iGolaware 2.0. 32 eller 64-bit?
Takk for svar Lychantrope.
Dette fikk jeg:
ronny@ronny-System-Product-Name:~$ uname-r
uname-r: command not found
ronny@ronny-System-Product-Name:~$ sudo uname-r
[sudo] password for ronny:
sudo: uname-r: command not found
Jah, og lenger kommer jeg ikke.
Innspill noen?
Du må ha mellomrom mellom "uname" og "-r".
Copy paste dette:
uname -r
uname er kommanoden, og -r er et parameter, derfor må du ha mellomrom.
Når du skriver det i ett, så prøver shellet ditt å kjøre en kommando som heter "uname-r", noe som ikke finnes =)
Aha...så ikke det lille mellomrommet jeg.
Takk Jorek.
Her er svaret jeg fikk:
2.6.35-24-generic
Helt gresk for meg.
Problemet mitt er at jeg ikke får installert....vell...jeg får installert 64-bit driver til skjermkortet, men når jeg restarter maskinen går den bare halvveis og stopper med svart skjerm.
Vil jo helst bruke alt minnet(8gb) jeg har på maskinen :)
Kortet: Radeon HD 5750
Forsto det slik, sist jeg prøvde meg på linux, at de er bedre de driverne ati tilbyr enn de som linux-distroen tilbyr?
Stemmer dette enda?
Hmm, mulig jeg tar helt feil nå, men det ser ikke ut som om kernelen du kjører er 64-bit, i og med kernelen du kjører er "generic".
Prøv denne også, se hva du får ut:
cat /boot/config | grep 64BIT
Denne kan gi deg enda tydligere indikasjoner på om du kjører 32/64BIT.
Output av "uname -m", eller "uname -mpi", eller kanskje helst "uname -a" er kanskje mer interessant.
m = Machine
p = Processor
i = Hardware-platform
a gir all info.
r gir kernel release, som ikke nødvendigvis gir info om arkitektur, litt avhengig av navnekonvensjonen som er brukt.
Sånn Sokkalf :)
ronny@ronny-System-Product-Name:~$ sudo uname -a
Linux ronny-System-Product-Name 2.6.35-24-generic #42-Ubuntu SMP Thu Dec 2 01:41:57 UTC 2010 i686 GNU/Linux
Og der fikk vi bekreftet det du allerede hadde fått bekreftet. :p
Hadde det vært 64-bit, ville det stått x86_64 isteden.
Det var valg 1, men det funka ikke uansett :(
Jeg kan ikke BEGRIPE at det skal være så inn i H.... vanskelig å installere Linux.
Det skrytes av lett install og brukervennlighet osv osv, men det er jo bare bullshit :thumbdown:
Har jo prøvd nå i X timer og har måttet installere OS sikkert 12 ganger, da OS låser seg uten grunn og ikke vil starte opp...
Veldig nært å gi opp her nå...GRRRRRRRR
Må jeg virkelig KJØPE en windows-lisens :mad::cry: for å få sett på filmene mine og hørt på musikk???
Endret av Ronny#1
Jeg valgte denne fordi de påstår at den var innrettet mot multimedia, at den var enkel å installere osv osv ...
Den har også en type panel midt på skjermen i nedkant, som ligner litt på Mac....veldig stilig og lettvint.
Denne er basert på Ubuntu 10.10 :)
Endret av Ronny#1
Du betaler nok litt i kompleksitet for å velge noe utenfor mainstream. Uansett hvor enkelt det liksom skal være, er det lett å sette seg fast når man får et problem og det knapt finnes andre som kan hjelpe.
Anbefaler at du prøver f.eks Ubuntu (eller en av derivatene, f.eks Linux Mint) og openSuse, og gjør deg opp en mening etter det.
"Innrettet mot multimedia" er litt løst definert. Alle distroer kan settes opp "mot multimedia" med minimum hassle. For Ubuntu finnes det også utrolig mange guides o.l for hvordan man setter opp et slikt panel.
Det du evt. taper i tid på å måtte gjøre en liten innsats for å sette opp ting du vil ha det etter installasjon, vinner du igjen i stort monn når du ser hvor lett det er å få hjelp til ting, samt å google det du lurer på.
Lykke til. :)
Prøvde Ubuntu i fjor, men ga opp....den var ENDA verre hvis det er mulig.
Lurer på om HK mitt overhodet ikke er kapabelt til å kjøre noe linux i det hele tatt?
Jeg får ikke lyd heller :(
Jævlig kjipe greier, da jeg er så dritt lei windows, og er skikkelig sugen på Linux :ermm:
Men takk for hjelp og råd Sokkalf :thumbup:
Hvis du er riktig uheldig med hardware, kan du få problemer. Det meste skal dog være støttet idag, kanskje med unntak av det aller nyeste.
Neste versjon av Ubuntu (11.04) kommer om et par uker. Betaen er såvidt jeg vet tilgjengelig nå.
Du kan jo enten prøve betaen, eller vente på en endelige utgaven - der skal ihvertfall alt av drivere være oppdatert til fersk versjon.
Kjenner til følelsen!
Det gjelder bare å ikke gi opp!
Får du samme feil som da du installerte 64bit driveren?
Hva skjer når du booter maskinen med 32bit driveren installert?
Det er litt som Sokkalf™ sier, når man velger en lite brukt distrubusjon, så er naturligvis også communityet mindre, og det er vanskligere å få hjelp.
Jeg mener at Ubuntu er et veldig godt sted å starte hvis man er interessert i en "myk" overgang. De har et kjempestort community, og mange gode resusser - Står man fast med noe, så er det hjelp å få!
Jeg ser at forumet til iGolaware ikke akkurat renner over av poster, så du kan nok ikke regne med å få så mye hjelp derfra :p
