Innlegg.no - Siste ordet 1
fargoth
Ble nevnt før i dag, kunne noen ha laget en banner til hjemmesiden min^^?
Legger ved et utdrag fra siden (tydeligvis alpha alpha versjon som dere ser, selv om den skal leveres i morra...).Det er helt samme for meg hvilken størrelse osv det blir, navnet kan også bare være Gorms hjemmeside elno sånt^^
Tusen takk!
Endret av Gormers
Kan noen forklare meg dette ganske enkelt og på Norsk? :(
Skjul
Cheat mode
Open Steam, go to your "Play Games" menu, and select Half-Life 2. Right click on it and select "Properties". Click the Launch Options button then type -console. Click "Ok", then close. Double click Half-Life 2 to start the game. Once it is loaded and you are playing, press the ~ key to bring up the console. Then, enter sv_cheats 1 and press [Enter]. You can now enter the following codes at the console window.
Brian Tokarcik
Also, any code can be used as a command line parameter by prefixing it with the "-" character.
Note: For games that were downloaded from Steam, to use cheats in single player mode, start the game with the -applaunch -dev -tconsole command line parameter.
I suck.
Tusen takk!
høhø
Edit: hvorvidt den passer med resten av designet ditt er kanskje noe annet.
Endret av Sadfez
Ehrtram: det ville jeg vært og^^ Muntlig + matte er bra kombinasjon lizm.
Tusen takk!
høhø
Vel den passa ihvertfall veldig bra til akkurat den siden jeg tok screenshottet fra, så jeg kommer til å bruke den der etter å ha miksa litt farger :)
Men jeg tenkte liksom en banner som jeg viste på forsiden da, som kanskje hadde litt like farger som siden jeg hadde.
Nøs forresten 12 ganger nesten etter hverandre når jeg skulle ta på linser i dag :angry:
Endret av Gormers
Skjul
Cheat mode
Brian Tokarcik
I suck.
Du åpner steam > Høyreklikker på Half-Life 2 > Egenskaper > så trykker du på "angi startalternativer" og skriver -console > "ok" og så lukker du den.
Når du starter half-life 2 vil en konsoll"boks" være åpen, der skriver du sv_cheats 1.
noe slikt?
Endret av Sadfez
  Ehtram skrev:
  Gormers skrev:
Ehtram: det ville jeg vært og^^ Muntlig + matte er bra kombinasjon lizm.
Hvor fikk du matte fra? var oppi media :)
Sorry, må legge meg tidligere^^
Endret av Gormers
