gjøre? Noen som har erfaring med Eidsiva/SpeedTouch 456/3Com-routeren? Lenke til kommentar
Aashild_InnleggNO Skrevet 13. februar 2009 Del Skrevet 13. februar 2009 Sjekk IP`en på xboxen og at den stemmer overens med det du har stilt inn på routeren. I tillegg prøv å sett en "public ip adresse" på xboxen.. og selfølgelig sjekk at du har UPnP enabla... Funker det ikke skal jeg fortella andre ting du kan prøve. Lenke til kommentar
lektroluv Skrevet 13. februar 2009 Del Skrevet 13. februar 2009 Har ikke det Thomsom modemet også en router i seg? Er det slått av, kanskje (Dvs, sender signalet tvers gjennom og bruker 3com'en som router)? Om det er sånn det er satt opp må du fikse dette i 3com'en og ikke Thomson'en. Lenke til kommentar
head_hunter Skrevet 14. februar 2009 Del Skrevet 14. februar 2009 Hadde samme problem med samme ruter. Tror jeg fikset det med å ringe telenor Lenke til kommentar
CREDiiBLE Skrevet 15. februar 2009 Del Skrevet 15. februar 2009 Veldig standardisert og kjedelig svar dette, men mest sannsynlig er det noen av portene dine som ikke er riktig forwardet. Legger ved PortForward.com sin guide om hvordan dette løses for din hardware. Syntes du det er vanskelig med portåpning finnes det et program som heter PFConfig, hvor du kan velge routeren og modemet ditt fra en liste, og programme åpner det som trengs av porter. Det koster tretti dollar på nevnte side. Men her er uansett guidene: Speedtouch-modemet ditt 3com-routeren din Lenke til kommentar
BigRazer Skrevet 15. februar 2009 Del Skrevet 15. februar 2009 Hadde samme problem, bare at jeg hadde netgear. Fikk det aldri til å funke, så bytta jeg til 3com router. Lenke til kommentar
Kamizage Skrevet 16. februar 2009 Del Skrevet 16. februar 2009 Hei. (Er broren til trådstarter) Først av alt, takk for svar. Vi har åpnet porter utallige ganger før grunnet mye bytte av rutere, modemer og internett-leverandør, og det har funket fint, men nå i det siste har NAT'en blitt "strict" uansett hva. Har prøvd enda en gang å fulge instruksjoner fra PortForward, men til ingen nytte. Kunne tenkt meg å prøve å fikse litt innpå 3Com routeren, men har ikke passordet akkurat nå <_< Men, men... får lete etter løsninger Lenke til kommentar
neru_InnleggNO Skrevet 8. april 2009 Del Skrevet 8. april 2009 her er en oversikt over standars passord for div routere, håper det hjelper Admin passwors Lenke til kommentar
aquaplex Skrevet 8. april 2009 Del Skrevet 8. april 2009 Assign Xbox'n med Public Ip Adress i SpeedTouch routern. Lenke til kommentar
Amored Skrevet 8. april 2009 Forfatter Del Skrevet 8. april 2009 Assign Xbox'n med Public Ip Adress i SpeedTouch routern. Hvordan? Lenke til kommentar
lektroluv Skrevet 8. april 2009 Del Skrevet 8. april 2009 Assign Xbox'n med Public Ip Adress i SpeedTouch routern. Hvordan? Jeg ville heller spurt hvorfor? Om du gjør det får ingen andre tilgang til nettet hos deg. Tror det er bedre å finne ut hvordan du forwarder skikkelig. Skulle gjerne hatt litt mer info om hvordan ting er satt opp hos deg. Virker veldig rart at en ISP sender 2 bokser til deg. Blir den ene brukt til å "ringe opp" og den andre til å dele up ip-adresser? Hvordan er de kobla sammen? Bruker du wifi med xbox'en? Hva for noen instillinger var det du fiksa etter at det feila hos deg? Om 3com routeren støtter upnp kanskje det hjelper å slå på det? http://www.thinkbroadband.com/images/revie...2/cap-20129.jpg (universal plug and play) Lenke til kommentar
Kamizage Skrevet 8. april 2009 Del Skrevet 8. april 2009 UPnP er på, Xbox'en bruker ikke wifi, men vi bruker trådløst nett på PC. Lenke til kommentar
aquaplex Skrevet 8. april 2009 Del Skrevet 8. april 2009 Assign Xbox'n med Public Ip Adress i SpeedTouch routern. Hvordan? Det han under deg sier stemmer ikke. Ingen mister tilgangen til nett fordi om du assigner xboxen med public ip'n. Dette har jeg alltid gjort, og har også fikset det for mange andre. Gå inn på routern og gå til: Home > Home Network > Devices Nederst på siden Devices ser du "Assign the public IP address of a connection to a device" Trykk på den og velg xbox'n på listen. (Du må vite hvilken ip xboxen står med for å skjønne hva som er hva, siden alt som er koblet til bare vises med ip'ne de har) Lenke til kommentar
