Disposisjon på fysikkeksamen
Hei. Har eksamen i F1 rett etter påske. Sitter med hjemmeeksamen nå og har en annen eksamen etter påske (går på høyskole ved siden av å ta opp realfag som privatist).
Jeg har fått utdelt 4 eksamensoppgaver som det er mulig vi får:
Kan noen hjelpe meg med en disposisjon av hva som er VIKTIGST å ta med i de forskjellige oppgavene?
Pga tidsklemmen så er jeg fornøyd med en ståkarakter (som ikke bør være så vanskelig?), men jeg vil selvfølgelig prøve å få best mulig resultat.
Eksamensoppgave 1: Forklar energibegrepet, og vis til eksempler og forsøk.
Eksamensoppgave 2: Foklar atomet i detalj, og hvordan vi kan bruke det denne kunnskapen til vår fordel i elektriske komponenter.
Eksamensoppgave 3: Beskriv prinsippet bak en pendel/fjærpendel. Bruk dette til å forklare begreper innen bølger.
Eksamensoppgave 4: Hva er elektrisitet?
takkkkkkk
Endret av skoystein
Har FY1 privatist eksamen etter påske jeg også, men har ikke kommet så langt i pensum enda. Men angående
Tror det kan være lurt å sette seg inn i utslag, amplitude, likevektstilling, periodetid og frekvens. Det kan du bruke til å forklare både pendel og bølger. Husk at det er forskjell på lydbølger og bølger mtp overføring av energi, der man beskriver energien i en bølge ut ifra amplitude, mens lys beskrives ut i fra frekvens (om jeg ikke husker feil).
Håper det var litt til hjelp.
Litt OT: Hvordan kom du inn på høyskole uten FY1?
PS:Hvis du sender meg mailen din på melding, så kan jeg muligens hjelpe deg med notater fra de kapittlene jeg har kommet meg igjennom.
Endret av Vegpeg
