Lakus Skrevet 2. februar 2009 Del Skrevet 2. februar 2009 Denne tråden er stengt fordi det allerede var en tilsvarende aktiv tråd ved Diskusjon.no før sammenslåingen. Denne tråden ble opprinnelig postet ved Innlegg.no — Administrator TSP Xbox 360 (Microsoft) For å gå rett til Ofte Stilte Spørsmål delen, trykk her Innledning: Tenkte dette kunne være en tråd hvor eksisterende, nye eller kommende brukere av Microsofts Xbox 360 skulle kunne diskutere, utveksle informasjon, og finne svar på det dere måtte ønske å vite mere om. Om du er ute etter svar på hvilken pakke du skal kjøpe, hvilket brikkesett som er det nyeste eller hva du skal gjøre ved RROD kan du lese her. Denne tråden vil brukes til å samle så mye informasjon som mulig slik at brukerne ikke trenger å lete på mere enn maks to-tre steder. Det vil også bli linket til andre interessante tråder eller nettsteder. Håper dere vil finne nytte i tråden, og at den på et eller annet tidspunkt kan være til hjelp. Informasjon: Hva er Xbox 360™ lurer kanskje noen av dere på. Det er den andre konsollen Microsoft® har produsert, den første kom tilbake i 2001. Xbox 360 har selvfølgelig i motsetning til den gamle Xboxen nye muligheter, som for eksempel trådløst tilbehør, den har en meget godt integrert onlinestøtte kalt Xbox Live og er naturligvis mye kraftigere enn forgjengeren. Men lager ikke Microsoft bare programvare tenker du! Jo det stemmer, men Microsoft kunne ikke sitte på gjerdet å se Sony og Nintendo stikke av med alle pengene. Derfor begynte Bill Gates i 1999 å komme med rykter om at Microsoft hadde startet utviklingen på en ny spillekonsoll. I den tid gikk Xbox'en under kodenavnet "X-box Project", som hovedsaklig skulle ta opp konkurransen mot Sony i konsollmarkedet. Den originale mursteinen Xboxen så lyset i 2001, og Xbox 360 ble lansert så tidlig som i 2005. Xbox 360 er da altså XBOX'ens arvtager og fortsetter kampen med Sony og Nintendo. Maskinvare Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten): CPU (Prosessor): Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten): Spesialprodusert prosessor fra IBM - 3 symmetriske kjerner, hver på 3.2 GHz - 2 hardwaretråder per kjerne - 1 VMX-128 vector enhet per kjerne - 1 MiB Level 2 hurtigbuffer The Xbox 360 takes a new approach to hardware compared to its predecessor. The CPU, named Xenon at Microsoft and "Waternoose" at IBM, is a custom triple-core PowerPC-based design by IBM. The CPU emphasizes high floating point performance through multiple FPU and SIMD vector processing units in each core. It has a theoretical peak performance of 115.2 gigaflops and is capable of 9.6 billion dot products per second. Each core of the CPU is simultaneous multithreading capable and clocked at 3.2 gigahertz. However, to reduce CPU die size, complexity, cost, and power demands, the processor uses in-order execution in contrast to the Intel Coppermine128-based Pentium III used in Xbox which used more advanced out-of-order execution. The original chip used a 90 nanometer process, although a newer 65 nanometer process SOI revision is currently in the market. A 21.6 GB/s front side bus, aggregated 10.8 GB/s upstream and downstream, connected Xenon with the graphics processor/northbridge. Xenon was equipped with a 1 MB Level 2 cache on-die running at half CPU clock speed. This cache is shared amongst the three CPU cores. The CPU also contains ROM storing Microsoft private encrypted keys, used to decrypt game data. The heat sink implemented to cool the CPU is composed of aluminum fins with copper base heat pipes. The heat sink is cooled by two 60 millimeter fans at the back of the console. There are several types of fan used in the 360 from manufacturers Nidec, Sunon and Delta Electronics. Nidec are considered quietest. GPU (Skjermkort): Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten): Spesialprodusert grafikkprosessor fra ATI - 500 MHz - 10 MB innebygget eDRAM - "48-way parallel floating-point shader pipelines" - "unified shader architecture" While the first Xbox's graphics processing unit was produced by NVIDIA, the Xbox 360 had a chip designed by ATI called Xenos. The chip was developed under the name "C1" and "R500" was often used to refer to it. The GPU package contains two separate silicon dies, each on a 90 nm chip with a clock speed of 500 MHz; the GPU proper, manufactured by TSMC and a 10 MB eDRAM daughter-die, manufactured by NEC. Thanks to the daughter die, the Xenos can do 4x FSAA, z-buffering, and alpha blending with no appreciable performance penalty on the GPU. The GPU also houses additional capabilities typically separated into a motherboard chipset in PC systems, effectively replacing the northbridge chip. Microsoft added an aluminum heat sink to cool the GPU in systems manufactured prior to the second half of 2007. Microsoft then revised the GPU heatsink in order to better move heat away from the GPU die. The newer heatsink consisted of different materials and connected to a secondary heatsink (located in front of the CPU heatsink, to the right of the DVD drive) via a copper heatpipe. Minne: Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten): - 512 MiB GDDR3 RAM - 700 MHz - 128-bits databuss The console features 512 MB of GDDR3 RAM clocked at 700 megahertz with an effective transmission rate of 1.4 GHz on a 128-bit bus. The memory is shared by the CPU and the GPU via the unified memory architecture. This memory is produced by either Samsung or Qimonda. The Xbox 360 has an extensive amount of bandwidth in comparison to its competition; however this statistic includes the eDRAM logic to memory bandwidth, and not internal CPU bandwidths. The eDRAM internal logic to its internal memory bandwidth is 256 GB/s. The high bandwidth is used primarily for z-buffering, alpha blending, and antialiasing; it saves time and space on the GPU die. Between the eDRAM die and the GPU, data is transferred at 32 GB/s. The memory interface bus has a bandwidth of 22.40 GB/s and the southbridge a bandwidth of 500 MB/s. Lyd: Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten): - Minst 6-kanals Dolby Digital Surround lyd i alle spill - Støtter 48khz 16-bit lyd - 320 uavhengige dekomprimeringskanaler - 32 bit bearbeiding - 256+ lydkanaler All games made for the Xbox 360 are required to support at least 5.1-channel Dolby Digital surround sound. The console works with over 256 audio channels and 320 independent decompression channels using 32-bit processing for audio, with support for 48 kHz 16-bit sound. Sound files for games are encoded using Microsoft's XMA audio format. An MPEG-2 decoder is included for DVD video playback. VC-1 or WMV is used for streaming video and other video is compressed using VC-1 at non-HD NTSC and PAL resolutions or WMV HD. The Xbox 360 also supports H.263 and H.264 MPEG-4 videos. Unlike the original Xbox, voice communication is handled by the console, not by the game code, allowing for cross-game communication. There is no voice echo to game players on the same console; voice only goes to remote consoles. Tilbehør: Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten): Harddisk:Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten): Med i alle pakkene av Xbox 360, utenom Arcade, følger det med en harddisk til å lagre spill mm. på. I Pro pakkene følger det med en harddisk på 60GB og i Elite pakken følger det med en på 120GB. De nyeste modellene har en harddisk på 250GB, men disse er ikke særlig utbredt per dags dato (18/12/2009). Innstallasjonsprossesen er svært enkel, og består kun at ett trinn: klikk den inn på toppen av konsollen. Harddisken er en veldig viktig del av