Hvordan skifte HDD på PS3 Tutorial
- FuzioN
Denne tråden er kopiert fra Diskusjon.no -
Original lager:
Aafloey
Ingen bilder eller noe som helst tilhører meg!
Håper denne lille Tutorialen/Guiden min kan hjelpe mange her! :D
For i det hele tatt å skifte harddisk trenger du disse tingene:
1. Skrutrekker (Du klarer deg godt med et sånt sett: Clas Ohlson Ph2 Bitz brukte jeg vel.)
2. Du vil også trenge en litt mindre bitz til å skru løs HDD'n fra skuffen. Denne følger med i Clas Ohlson settet.
3. Ny harddisk! Kan vel velge hvilken som helst 2,5" SATA disk med 5400RPM. Jeg valgte denne: SAMSUNG SMG M5S 250GB 2.5" SATA/150 5400RPM 8MB. Denne fant jeg billligst på: http://www.amentio.no
4. En ekstern harddisk til å ta backup på (om du trenger å ta backup da.) Jeg hadde denne: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=318905
5. Kanskje dette programmet: Swissknife for å gjøre om filsystemet på din eksterne harddisk til FAT32.
Når du har dette kan du sette i gang med følgende:
1. Begynn først med å ta backup av filene dine over på en ekstern harddisk. Jeg valgte å bruke ps3'n sitt innebygde backup program som du finner på: System settings - Backup utility.
Når du har kommet hit, plugger du i din eksterne disk via usb portene og ps3'n vil automatisk finne den. I mitt tilfelle brukte jeg min WD 250 disk. Husk å gjøre om filsystem på den eksterne til FAT32 før du setter igang! wink.gif Når du har koblet i den eksterne kan du enkelt bare klikke: Backup og velge usb disk. Da starter prossesen med backup over til ekstern, dette tok ca 30 min i mitt tilfelle og total størrelse på backup fila mi ble ca. 9 Giga. Så det er viktig at du har en plass nok til backup fila! wink.gif
2. Okey, da kan vi begynne å skru litt! (Husk å koble fra strømledningen!) Ta fram skrutrekkern og gå til venstre side av ps3'n, her er det et lite deksel du lett tar av med fingrene. Ser sånn ut:
Når dette dekselet er av vil det se sånn ut:
Ok, skru løs den blåe skruen der. Når den er ute, vipper du ut det lille håndtaket på skuffen der og drar skuffen mot høyre til du kjenner den løsner. Dra forsiktig skuffen ut mot deg. Gratulerer da har du fått ut harddisken fra ps3'n! Okey, da har du 4 skruer du skal løsne på harddisken du tok ut. Disse:
Dette er for å få løs harddisken fra skuffen den ligger i, men vær forsiktig med disse skruene! De er ekstremt små og blir lett ødelagt hvis du ikke bruker riktig skrutrekker, så bruk en som passer! Jeg måtte selv fram med tang, da den ene skruen ble ødelagt av feil skrutrekker! tongue.gif Når disse er løsnet kan du ganske enkelt ta ut den originale harddisken og legge den nye nedi skuffen. (legg disken likt nedi som den originale! tongue.gif) Skru fast igjen de 4 skruene du løsnet tidligere og sett skuffen inn i ps3'n igjen. Husk å skyve skuffen mot venstre denne gangen for å feste disken i koblingene. Når skuffen er på plass tar du og skrur på igjen den blå skruen og lukker dekselet og slår ps3'n på igjen! inv_biggrin.gif
3. Okey, når du skrur på ps3'n igjen vil du få beskjed om å formatere den nye disken, velg OK og fortsett derfra. Dette tar ganske kort tid. Hvis alt gikk bra, vil ps3'n starte opp som vanlig med de gamle instillingene dine og vennelista skal også være der. wink.gif Okey, da kan du begynne med trinn 4.
4. Ok, nå er tiden inne for å bruke Restore funksjonen på ps3'n. Først kobler du til din eksterne disk igjen via usb'n, går inn på System settings - Backup Utility også velger du Restore fra usb disk og starter denne prossesen. Denne prossesen tar vel like lang tid som bakup prossesen. Ta deg en liten wc pause mens du venter og kanskje et glass pepsi! inv_biggrin.gif Når dette er ferdig skal alt av gamle spill, save games og alt annet du hadde der være tilbake! smile.gif Gratulerer du har vellykket skiftet disk på din PS3! Enkelt eller hva!? inv_biggrin.gif
Jeg tar forbehold om skivefeil og feil info, correct me if I'm wrong! :D
Innlegget er endret av Aafloey: 07/10-2007 : 16:22 -----------
Jeg, HG97, har ikke laget denne guiden. Bare tråden :D
Endret av HardC0re Gamer 1997
Noen innlegg ble fjernet fra denne tråden for å forhindre videre diskusjon som ikke har noe særlig med emnet i denne tråden å gjøre. Husk at det er emnetittelen - sammen med førsteinnlegget - som i stor grad bestemmer hva som skal diskuteres eller svares på. Det er og en fordel at nye brukere i diskusjonen har lest hele eller hvert fall de nyeste innleggene i diskusjonen - samt førsteinnlegget - før de poster sitt innlegg i tråden.
Reaksjoner på moderering taes på PM, ikke i tråden.
