stasjonær til 8k, passer delene sammen
Hei!
Jeg har tenkt å bygge en ny stasjonær med skjerm, tastatur og mus inkl. Her er oppsettet mitt:
http://www.mpx.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=916228&su=D4984A3E-E4E5-48D7-9D4A-5CC2A2FDA49B
Hvis noen har noen tips til deler med bedre ytelse til ca. samme pris eller et annet oppsett som er bedre, lytter jeg til all den hjelpen jeg kan få :)
Endret av tnu001
Er litt usikker på valg av hovedkort. Har du noe speiselt behov for mATX? Hva skal du bruke maskinen til?
Med H61 går du glipp av muligheter for overklokking, og ramen vil ikke kunne kjøre på maksimal hastighet. Du kan like gjerne velge 1333 mhz ram.
Det er heller ingen 6gbps SATA porter på HK så vidt jeg kan se...
edit: mangler også usb3
Endret av Lambern
Hadde tenkt å bruke maskinen til skolearbeid, spilling og surfing. Hvis du har noen bedre ideer til hovedkort så er det bare å si ifra. Når det gjelder forskjeller på hva komponenter støtter og ikke støtter, kan jeg ikke så mye :no:
Endret av tnu001
Kikka på tråden til Agenspoon?
Hvis du tar utgangspunkt i hans oppsett, men dropper SSD og CPU-kjøler, så kan du presse inn en billig skjerm og fortsatt holde deg til budsjettet ditt :) eller du kan ev. gå for ett billigere skjermkort - kommer an på om du prioriterer gaming-ytelse fremfor responsen til en SSD
Vet du om en skjerm som er både billig og god? Vil jeg få råd til tastaturet og musen hvis jeg bruker oppsettet til Agenspoon?
Endret av tnu001
Nei, du vil nok ikke få råd til tastatur, mus og ekstern HDD. Glemte helt at det var med i det orginale oppsettet ditt...
Selv bruker jeg en Benq 21,5" eco skjerm. Helt OK, men ikke noe jeg vil anbefale varmt. Man får det man betaler for. Men den gjør jobben helt fint :)
Vil du barbere enda mer på oppsettet , så kan du gå for et litt billigere kabinett og, som nevnt ovenfor, et billigere skjermkort (gtx 460 eller HD 6870/6850) kommer an på dine prioriteringer
Vet du om et billigere kabinett som er stort nok for komponentene?
Hva med dette oppsettet:
HDD: SAMSUNG SPINPOINT F3 1TB SATA/300 7200RPM 32MB
DVD: SAMSUNG DVD±R/RW/RAM DL 22X SATA BULK SVART
RAM: CORSAIR 4GB DDR3 XMS3 INTEL I5/I7 PC12800 1600MHZ CL9 (2X2GB)
PSU: OCZ MODXSTREAM PRO 600 WATT PSU
GPU: GIGABYTE GEFORCE GTX 460 OC 1GB PCI-E DVI/HDMI
Kabinett: COOLER MASTER MIDITOWER ELITE 430 ATX BLACK
PSU: INTEL CORE I5 2500K 3.30GHZ 6MB S-1155
HK: ASUS P8P67 B3 P67 S-1155 ATX
Trenger jeg 600w psu til dette oppsettet?
Ser fint ut det der :) hva blir totalpris?
Antar at det holder med 500W psu, men har du råd til 600w, så har du mer å gå på hvis du har lyst til å oppgradere f.eks skjermkort ved en senere anledning ;)
Gjorde et overslag her, og fikk anbefalt 414w PSU med overklokk til 4GHz, diverse vifter, HDD, SSD og ekstra PCIe-kort...
edit: fiksa link
Endret av Lambern