Xbox 360 opplevelsen og kan brukes til så mangt. - Laste ned demoer, videoer og arkadespill - Innstallere spillene dine - Spille originale Xbox spill - Sørger for at alle spill fungerer 100% via updates Om du har en Xbox 360 anbefales det og også skaffe seg en harddisk til den. Om du ønsker å oppgradere fra en mindre harddisk til en større kan du få en overførsleskabel for de gamle filene dine på xbox.com. Legg merke til at om du kjøper en større harddisk separat vil denne overførselskabelen følge med og du vil ikke trenge å vente til Microsoft sender deg en. Minnekort: Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten): Minnekortene til Xbox 360 gjør samme nytten som en harddisk, men de tar mye mindre plass og er mye bedre egnet bruk på flere konsoller. Om du skal til en venn og spille er det mye enklere å ta med seg et minnekort enn hele harddisken din. Disse får du størrelser på 256MB og 512MB. Vil anbefale å vurdere et kjøp av en harddisk fremfor et minnekort grunnet pris/lagringsplass, men det er klart at om du trenger noe mer mobilt enn harddisken er et minnekort veien å gå. Kontroller: Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten): Du får tak i to versjoner av Xbox 360 sin kontroller: en trådløs og en med ledning. Kontrolleren er designet for å sitte godt i hendene og det gjør den søren meg også. Det eneste de fleste klager på når det kommer til denne kontrolleren er D-paden, som dessvere er under standarden vi forventer av en konsollkontroller i 2009. Kontrolleren med ledning har en 3 meter lang ledning, og det holder lenge mtp lengde. Disse trenger naturligvis ikke lades da de er tilkoblet med en kabel, og de har heller ikke en bulk bakpå hvor batteriene sitter i den trådløse versjonen. Den trådløse kontrolleren bruker ikke mye strøm, og derfor varer batteriene i den i flerfoldige timer med kontinuerlig spilling. Når den begynner å gå tom for strøm begynner "Xbox Guide" knappen midt på kontrollen og blinke for å gjøre deg oppmerksom på at batteriene trenger lading. Ut av boksen spiser de AA batterier, men ved kjøp av et Play and Charge Kit få du med et oppladbart batteri og en lader. Konsollen har støtte for 3stk kontrollere med ledning samtidig, men hvis du har et trådløst nettverksadapter tilkoblet i USB-porten på baksiden av konsollen vil du være begrenset til de to USB portene på forsiden. Trådløse kontrollere kan du ha opptil 4stk tilkoblet samtidig. Headset: Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten): Dette følger med i alle utgavene av Xbox 360 (utenom Arcade, som vanlig). De nyere headsettene har volum og mikrofonsyring på selve ledningen, men de eldre versjonene har disse kontrollene på selve kontakten man kobler i kontrolleren (som er en bedre løsning etter min mening). Et headset er mer eller mindre påbudt om du skal spille online. Det er rett og slett fordi det er utrolig moro å spille og bli kjent med folk via Xbox Live. Største minuset med et headset er at mange er ganske enkelt mongo når de spiller online, men man har muligheter til å unngå disse ved å mute personen enten in-game eller via profilen deres. Spiller du mot spillere med dårlig tilkobling så kan du oppleve avbrekk eller forstyrrelser i sendingene, såkalt ‘lagg’. Enkelte ganger kan du også oppleve at du får ekko ifra andre brukere - men det er bare morsomt å høre sin egen stemme. Som med kontrollerene får du også tak i en trådløs versjon. Legg merke til at det trådløse headsettet ikke kan brukes under lading. Wireless Adapter: Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten): Dette adapteret har en like enkel installasjon som harddisken. Plugg den til bak og stapp inn USB kabelen og det virker. Adapteret støtter dual band, altså 802.11a og 802.11g, som kan og brukes av 802.11b. Du får også en nyere versjon med 802.11n støtte, som