Gjest Slettet-jDflNq Skrevet 13. april 2011 Del Skrevet 13. april 2011 (endret) Har problemer med skjermoppløsning ved oppstart på en Acer Aspire 5738ZG. Problemet er at den starter opp med oppløsningen 800x600 når den egentlig skal ha 1366x768. Skjermkorter er Ati Radeon HD 5470 (512mb) Noen løsninger på dette? Endret 13. april 2011 av Slettet-jDflNq Lenke til kommentar
EivindS_ Skrevet 13. april 2011 Del Skrevet 13. april 2011 Du har den på 1366:768 når du avslutter maskinen, så starter den opp med 800:600? Isåfall kan du jo prøve å skifte skjermkortdriver. Jeg har vært ute for det samme selv og en oppdatert driver fikset det. Lenke til kommentar
thomit Skrevet 13. april 2011 Del Skrevet 13. april 2011 Høres ut som et problem med skjermkort-driveren. Avinnstaller den, og legg den inn på nytt. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-jDflNq Skrevet 13. april 2011 Del Skrevet 13. april 2011 (endret) Ok, skal prøve det. Edit: Fikk blåskjerm Edit: Lastet ned feil drivere, får vel bare se om problemet forsvinner når jeg rebooter neste gang. Endret 13. april 2011 av Slettet-jDflNq Lenke til kommentar
Gjest Slettet-jDflNq Skrevet 14. april 2011 Del Skrevet 14. april 2011 Problemet forsvant ikke etter nyeste drivere :/ Lenke til kommentar
thomit Skrevet 14. april 2011 Del Skrevet 14. april 2011 (endret) Avinstallerte du den gamle driveren skikkelig først? Noen ganger må man også ty til software som Driver Sweeper for å få fjernet alle rester og registeroppføringer. Og husk; alltid restart mellom hvert oppdrag du gjør - altså; avinstaller - restart - installer ny - restart ... osv. Hva skjer etter at du har fjernet ATI-driveren (og har restartet) - og altså kjører på default Windows driver - kan du fremdeles høyreklikke på skrivebordet og få velge skjermoppløsning? Hvilke valg har du da? Hvis ingenting nytter, har du kanskje på et eller annet vis skadet default windows-driver. Da kan løsningen være å be Windows foreta en reparasjon - enten via Windows DVD, hvis du har det, eller fra Windows installasjon som bør ligge som egen partisjon eller mappe på harddisken. Hvis heller ikke det er mulig, er siste utvei en fullstendig formatering og reinstallering av Windows. Eller du kan leve med problemet . Det er jo tross alt bare et høyreklikk på skrivebordet og valg av oppløsning som skal til. Endret 14. april 2011 av thomit Lenke til kommentar
Gjest Slettet-jDflNq Skrevet 14. april 2011 Del Skrevet 14. april 2011 (endret) Avinstallerte du den gamle driveren skikkelig først? Noen ganger må man også ty til software som Driver Sweeper for å få fjernet alle rester og registeroppføringer. Og husk; alltid restart mellom hvert oppdrag du gjør - altså; avinstaller - restart - installer ny - restart ... osv. Hva skjer etter at du har fjernet ATI-driveren (og har restartet) - og altså kjører på default Windows driver - kan du fremdeles høyreklikke på skrivebordet og få velge skjermoppløsning? Hvilke valg har du da? Hvis ingenting nytter, har du kanskje på et eller annet vis skadet default windows-driver. Da kan løsningen være å be Windows foreta en reparasjon - enten via Windows DVD, hvis du har det, eller fra Windows installasjon som bør ligge som egen partisjon eller mappe på harddisken. Hvis heller ikke det er mulig, er siste utvei en fullstendig formatering og reinstallering av Windows. Eller du kan leve med problemet . Det er jo tross alt bare et høyreklikk på skrivebordet og valg av oppløsning som skal til. Glemte å avinstallere drivere Edit: Pc får blåskjerm uten drivere etter ca 1-2 min. Endret 14. april 2011 av Slettet-jDflNq Lenke til kommentar
thomit Skrevet 14. april 2011 Del Skrevet 14. april 2011 (endret) Da har du sannsynligvis skadet default Windows skjermdriver. Da må Windows-reparasjon fra Windows DVD eller recoverypartisjon på harddisk til. Kanskje til og med fullstendig formatering og reinstallering av Windows. Endret 14. april 2011 av thomit Lenke til kommentar
Gjest Slettet-jDflNq Skrevet 14. april 2011 Del Skrevet 14. april 2011 Da har du sannsynligvis skadet default Windows skjermdriver. Da må Windows-reparasjon fra Windows DVD eller recoverypartisjon på harddisk til. Kanskje til og med fullstendig formatering og reinstallering av Windows. Takk for alle svar, når jeg avinstallerte driverne og fikk blåskjerm kom CCC i en eldre engelsk versjon som gjorde at jeg kunne fikse på skjermstørrelse der, noe som ikke gikk før. (dårlig forklart) Lenke til kommentar
