xEbo Skrevet 16. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2003 okey. fikk min waterchill i dag. har et chieftec dragon miditower, og luer på hvor jeg skal a radioatoren. har jeg den opp ved cdrom blir det veldig liten plass under vifta. tenkte at da blir det dårlig luftgjennomstrømming. er dette riktig eller gjør det ikke noe om vifta bare harca 5cm klarning fra cd-rom? setter jeg radiatoren nede blir det god plass til vifta. tank jo Fredrik Lenke til kommentar
Erik J. Nilsen Skrevet 16. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2003 Uansett plassering så vil radiatoren din fungere best når den har mest tilgang til frisk luft utenfra kassen, så feks i bunnen av kassen, slik at den trekker luft inn i kassen er best, enten ved å sette den med viften ned i bånn platen eller i front. uansett så må du kutte kassen din slik at radiatoren får nok luft inn. Lenke til kommentar
vifteovn Skrevet 16. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2003 Hva med under hardiskbrönnene? Bare brekke av den nederste. Jeg gjorde det slik se pä det 6 bildene nederst http://www.ocshoot.no/ubb/ultimatebb.php?u...=6;t=000541;p=4 Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 16. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 16. juli 2003 hm. når man knekker av nederste betyr det at vis du har floppy eller.no i 3 1/2 brønnene så kan du ikke ha hdd vifte i, og da lever ikke hdd lenge. Lenke til kommentar
vifteovn Skrevet 17. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2003 Veldig pesimistisk sagt og ikke ren lögn. Hvor mange datamaskiner finnes det vel som ikke har kabinettvifter forann hardiskene sine? Jeg har ikke det nä og lever med god samvittighet Säfremt du ikke har 3 disker pä 15000 omdreiniger eller noe slik Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 17. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 17. juli 2003 Jeg har heller ingen vifte, eller luftstrøm rundt min HD. Kan ikke si det bekymrer meg så veldig mye. Men jeg har luftrom rundt den. 4 cm over og 2 cm under. Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 22. juli 2003 Rapporter Del Skrevet 22. juli 2003 Jeg har 2x 120gb maxtor med ca 1cm mellomrom mellom de, luft temp mellom diskene er 60c :o med ei 16db vifte på de sank temp til ca 30. Jeg har plassert min radiator slik. http://www.home.no/yngvejos/nye%20bilder/radiator1.JPG http://www.home.no/yngvejos/nye%20bilder/radiator2.JPG Kansje ikke mest optimale plassen, men det er der den er minst i veien. bilde med original radiator finner du her. http://www.home.no/yngvejos/bilder%20av%20...06-0671_IMG.JPG Pass på å tette skikkeli til på 12mm slangen, VELDI lett å få lekasje der. Lenke til kommentar
