MonkeyMadness Skrevet 10. april 2011 Del Skrevet 10. april 2011 Jeg har nettopp bygd PC selv, og har problemer med at den slår seg av av seg selv. Dette er ikke under tung belastning, men når jeg kun har skrivebordet oppe eller hører på musikk eller lignende. Her er oppsettet på maskinen: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=486145 http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=601323 Og har Windows 7 Home Edition Jeg ser at det er flere som har hatt samme problemet med denne PC-pakken, men ingen som har kommet med noen løsning på det. Prøvde å installere OS med kun 1 rambrikke slik en av dem har kommentert, men dette hjalp lite. Takker på forhånd for konstruktive svar Lenke til kommentar
SnittLeif Skrevet 10. april 2011 Del Skrevet 10. april 2011 Høres ut som et PSU-problem egentlig. Prøv å få lånt en annen PSU og kjør med den. Hvis problemet ikke er der da, så er det garanti på slikt. Lenke til kommentar
MonkeyMadness Skrevet 10. april 2011 Forfatter Del Skrevet 10. april 2011 Burde da ikke være et problem med PSU når det er en pakke som skal fungere bra sammen? Lenke til kommentar
SnittLeif Skrevet 10. april 2011 Del Skrevet 10. april 2011 Det kan fint være en defekt PSU Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 10. april 2011 Del Skrevet 10. april 2011 (endret) Er nok ikke PSU feil når to andre har meldt om akkurat samme problem under produkt erfaringer for pakken. Er nok noe annet. Kan være noen minnerelaterte bios instillinger man må "rette på" mtp på at f.eks alle benytter samme kingston moduler.Enten timings eller spenning. Eller det kan være noe helt annet. Edit: Virker som flere har samme proglem med dette gigabyte kortet ... http://forums.techarena.in/motherboard-processor-ram/1388261.htm http://www.techsupportforum.com/forums/f299/win7-system-randomly-shuts-off-and-restarts-no-bsod-no-minidump-516925.html Her er en som har samme problem - men får vekk spontan shut off problemet ved å disable CPU Enhanced Halt (C1E) ..................... [Disabled] C3/C6/C7 State Support ...................... [Disabled] http://forum.giga-byte.co.uk/index.php?topic=3794.0 Endret 10. april 2011 av syar2003 Lenke til kommentar
Milktea Skrevet 10. april 2011 Del Skrevet 10. april 2011 Selvbygd er velbygd! Ville sjekket om alle ledninger og kontakter er festet godt nok hvis det er første gang du har bygd maskin. Hadde en gang en kamerat som trengte hjelp med sin første PC, det viste seg at skjermkortet ikke hadde blitt trykt godt nok ned i sokkelen. Lenke til kommentar
MonkeyMadness Skrevet 10. april 2011 Forfatter Del Skrevet 10. april 2011 Jeg har bygd et par PCer før, så klok av skade dobbelsjekker jeg alltid at alt er der det skal være og skikkelig festet Jeg lurer på om det kan være noe med minnebrikkene jeg også. Jeg har tatt ut 2 brikker nå, og den har gått en god stund nå uten å plage seg. Lenke til kommentar
SnittLeif Skrevet 10. april 2011 Del Skrevet 10. april 2011 Er nok ikke PSU feil når to andre har meldt om akkurat samme problem under produkt erfaringer for pakken. Er nok noe annet. Kan være noen minnerelaterte bios instillinger man må "rette på" mtp på at f.eks alle benytter samme kingston moduler.Enten timings eller spenning. Eller det kan være noe helt annet. Jeg støtter det her. Jeg trakk PSU som en mulig logikk utfifra det jeg fikk av informasjon her i tråden, sjekka selvsagt ikke produkterfaringer Lenke til kommentar