TearJacK Skrevet 8. april 2009 Del Skrevet 8. april 2009 (endret) ja Public IP = DMZ alle andre funker på nett også. men det er ikke sikkert det fungerer, Thomson lager rare routere. hvis det ikke funker kan du legge inn portene i CLI har du Vista må du legge til Telnet Client i Start->Control Panel->Programs and Features/Turn Windows Features On or Off Run - telnet "ip til router" user: Administrator pass: blank så skriv "menu" da skal du komme inn på menyen til routeren, gå til NAT/mapadd In 'mapadd', the option intf= is highlighted. Press enter and you will find the possible options on the bottom of the menu. You either type them in or use the up and down arrow buttons again to select the right option, in this case you choose Internet. Press <enter> again and go to 'type='. Choose 'napt' You also have to fill in an outside address=. Type in '0.0.0.1'. This means that the ports are open for the whole Internet. The inside address= is the local IP address of the computer that is used for this program/application. You type for example 192.168.1.100. If more computers are used for this application you type in a range of local IP addresses, like for instance 192.168.1.[100-104]. These IP addresses have to be fixed on the computer***. You have to define the protocol=, like for instance TCP or UDP. Type it in or use the arrow buttons again. Sometimes ports have to be opened for more that one protocol. Then you must create a new nat entry for the second protocol. Now you only give in the port that has to be opened or a port range. The inside port= and outside port= are usually the same, only in very special cases they are not. If you have to open a range, you use the square brackets again like for instance; [123-125]. You do not need to configure the other parameters like foreign address or mode etc. After filling in the necessary information, you use the tab button on the keyboard to go to 'ok' and press <enter>. You are now back in the 'nat' menu and you go to 'mapadd' again to enter another entry. If you are ready and back in the 'nat' menu, you use the tab page again to go to 'ok' again and you enter the main menu again. Now you use the tabpage to go to 'cancel' (a bit contradictory, I know). You will now see the Username ('Administrator' by default) with the flashing cursor. Now you type 'saveall' and press <enter>. Now the ports are open. never mind, så nå at du ikke bruker thomson som router, men det er nok noe av det samme på 3com routeren. hvis ikke kan du jo prøve og bare bruke thomson routeren som modem og router. Endret 8. april 2009 av TearJacK Lenke til kommentar
Kamizage Skrevet 8. april 2009 Del Skrevet 8. april 2009 (endret) never mind, så nå at du ikke bruker thomson som router, men det er nok noe av det samme på 3com routeren.hvis ikke kan du jo prøve og bare bruke thomson routeren som modem og router. Fulgte guiden, skal sjekke om det fungerer nå. EDIT: Nope Endret 8. april 2009 av Kamizage Lenke til kommentar
lektroluv Skrevet 8. april 2009 Del Skrevet 8. april 2009 Det han under deg sier stemmer ikke. Ingen mister tilgangen til nett fordi om du assigner xboxen med public ip'n. Dette har jeg alltid gjort, og har også fikset det for mange andre. Tror jeg missforsto hva du mente her. Om det er DMZ du mener, så skal det selvsagt funke. Jeg mistenker uansett at oppsettet dems er "[internett] -> [Thomson modem/router] -> [3com router] -> [Xbox 360]" og da kan det være 3com routeren som gjør at Live blir strict. Lenke til kommentar
TearJacK Skrevet 8. april 2009 Del Skrevet 8. april 2009 ja det skal være slik, siden thomson står i bridge mode, og kunn fungerer som modem, det er i 3com routeren sperren ligger Lenke til kommentar
Amored Skrevet 8. april 2009 Forfatter Del Skrevet 8. april 2009 ja det skal være slik, siden thomson står i bridge mode, og kunn fungerer som modem, det er i 3com routeren sperren ligger Det er litt rart, siden jeg har prøvd å sett 360n rett i modemet. Men det funket ikke. Lenke til kommentar
lektroluv Skrevet 8. april 2009 Del Skrevet 8. april 2009 ja det skal være slik, siden thomson står i bridge mode, og kunn fungerer som modem, det er i 3com routeren sperren ligger Det er litt rart, siden jeg har prøvd å sett 360n rett i modemet. Men det funket ikke. Funka ikke internett i det hele tatt eller funka Internett, men Live var fortsatt strict? Har dere prøvd å ta kontakt med ISP'en angående dette forresten? Lenke til kommentar
Amored Skrevet 8. april 2009 Forfatter Del Skrevet 8. april 2009 Live var fortsatt strict. Har kontaktet Eidsiva, men det virker ikke som om de vet hva NAT er. Lenke til kommentar