er mye raskere enn de andre standardene. Legg merke til at dette adapteret har to antenner, og ikke en som det første. Begge har fått mange omtaler og det er et veldig godt produkt som er stabilt og sikkert - men kanskje litt for overpriset. Fjernkontroll: Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten): De tidligste versjonene av 360 Pro/Premium inneholdt en fjernkontroll i tillegg, men nå kan de kun kjøpes separat. Mest nyttig er den når man har Windows Media Center (WMC) installert på en PC og bruker konsollen som en Media Center Extender (MCE). Er selvfølgelig også nyttig når man ser på film osv. om man ikke orker den store kontrolleren, men da er jo kontrolleren minst like god. Noe som er veldig positivt med Xbox 360 er at mottakerne den bruker for å kommunisere med fjernkontrollen er basert på IR-teknologi, så om du har en universalfjernkontroll kan du derfor sannsynligvis bruke den med Xbox 360'en din og dermed slippe å kjøpe en egen fjernkotroll til Xboxen om du absolutt må ha en. Play & Charge-Kit (Ladesett): Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten): Dette er en oppladbar batteripakke som er spesialdesignet til 360 sin trådløse kontroller. Her får du en USB ledning på 3 meter og en batteripakke som man plugger inn i kontrolleren. Man trenger ikke ta ut batteriene for å lade batteriene, da man enkelt nok kobler ledningen til porten på toppen av kontrolleren. Man kan lade kontrollerne via hvilken som helst USB port - be it en PC, Mac eller en mobiltelefon. Du kan også kjøpe en lader som kan lade to batteripakker samtidg, som avbildet under. Semi-trådløst ratt: Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten): Grunnen til at jeg kaller det semi-trådløst er at selv om rattet i seg selv er trådløst så trenger du en kabel for pedalene, og en kabel til selve rattet om du ønsker risting og Force Feedback i rattet. Det har også vært rapporter om folk som har vridd rattet for langt rundt - for hardt - og som har mistet Force Feedback muligheten, men dette skal ikke skje ved normalt blodtrykk. Kabler: Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten): Her har man en del å velge mellom, men de man trenger å tenke på er komposittkablene, komponentkablene og HDMI-kablene. Ved bruk av kompositt (Gule, hvite og røde kontakter) vil du ikke få høyere oppløsning enn 480p og anbefales kun til eldre TV`er. Her er det også kun den gule som gir bilde, de røde og hvite gir lyd. Ved bruk av komponentkablene (Røde, grønne og blå kontakter) får du en oppløsning på opp til 1080p, sett at TV´en din støtter 1080p via komponent. Legg merke til at komponentkablene kun gir bilde, så om du også skal ha lyd må du enten bruke en optisk lydkabel eller de hvite og røde kontaktene fra komposittdelen. Ved bruk av HDMI-kablene får du mer eller mindre nøyaktig det samme som ved bruk av komponentkablene, men du får også muligheten til å kjøre lyd gjennom den samme kabelen. Legg merke til at billige og dyre HDMI-kabler yter nøyaktig likt, så ikke brenn av flere hundrelapper på noe du kan få for en liten femtilapp i de riktige butikkene. En optisk lydkabel er nødvendig om du ønsker surround-lyd og ikke har muligheten til å få lyd gjennom HDMI. Igjen gjelder det å få tak i en kabel som ikke koster deg skjorta. Tastatur: Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten): Dette er et relativt lite, overraskende godt og lett tastatur man enkelt nok kobler til kontrollerens port på undersiden. Når du har den tilkoblet kontrolleren er det en port på tastaturet som gjør at du kan ha både det og et headset med ledning tilkoblet samtidig. Xbox LIVE: Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten): Microsoft Points: Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten): Microsoft Points er Xbox LIVE sin valuta og om du skal kjøpe en