MonkeyMadness Skrevet 10. april 2011 Forfatter Del Skrevet 10. april 2011 Ooooog der stoppet det igjen.... Men denne gangen gikk vifta på skjerkortet på full spiker, og jeg ble til slutt nødt til å slå av PC'en via PSU'en. Lurer virkelig på hva dette kan være? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 10. april 2011 Del Skrevet 10. april 2011 Se editen i min post over Prøv med dette - for å sjekke om du har samme problem CPU Enhanced Halt (C1E) ..................... [Disabled] C3/C6/C7 State Support ...................... [Disabled] Lenke til kommentar
Milktea Skrevet 10. april 2011 Del Skrevet 10. april 2011 Høres veldig rart ut. Når jeg tenker meg om hadde jeg faktisk et noe liknende problem på den første jeg bygde, men jeg fikk bluescreen før maskinen slo seg av. Kjørte memtest, fikk utallige feilmeldinger og hadde et par runder med skifting av RAM med Komplett før jeg fikk nytt hovedkort. Med mindre noe faktisk er ødelagt kan jeg ikke tenke meg så alt for mange årsaker. Virker usannsynlig ut fra det du sier om at den ikke nødvendigvis slår seg av under load, men det er vel ikke mulig at skjermkort eller prosessor blir for varme? Sjekket innstillingene for auto-shutdown i BIOS? Lenke til kommentar
MonkeyMadness Skrevet 10. april 2011 Forfatter Del Skrevet 10. april 2011 Se editen i min post over Prøv med dette - for å sjekke om du har samme problem CPU Enhanced Halt (C1E) ..................... [Disabled] C3/C6/C7 State Support ...................... [Disabled] Nå er ikke jeg noen ekspert på BIOS, men jeg finner ikke disse verdiene der :/ Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 10. april 2011 Del Skrevet 10. april 2011 (endret) Når det er ok under load men skrur av av under idling/surfing osv peker det ganske så godt på hovedkortproblemer opp imot cpus idle / halt / og c-states. For å verifisere dette disabler man C1E og C3/C6/C7 support Endret 10. april 2011 av syar2003 Lenke til kommentar
MonkeyMadness Skrevet 10. april 2011 Forfatter Del Skrevet 10. april 2011 Har fått det disablet nå, så da får vi bare krysse fingrene! Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 10. april 2011 Del Skrevet 10. april 2011 Satt og googlet litt og fant på evga forumet at det visstnok er en bug i X58 brikkesettet relatert til High Precision Timer (HPET)som forårsaker en del tull. Det snakkes også om C6 state. Gigabyte kortet ditt har HPET enabled som default og HPET mode til 32-bit som default. Du kan jo og prøve med HPET = Disabled for å kjøre med standard ACPI 2.0 timer for å se om det har noen innvirkning på problemet ditt. Her er tråden: http://www.evga.com/forums/tm.aspx?m=635090&mpage=1 Lenke til kommentar
MonkeyMadness Skrevet 11. april 2011 Forfatter Del Skrevet 11. april 2011 Satt og googlet litt og fant på evga forumet at det visstnok er en bug i X58 brikkesettet relatert til High Precision Timer (HPET)som forårsaker en del tull. Det snakkes også om C6 state. Gigabyte kortet ditt har HPET enabled som default og HPET mode til 32-bit som default. Du kan jo og prøve med HPET = Disabled for å kjøre med standard ACPI 2.0 timer for å se om det har noen innvirkning på problemet ditt. Her er tråden: http://www.evga.com/forums/tm.aspx?m=635090&mpage=1 Takk for de gode svarene Det virker som om problemet løste seg da jeg diablet C1E og C3/C6/C7 support. Skal legge inn dette på Komplett slik at andre med liknende problemer får fikset dette! Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 11. april 2011 Del Skrevet 11. april 2011 (endret) Bra Du bør jo uansett melde tilbake til komplett iom at dette helt åpenbart er en "bug" og produktfeil med GA X58A-UD3R kortet til Gigabyte. Er nok en generell bug på produktet og ikke bare "ditt" kort - så et tilbud om nytt kort av samme modell vil ikke hjelpe. Du mister jo noen funksjoner når du "må" disable disse for at produktet skal fungere . Endret 11. april 2011 av syar2003 Lenke til kommentar
