Leoron Skrevet 11. april 2011 Del Skrevet 11. april 2011 Hei. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal legge frem problemet mitt siden jeg ikke har funnet ut hva det kan være. Her er iallefall hvordan jeg opplever problemet: I flere tilfeller slutter musen å reagere på klikkingen min. Hittils har jeg merket det både i explorer, i flere spill, på desktoppen. Det virker som om å klikke på noen av "sideknappene" så våkner musen for et lite øyeblikk og jeg kan klikke som vanlig. Så etter en liten stund, alt fra et par sek, til flere minutter stopper den igjen. Klikker jeg på en av sideknappene våkner den som regel til liv igjen. Det er altså venstre og høyre museknapp som oppfører seg merkelig. Her er noe jeg hittils har testet selv. Jeg har testet tre forskjellige mus. Opplever samme problem med alle tre. Jeg har oppdatert drivere og testet forskjellige drivere. Jeg har kjørt error check fra oppstart på systemdisken. Alt ser ut til at det er som det skal være, men det er det altså ikke. Jeg er ganske clueless her så jeg håper noen har en ide om hva det kan være. Kan nevne at jeg første gang merket det igår, da jeg spilte world of warcraft. Mitt i spillingen begynnte musen å oppføre seg slik. Jeg bruker win7, musene jeg har testet er av forskjellige merker, så jeg tror ikke problemet ligger her. På forhånd takk for hjelpen. Lenke til kommentar
Brede_Skapstroppen Skrevet 11. april 2011 Del Skrevet 11. april 2011 Vet ikke om det kan være at du har koplet til en hel masse rask på USB-portene dine? Jeg har hatt problemer med musa mi, og andre addons innimellom når det har vært tungt strømsug på USB-portene mine. Spesielt dersom jeg har benyttet meg av de i frontpanelet. USB-portene bak på maskinen er noe mer stabile virker det som. Prøv å ta bort alle unødvendige USB-dingser på samme HUB. Lenke til kommentar
Leoron Skrevet 11. april 2011 Forfatter Del Skrevet 11. april 2011 Takk for raskt svar =) Av usb-utstyr har jeg kun keyboard og mus plugget inn. Begge på baksiden. Har av og til kamera, mobil etc. plugget til i fronten, men det fjerner jeg når jeg er ferdig med overføringene. Limer inn handlelisten fra komplett som viser specs på pc'n: Antec Nine Hundred Two Midi Tower Sort Vifter: 2x 120mm Front, 1x 200mm Topp, 1x 120mm Ba Chieftec Super Series 750W PSU ATX 12V V2.3, 80 Plus, Modular, 2x 6pin+2x 6+2pin Gigabyte GA-890GPA-UD3H, Socket-AM3 AMD 890GX+SB850, ATX, DDR3 , 6xSATA 6Gb, USB3.0, H AMD Phenom II X6 1055T Six Core, 2,8GHZ/3,3GHz Turbo, AM3, 9MB, 125W, Box Crucial DDR3 1333MHz 4GB KIT, CL9, Kit w/two matched DDR3 2GB, 240pin XFX Radeon HD 5850 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, 2xDVI-I, HDMI, DisplayPort, 725MH XFX Radeon HD 5850 1GB GDDR5 PCI-Express 2.0, 2xDVI-I, HDMI, DisplayPort, 725MH Lite-On DVD±RW burner IHAS124-19 SuperAllWrite, 24x8x16DVD+RW, SATA, Black Western Digital Caviar SE16 500GB SATA2 16MB 7200RPM Corsair SSD Performance P64 2,5" 64GB SATA2, read/write speed of up to 220MB/180MB sec, Razer Deathadder Respawn, 3500dpi, 3.5G infrared sensor gaming MS COA Label Windows Home Premium 7 Nordic, 32/64 bit MS ROYALTY Win Home Premium 7 Nordic 32/64 bit MS DVD Win H.P/Pro/Ultimate 7 EN 64bit Komplett MS MANUAL Win Home Premium 7 EN Komplett Western Digital Elements 1TB USB2.0 Black Lenke til kommentar
Brede_Skapstroppen Skrevet 11. april 2011 Del Skrevet 11. april 2011 Har du lagt merke til om det er forskjell på problemet ditt dersom du endrer oppløsningen på musa. Regner med at du kan justere på DPi-en. Mener å huske at jeg sleit litt med noe oppdateringsproblemer på en tidligere logitec mus...det var i de dager da 1000 DPi var fett. Lenke til kommentar
Leoron Skrevet 12. april 2011 Forfatter Del Skrevet 12. april 2011 Jupp, har testet forskjellige oppløsninger. Linker til et forum hvor flere har samme eller tilsvarende problem som meg. LINK Skal prøve ut flere mulige løsninger i dag. Lenke til kommentar