tilleggspakke til et spill eller leie en film er det disse poengene du bruker for å betale. Du kan kjøpe kort med et forhåndsbestemt antall poeng (800/1200/2400/5000) i en butikk eller du kan kjøpe de direkte fra Xboxen eller Xbox.com til en rimeligere penge. Å kjøpe de på nett krever et kredittkort. Xbox Live Gullmedlemskap: Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten): For å få tilgang til å spille online må du ha gullmedlemskap på Xbox LIVE. I likhet med poengene kan du kjøpe du det både på nett via Xboxen din eller i form av kort på butikken. Du får kort som varer i 3, 6 og 12 måneder og de samme tidsperiodene gjelder for kjøp via nett, men da blir også medlemskapet automatisk fornyet når det går ut. For å avbryte den automatiske foryelsen må du kontakte Microsoft på telefon. Xbox Live Sølvmedlemskap: Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten): Sølvmedlemskap får du med en gang du registrerer deg på Xbox LIVE, og lar deg gjør det samme som Gullmedlemmene, sett bort ifra onlinespilling som er eksklusivt for Gullmedlemmer. Gullmedlemmer vil også kunne laste ned demoer og tilleggspakker til spill før Sølvmedlemmer. Filmleie: Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten): På Zune Marketplace kan du leie filmer i oppløsninger hele veien opp til 1080p til rundt en femtilapp per stykk. Du kan velge om du vil laste ned hele filmen til harddisken før du ser den eller om du vil streame den for å rulle film med en gang. Du har en uke på deg til å starte avspillingen, men med en gang du trykker play har du 24 timer på deg til å se filmen før den "går ut på dato". De forskjellige pakkene. Som sikkert en del av dere vet kommer Xbox 360 ikke bare i en pakke med samme innhold, den kommer i flere. For å avklare hvilke pakker som inneholder hva er neste del dedikert til forskjellene mellom pakkene, i både innhold og pris. Forhåpentligvis vil dette hjelpe deg i å finne hvilken pakke som passer både deg og lommeboka best. Samtidig vil den forhåpentligvis motvirke forvirring rundt kjøp av konsoll og hva lsags ekstrautstyr du faktisk fikk med. Under følger da de tre pakkene, Arcade, Premium og Elite. Merk at Premium og Pro er to navn som omhandler samme pakke. Hvorfor det ble slik er en lang historie, men kort sagt kalte butikkene den en ting, og Microsoft kalte den en annen. Arcade Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten): - Xbox 360 - 256MB Minne - Trådløs kontroller - Komposittkabler - 5 Arcade spill. Pris: ca 1000 kr Slim Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten): - Xbox 360 (Sortfarget pianolakk) - 250GB harddisk (ikke kompatibel med Arcade-modellen) - Trådløs kontroller (Sortfarget) - Headset (Ikke trådløst) - Innebygd trådløst nettverk - Mer eller mindre lydløs - Komposittkabler Pris: ca 2000 kr ________ I neste innlegg følger Ofte Stilte Spørsmål, som tar for seg vanlige problemstillinger Har du forslag eller løsninger til tråden, ikke nøl med å sende meg en PM Tusen takk til MindTooth for hjelp med utforming og BBCode, og til alle dere andre som hjelper til på forumet. Lenke til kommentar
Laland Skrevet 2. februar 2009 Del Skrevet 2. februar 2009 (endret) Ofte stilte spørsmål. Først må jeg si takk til Laland som holdt av plass til denne posten. På ethvert nettforum verden over kommer det ofte like spørsmål om alt mellom himmel og jord. Det er fakta, og da er det viktig å ha god informasjon lett tilgjengelig. Denne seksjonen er derfor dedikert til vanlige spørsmål som gjerne både blir spurt og svart på opptil flere ganger i uka. Slik kan man både finne svar og hjelpe andre med sine spørsmål gjennom å enten vise dem til denne tråden eller ved å selv lese og lære. Det er den del spørsmål som går igjen, og derfor er det også en del spørsmål i denne seksjonen. Det vi har gjort er å dele opp spørsmålene