Innlegg.no - Siste ordet 1
fargoth
Kan noen forklare meg dette ganske enkelt og på Norsk? :(
Skjul
Cheat mode
Open Steam, go to your "Play Games" menu, and select Half-Life 2. Right click on it and select "Properties". Click the Launch Options button then type -console. Click "Ok", then close. Double click Half-Life 2 to start the game. Once it is loaded and you are playing, press the ~ key to bring up the console. Then, enter sv_cheats 1 and press [Enter]. You can now enter the following codes at the console window.
Brian Tokarcik
Also, any code can be used as a command line parameter by prefixing it with the "-" character.
Note: For games that were downloaded from Steam, to use cheats in single player mode, start the game with the -applaunch -dev -tconsole command line parameter.
I suck.
Du åpner steam > Høyreklikker på Half-Life 2 > Egenskaper > så trykker du på "angi startalternativer" og skriver -console > "ok" og så lukker du den.
Når du starter half-life 2 vil en konsoll"boks" være åpen, der skriver du sv_cheats 1.
noe slikt?
Takk, men kan man slå av cheatsene også på noen måte?
Skjul
Cheat mode
Brian Tokarcik
I suck.
noe slikt?
Takk, men kan man slå av cheatsene etter man har brukt de ?
I demand an answer.
Etter at søsteren min leste gjennom innleggene mine, oppdaget jeg at jeg hadde formulert meg litt feil her i går.
Så quoter meg selv fra det jeg skrev i "hva vet du om brukeren over deg"-tråden... :)
Paa Fjell skjer det mange rare ting, som incest i en leilighet som er leid ut (etter det jeg har forstaatt.)
Vil bare oppklare dette, det hadde ingenting med incest å gjøre. Bare litt dårlig formulering fra min side :blush:
Skjul
Cheat mode
Brian Tokarcik
I suck.
noe slikt?
Sånn. Hvor skal jeg skrive in cheatsene? I samme boks?
