Problemer med å utnytte subwoofer
For å ta en kunngjøring, så er eg ikkje så mye greie på lyd og anlegg, men likevel gikk eg til innkjøp av en Logitech Z5500 (og ofret masse muskler for å bære hele sulamitten hjem) Så var det hjem for å feste noen skruer her og der, for så å koble alt sammen. Den letteste saken i verden. Da eg skulle fyre vidunderet opp første gang, merket eg at subwooferen ikkje virket som den skulle, den dype og råe basslyden var ikkje å høre, kun når eg holdt øret inntill den. Sånn er det da fremdeles. Det vil si at eg trenger hjelp.
Anlegget er koblet det vanlige integrerte lydkortet. Eg bruker de tre minijackene for senter/sub, front og rear.
Det eg har gjort er å:
Dobbeltsjekket koblingene
Installert driver
Konfiguert driver
Prøv med all slags innstillinger på volumjustering
Har dere noen forslag, så hadde eg blitt glad. Samtidig så må eg selv spørre om muligens en digital coaxkabel kan gjøre nytten, eller kanskje annet lydkort enn den integrerte?
Gjest Slettet+130498
justert opp bassen?
et eget lydkort er nok best, men ikke must. coaxkabel er å foretrekke da signalene går digitalt, da kan man også bruke dolby digital så sant lydkortet dit støtter dette.
gratulerer med et godt kjøp, har hatt et selv til i sommer da jeg oppgraderte til noe større
Endret av Slettet+130498
justert opp bassen?
Den står på maks nå, men den er nesten ikkje hørbar.
Har du prøvd å sette lyd instillingene på PC til 5.1 ?
Det har eg også.
Det som er litt merkelig er at når eg skal teste høytalerene med testfunksjonen, kommer det bare lyd fra fronthøytalerene, som om det var et stereoanlegg. Det samme skjer i lyddriveren, som forøvrig er SoundMAX BlackHawk. Når det går i musikk og gaming, så fungerer alle utmerket, med unntak av subben.
Endret av ErlendA
Vennligst prøv på en pc med eget lydkort. Jeg hadde noenlunde det samme problemet med min gamle pc og logitech z4 - altså, det integrerte klarte IKKE dra det uten å ha smuldrelyd og dårlig bass. Jeg regner med det er noenlunde det samme som skjer her.
Som sagt, prøv på en pc som har eget lydkort - evt en nyere bærbar da de pleier å ha kraftigere lydkort enn stasjonære innebygde.
Til informasjon, lydkortet har ikke noe å si om subben klarer å spille dypt eller ikke. Da subben i z-5500 har en egen, innebygd forsterker. Høres ut som et software relatert problem, dog, vil du uansett få et mye bedre resultat om du bruker en digital kabel (coaxial eller optisk (s/p dif) ).
Jeg sier dog ikke at lydkortet ikke kan være kilden, da et dårlig lydkort behandler lyden på en dårligere måte enn et dyrere/dedikert lydkort. Men jeg ville prøvd med en annen kabel (ser at kortet ditt har mulighet for både coaxial og optisk).
Lykke til!
Jeg kan forøvrig legge til at det har null og niks å si hvordan kabel du velger. Om du velger optisk eller coaxial. Du vil få nøyaktig samme resultat, da begge er digitale. Det har heller ei noe å si prismessig. Det samme gjelder her, som det gjelder HDMI kabler; Om det er snakk om strekk på under 10m har det ingen hensikt å kjøpe en annen kabel enn den billigste, med mindre du skal ta kabelen ut og inn flere ganger daglig, og dermed krever en kabel med bedre byggekvalitet.
Da er coaxkabelen koblet til, og forskjellen er mildt sagt enorm. En basstest er en opplevelse for seg selv nå. Den eneste tingen er at lyden fordeler seg litt skjevt. For eksempel så kom det mye lyd ut av høyre fronthøytaler. Det har eg jevnet ut med litt konfigurasjon mellom høyre og venstre front. Fremdeles kommer det lite lyd ut av senter og den bakre høytaleren til høyre, og mye lyd ut av den vestre. Dette har eg ikkje noen mulighet for å konfigurere. Any ideas?
Endret av ErlendA