i flere kategorier, slik at du lettere kan finne det svaret du er ute etter. Men først skal vi ta de aller "viktigste" spørsmålene! Populære spørsmål RROD/maskinen fungerer ikke. Hva gjør jeg nå? Ring Microsoft-support på 800 14 174 så vil de reparere den kostnadsfritt. Hvordan avslutter jeg mitt Xbox Live Gold-abonnement? Ring Microsoft-support på 800 14 174 og si at du vil avslutte abonnementet ditt. Hvordan får jeg en Xbox 360 med Jasper brikkesett? Finner du en konsoll merket med 12.1A og som kommer med en 150w strømforsyning har du funnet en Jasper. Hvor er Gold Membership og MS Points billigst? Her og her har du to sider som selger begge deler, spesielt Gullmedlemskap til en særdeles hyggelig pris. Guider og løsninger Kan jeg koble til trådløse nettverk via laptopen min? Det kan du så absolutt, og brukeren credible har skrevet en veldig bra guide du kan lese her. Kan jeg se på High Definition .mkv filer på min Xbox? Brukeren Kamizage har skrevet en guide som viser deg hvordan du omgjør en mkv fil til en mp4 fil her. Hvilket brikkesett/chipset er det i Xboxen min? Kjetil har startet en egen tråd om emnet, hvor han forklarer mye av forvirringen rundt brikkesettene her. Hvordan ordner man Open NAT på Thompson routere? En del sliter med en NAT som er Strict eller Moderat. Aashild tar for seg hvordan du åpner NAT på Thompson routere her. Generelle spørsmål Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten): Kan jeg koble X360 til en PC-skjerm, og kan jeg spille i HD-oppløsning på den?Det kan du gjøre, det du trenger er en VGA-kabel så er det bare å plugge i. De fleste 17" LCD har en oppløsning på 1280x1024, så de støtter 720p. Vil du ha 1080p så må du nok opp i 23" om du skal ha det på en LCD-skjerm. CRT-skjermer har generelt høyere oppløsning, der kan du få 1080p på en 19". TV'en min støtter både 720p og 1080i-oppløsning, hvilken burde jeg bruke når jeg spiller? Du får best bilde om du bruker den oppløsningen nærmest TV'ens native-oppløsning, så hvis TV'en din har oppløsningen 1366x768, så burde du bruke 720p (1280x720). At TV'en din støtter 1080i (1920x1080i) betyr ikke at den har og kan vise den oppløsningen, men at den kan ta imot signalet og skalere det til TV'ens oppløsning. Har du FullHD oppløsning på skjermen din (1980p), da setter du konsollen til 1080p i settings menyen og bruker enten HDMI eller komponent-kabel til TVen din (VGA til PC skjerm). Jeg har hardisken på 20GB, men jeg ser bare 13GB - er noe galt? Nei, Xboxen din setter noe til side for systemfiler, så dette er normalt. Samme gjelder for 60GB og 120GB harddisken. Noe bli "borte". Kan man kjøpe ting med gamerscore? Nei, gamerscore er kun for å vise hva du har klart i de forskjellige spillene. Skal du kjøpe ting fra Xbox Live Marketplace, må du kjøpe Microsoft Points. Hva er og hvor får jeg kjøpt Microsoft Points? Microsoft Points er Xbox Marketplace sine penger. Har du poeng kan du kjøpe ting der. Kjøpes med VISA rett fra Xboxen, eller du kan kjøpe et kort med 2100 poeng i butikk. Hvordan spiller jeg online? Online spilling er forbeholdt Xbox Live Gold medlemmer. Gold-medlemskap koster 499,- for 12 måneder og 159,- for 3 måneder i butikken. Her og her har du dog to sider som selger en god del billigere. Hva er forskjellen på Gold og Silver-abonnement? Gold medlemmer har full tilgang til demoer, online spilling og videoer - alt. Silver medlemmer har tilgang til litt mindre, bl.a ingen online spilling. Jeg har allerede et Live-abonnement, kan jeg bruke dette på X360? Det kan du gjøre, les her for å vite hvordan du flytter over abonnementet. Hvordan spiller jeg gamle Xbox-spill? Her har du en liste over hvilke Xbox 1-spill som er kompatible med X360. Du må også ha oppdateringen til X360 som gjør det mulig å spille de gamle spillene. Les her om hvordan du skaffer denne