Hvordan få løs en rusten skrue? Håper på svar ;)
Finn en 12-kant pipe eller Torx pipe som er litt mindre enn bolten og slå den på. Eller du kan slipe et spor i midten av bolten og bruke et stort flatjern, bruk helst en slagtrekker.
Hvis du får bolten ut bør du absolutt bytte til ny bolt.
Endret av phnx85
Støtter forslaget om å slipe inn et flatjern-spor i skruen! =D
En maskinist veit såklart råd i mot sånt ;)
Du tar en båre maskin, bårer et lite stykke i skruen såpass at du kan bruke et flattskrujern, du lager bare en strek så skrujernet passer ned i, ta det got ned så du ikkje runder skruen igjen.
Så i prakisk gjør du bare bolten om til en skrue som du skal bruke flatjern på, enklere forklart. Husk og ikkje bruk for stor bår :p
Sprøy på med noke skikkelig rustløysning middel, la det virke i 30 sec, skru laust med en skrujern, ogsåklart er bolten godt brukandes.
Endret av Priim
Ville heller brukt vinkelsliper enn boremaskin for å lage et flatspor jeg da...
Rørtang type stor, evt vise-grip ville imidlertid vært mitt førstevalg, evt et av disse spesialverktøyet fra Biltema. 1) eller 2). Kombinert med ny plugg (eller sekskant slipt ned til neste mindre størrelse) når den først er ute, selvsagt.
