krt16 Skrevet 12. april 2011 Del Skrevet 12. april 2011 Hei! Driver å skal kjøpe meg en ny kjøler til CPUen min. Kjører i skrivende stund stock kjøleren og synes nok denne bråker litt mye så vil gjerne bytte den ut med en mer stillegående en... Jeg har: CPU - Intel I5 2500K (LGA1155) Kabinett - Coolermaster HAF 912 Plus RAM - Corsair Dominator DHX 8Gb (2x4Gb) Hovedkort - Gigabyte GA-P67A-UD3 Spørsmålet mitt er som følger: Hva slags kjøler kan jeg kjøpe som holder CPUen min kjølig, som bråker mindre enn stock cooler og som passer inn i kabinettet uten å krasje med RAM? Kommer ikke til å bruke allverdens mange penger på dette, men er åpen for kjølere opp til 500Kr... -krt16- Lenke til kommentar
Khani Skrevet 12. april 2011 Del Skrevet 12. april 2011 Coolermaster tx3, 212 plus, v6 og v8. Burde gå helt fint. Bruker selv en tx3 og v8 kjøler på 2 av de stasjonære jeg bruker. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 12. april 2011 Del Skrevet 12. april 2011 i5-2500k review This year at Intel Developer Forum Intel was showing off Sandy Bridge running at 4.9 GHz on a stock heatsink. As impressive as that is I was even more surprised to find that the stock heatsink included with our i5-2500K was even smaller than the last heatsink I had seen. Those of you who are into small form factor builds will enjoy the low profile of the stock cooler along with its noise level. Even on our open air test bench the cooler wasn’t noticeable at all. When put under a load, Intel’s stock heatsink did a great job of keeping things cool and quiet. If you are looking to upgrade the cooling you don’t have to worry about finding a heatsink to fit the new socket, everything that supports the LGA 1156 will also fit the LGA 1155. Er du sikker på at du har alt av innstillinger riktig? Står her at den ikke støyer voldsomt, noe som stemmer med mine oppfatninger. Om du har lyst på en stille kjøler så finnes jo Mugen 2 rev b. Den følger med en 1300 RPM-vifte som ikke støyer voldsomt. Om du trenger lavere støy enn det må du over i passiv kjøling. Lenke til kommentar
Khani Skrevet 12. april 2011 Del Skrevet 12. april 2011 Den kjøleren er vel ikke helt hva han hadde tenkt seg. Den er både lav og ganske bred. Så den kan mulig kolidere med rambrikkene. Lenke til kommentar
krt16 Skrevet 13. april 2011 Forfatter Del Skrevet 13. april 2011 i5-2500k review This year at Intel Developer Forum Intel was showing off Sandy Bridge running at 4.9 GHz on a stock heatsink. As impressive as that is I was even more surprised to find that the stock heatsink included with our i5-2500K was even smaller than the last heatsink I had seen. Those of you who are into small form factor builds will enjoy the low profile of the stock cooler along with its noise level. Even on our open air test bench the cooler wasn’t noticeable at all. When put under a load, Intel’s stock heatsink did a great job of keeping things cool and quiet. If you are looking to upgrade the cooling you don’t have to worry about finding a heatsink to fit the new socket, everything that supports the LGA 1156 will also fit the LGA 1155. Er du sikker på at du har alt av innstillinger riktig? Står her at den ikke støyer voldsomt, noe som stemmer med mine oppfatninger. Om du har lyst på en stille kjøler så finnes jo Mugen 2 rev b. Den følger med en 1300 RPM-vifte som ikke støyer voldsomt. Om du trenger lavere støy enn det må du over i passiv kjøling. Ja har lest dette at den skal være stillegående, men når jeg spiller f.eks Minecraft så er det jo om ikke bare så ihvertfall mest CPU som blir brukt og det er da CPU Viften som "girer opp" for å holde den kjølig. Og da hører jeg den viftestøyen som jeg helst vil være foruten. Har nå sendt inn mitt hovedkort fordi jeg kjøpte hovedkortet før det ble oppdaget feilen på de og de ble tilbakekalt og da jeg tok av kjøleren så var den kjølepastaen som satt på kjøleren til standard nesten borte så skal prøve om det blir bedre når jeg får på ny kjølepasta når jeg får igjen hovedkortet mitt... Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 13. april 2011 Del Skrevet 13. april 2011 .. da jeg tok av kjøleren så var den kjølepastaen som satt på kjøleren til standard nesten borte så skal prøve om det blir bedre når jeg får på ny kjølepasta når jeg får igjen hovedkortet mitt... Det kan godt hende at blir litt bedre da Husk å rense vekk gammel kjølepasta først. Lenke til kommentar
krt16 Skrevet 13. april 2011 Forfatter Del Skrevet 13. april 2011 Det er alt gjort... Får sjekke om det blir noe bedre da når jeg får igjen hovedkortet... Sist jeg sjekket var det videresendt fra Stokke så er vel ikke lenge før den er fremme hos Komplett Lenke til kommentar
krt16 Skrevet 13. april 2011 Forfatter Del Skrevet 13. april 2011 kom på i farten. Vil også bestille meg en ekstra vifte som skal sitte i toppen på kabinettet for å få litt bedre sirkulasjon. Leste litt rundt og fant ut at HAF 912 har plass til 2x 120mm (Forklar hvordan den som vil) eller 1x200mm. Noen anbefalinger på hva jeg bør gå for? Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 13. april 2011 Del Skrevet 13. april 2011 Hva får størst volum per rotasjon tror du? 120 * 120 * 2 = 28 800 200 * 200 = 40 000 En 200 mm vifte vil kjøle mer enn to 120 mm fordi arealet (og dermed volumet) den dekker vil være større. Gitt at du ønsker et akseptabelt støynivå Om du gir totalt **** i støy kan du selvfølgelig kjøpe 120 mm som kjører over 3000 RPM, det vil yte en del bedre. Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 19. april 2011 Del Skrevet 19. april 2011 De fleste kjølerene er tilpasset RAMen, da denne som regel sitter så å si på samme sted. Men det store problemet er hvis man har RAM som har høye kjølere på seg. Disse vil krasje med de fleste kjølere. Har du god luftgjennomstrømmning, så kan en kjøler uten vifter gjøre jobben, og da en tower kjøler. Har kjørt en lignende løsning i min HTPC, uten så veldig god gjennomstrømmning, og aldri hatt problemer. Jeg brukte da denne kjøleren: http://www.silverstonetek.com/products/p_contents.php?pno=NT01-E&area=usa og det er kun 2 små vifter som blåser på den. Fra baksiden av kabinettet. Bruker denne CPUen: http://ark.intel.com/Product.aspx?id=36463 som bruker 65w Å gå for en slik: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=502622 eller slik: http://www.netshop.no/Avdelinger/Datautstyr/Kjøling/Kjøling,-luft/CPU/Prolimatech-Megahalems-Intel-Socket-775-1156-1366-35839.aspx Vil fungere godt hvis man har en 120mm vifte som blåser ut bak, og en foran. (Monter da den ene på CPU vifte utgangen på HK). Da unngår du all komflikt med minnet. Ved overklokking så er det ikke anbefalt. Lenke til kommentar
Audun0505 Skrevet 19. april 2011 Del Skrevet 19. april 2011 Om du går for en av ferdigsettene med vannkjøling er ikke det noe å tenke på i det hele tatt Lenke til kommentar