oppdateringen. Er innmaten den samme? - Ja, alle har HDMI og samme chipset, alle kan spille av de samme spillene, med unntak. (Se harddisk) Hva er fordelene med harddisk? - Harddisk gjør at du kan laste ned demoer og videoer. - Du kan installere spill til HDD for en mindre bråkete opplevelse og raskere loadetider. - Enkelte spill, som Burnout Revenge krever HDD. Også Xbox Originals krever HDD. Skal du bruke HDTV? Om du har HDTV vil du selvfølgelig spille i HD-oppløsning (720p eller 1080p) da dette gir klart best bilde - til dette trenger du komponentkabelen som følger med i Premium og Elite-pakken, eller HDMI kabelen som følger med i Elite-pakken. Du kan også kjøpe disse kablene separat. Om du velger å kjøpe deg Arcade utgaven: Kjøper du Arcade utgaven uten harddisk kan du senere kjøpe kun harddisken og koble til denne. Pris i skrivende stund for 120GB HDD er 978,-. Du kan også "få" en 20Gb harddisk av Microsoft ...Les mer om det her! Streaming og Medietyper Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten): Hvordan kan jeg se/legge inn filmer og musikk?Du kan legge inn musikk fra en musikk-CD du selv har komponert eller et Album du har liggende, men du kan ikke kopiere inn MP3 eller filmer. MP3 kan du derimot streame både fra PC og MP3-spiller (via USB). Hvis du skal se film (foruten DVD) så må du streame den fra PC-en din. Her er det skjedd en del i det siste og oppdatering trengs. Hva slags filformater kan Xbox 360 spille av? Xbox 360 støtter video i wmv-format, H.264, og MPEG-4. Gjennom Media Center eller f.eks TVersity støtter den mange fler *. Dette har det også kommet en del forandringer på i det siste og en oppdatering trengs. * As the Xbox 360 uses a modified version of the UPnP AV protocol, some alternative UPnP servers such as uShare (part of the GeeXboX project) and MythTV can also stream media to the Xbox 360, allowing for similar functionality from non-Windows servers. This is possible with video files up to HD-resolution and with several codecs (MPEG-2, MPEG-4, WMV) and container formats (WMV, MOV, TS). Regioner for Spill og DVD Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten): Kan jeg kjøpe spill i utlandet og spille på min X360 kjøpt i Norge?Har du kjøpt den i Norge så har du en PAL-merket konsolle, da må du først sjekke om spillet du vil kjøpe støtter PAL. Om det ikke støtter PAL vil det ikke virke på din konsoll. Her har du en liste over hvilke regioner de forskjellige spillene støtter. Enkelte spill er også helt regionsfrie. Hvilke nettbutikker er bra og billige å kjøpe fra? Dette er butikkene som oftest blir anbefalt: http://www.cdon.com/ http://www.absoluttspill.no/ http://www.play-asia.com/ http://www.play.com/ http://www.videogamesplus.ca/ Enkelte butikker, som Play-Asia og Videogamesplus, sender fra andre land, noe som vanligvis ville bety toll og dyre dommer. Men de merker pakken din til en lavere verdi om du sender de en e-post og spør om det, slik at du får varen tollfritt. Butikker som Elkjøp og Lefdal bruker også å ha bra pris. Kan jeg spille Sone 1 DVD? Nei, DVD-spilleren tar kun Sone 2 om du har kjøpt maskinen din i Norge, eller i andre land som selger PAL-versjonen. Det er i og for seg samme regler her som reglene for spillregioner. Jeg har nettopp fått meg Oblivion, men det hakker og går veldig dårlig, hva kan være galt? Det du må gjøre er å rydde opp litt på harddisken din, eller rettere sagt; "clear cache", dette gjør du ved å holde inne a-knappen på kontrolleren din når du starter opp spillet, hold den inne helt til Bethesda-logoen vises. Nå vil spillet gå mye bedre. Er det bare spill som er låst til en region eller gjelder dette også annet utstyr? Mange spill og DVD-filmer er regionlåst, men ta gjerne et kjapt søk på Google før du kjøper. Utstyr kan fritt kjøpes fra alle land. Endret 8. mai 2010 av Laland Lenke til kommentar
TMB Skrevet 2. februar 2009 Del Skrevet 2. februar 2009 Kommer til å bli en veldig informasjonsrik tråd dette! Lenke til kommentar
Joananas Skrevet 2. februar 2009 Del Skrevet 2. februar 2009 Super info! Herlig å se en ildsjel i aksjon :-) Lenke til kommentar
MindTooth Skrevet 2. februar 2009 Del Skrevet 2. februar 2009 Jobber med å sette den sammen til en komplett informasjonpost. Men med Lakus bra roret, har vi litt igjen. Birger Lenke til kommentar
Lakus Skrevet 2. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2009 For å si det med en gang: Om noen har ønske om å foreslå forandringer eller annet kan du kontakte meg (Lakus) eller MindTooth på PM Man kan jo selvfølgelig også ta det i tråden om man ønsker det. Lenke til kommentar
magnusalex Skrevet 2. februar 2009 Del Skrevet 2. februar 2009 Lakus: Du bør få over FAQ'en også... Bloody Mess fra diskusjon har ikke vært aktiv på en stund, men jeg ser du har vært en bidragsyter der Lenke til kommentar
Essem Skrevet 2. februar 2009 Del Skrevet 2. februar 2009 Well done, Lakus. Posten er vel ganske mye større, i hvert fall det du postet på Mindtooth-forumet som jeg ikke husker hva heter. Lenke til kommentar
MindTooth Skrevet 2. februar 2009 Del Skrevet 2. februar 2009 Well done, Lakus. Posten er vel ganske mye større, i hvert fall det du postet på Mindtooth-forumet som jeg ikke husker hva heter. Stated below: Lenke til kommentar
Citus Skrevet 2. februar 2009 Del Skrevet 2. februar 2009 Herlig! blir super bra dette ^_^ Lenke til kommentar
Lakus Skrevet 2. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2009 Som i Gears of War 2 Kafèen har jeg egentlig hele posten klar, fullt med bilder av tilbehør, FAQ og informasjon om de forskjellige pakkene og litt om hardwaren. Venter bare på at Gamer.no skal etablere seg å løfte på restriksjonene som nå sitter på innleggene. Lenke til kommentar
Essem Skrevet 2. februar 2009 Del Skrevet 2. februar 2009 Stated below: 360-fan forum ja. Kanskje jeg skal bli aktiv der også. Lenke til kommentar
lonnj89 Skrevet 2. februar 2009 Del Skrevet 2. februar 2009 Bra jobbet Lakus, bra vi har en ildsjel som ordner opp i ting Si fra vist du trenger noe hjelp. Stiller gledelig opp Lenke til kommentar
magnusalex Skrevet 2. februar 2009 Del Skrevet 2. februar 2009 Venter bare på at Gamer.no skal etablere seg å løfte på restriksjonene som nå sitter på innleggene. Hvilke restriksjoner? Jeg har ikke fått med meg noen... annet enn de vanlige spillereglene vi er vandt til...? Lenke til kommentar
MindTooth Skrevet 2. februar 2009 Del Skrevet 2. februar 2009 TST og Gamer.no har vel ikke helt laget nettikette eller retningslinjer enda. Men håper de er mere for brukerne ja. Birger Lenke til kommentar
Lakus Skrevet 2. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2009 Det er restriksjoner på antall tegn og bilder i hvert innlegg blant annet. Spoilerfunksjonen er også for "dprlig" for at min førstepost skal bli noe ryddig og oversiktlig. Venter derfor med å oppdatere til den fulle posten til forumet er bedre etablert Lenke til kommentar
magnusalex Skrevet 2. februar 2009 Del Skrevet 2. februar 2009 Ah, jeg forstår. Vel, da er det vel bare å vente til de kan prioritere funksjoner Lenke til kommentar
Laland Skrevet 2. februar 2009 Del Skrevet 2. februar 2009 Lakus, jeg har andreinnlegget.. bare å si ifra hvis noe skal inn der! Lenke til kommentar
Cerandin Skrevet 2. februar 2009 Del Skrevet 2. februar 2009 Kunne kanskje lagd en ny sticky med link til den fra denne topicen her om de spilla som har best score på xbox 360, og de beste 360 exclusive spilla? Lenke til kommentar
MindTooth Skrevet 2. februar 2009 Del Skrevet 2. februar 2009 Lakus, jeg har andreinnlegget.. bare å si ifra hvis noe skal inn der! Du som stjal det ja. Fy deg... Birger Lenke til kommentar
