Kimotei Skrevet 10. april 2011 Rapporter Del Skrevet 10. april 2011 Hallo! Jeg har et musikk studio som er sentrert rundt en PC med Q6600 cpu. ..er temmelig newbie på dette med overklokking, men ønsker like vell å forsøke. (kan hende jeg burde invititere en av mine IT kompiser på pils, men greit å finne ut litt basic først!) Intel core 2 quad Q6600 2.4ghz. Jeg kjøpte denne i sin tid med tanke på fremtidig overklokking. Nå der tiden inne for å presse ut litt mere juice. Det er viktig at det er en stabil opperasjon, da jeg er avhengig av denne maskinen til mitt arbeide. Mine spørsmål er som følge: -hvilken kjøler burde jeg gå for: den må være stille og helst rimelig. -hvor hardt kan jeg kjøre den, uten å risikere at den ryker. Ser folk har presset den opp til både 3 og 4ghz -burde jeg instalere win7 først? Nå brukes 32bits XP -det er masse ymse walkthrough guider på youtube. Er det noen som er spesiellt gode? MVH, Kim Kjøpt i 2007: -Samsung 500 GB 7200RPM S-ATA2 16 -Antec Sonata III, ATX miditower m/500W PSU -Asus P5K, P35, Socket-775 DDR2, eSATA, ATX, GbLAN, PCI-Ex16 -Geil 2GB DDR2 PC6400 800MHz Ultra 4-4-4-12 Metallic-Orange Aluminum Ret -Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz 8MB, Socket 775 m/vifte -Club3D Radeon HD 2600PRO Heatpipe ATI RV630PRO, HDTV,600 MHz,HDCP -Samsung DVD brenner SHS-183L Svart, SATA, bulk SHS-183L/BEBM Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 11. april 2011 Rapporter Del Skrevet 11. april 2011 (endret) OS kan du godt installere etter du har fått den fin og stabil. Har hendt at systemfiler blir øydelagde under overklokking... (når pc'n krasjer ukontrollert) Eg har hatt min Q6600 på 3.6 ghz sida dag ein. Kjøpte den sommern 2007, og blei skifta ut i hausten 2010. Da brukte eg ein passiv vannkjøling på den, ikkje spessielt effektiv kjøler altså. Brukte også Q6600 no i mars/april i ca 14 dager pga ein retur av eit hovedkort på i7 systemet mitt. Da brukte eg ein vanlig stock intel kjøler, aner ikkje kva kjøler, men det blei varmt på 3.6 ghz i allefall... 70-80 grader.. Veit du kva batch den er av? Det var 2 forskjellige der ute på markedet. Eine med større produksjonsteknikk enn den andre. Den første var meir vrang å overklokke. -hvilken kjøler burde jeg gå for: den må være stille og helst rimelig. Eg aner ikkje kva prisnivå du hadde tenkt deg på kjølern din, så slenger berre ut eit forslag: Noctua NH-U12P SE2 CPU Kjøler Du må også sjekke om at den faktisk passer fysisk inni pc'n din. Det er ingenting i vegen for å prøve å klokke med den kjølern du har alt i dag. -hvor hardt kan jeg kjøre den, uten å risikere at den ryker. Ser folk har presset den opp til både 3 og 4ghz Den blir ustabil lenge før den ryker, det merker du fort, kjøyr på! Endret 11. april 2011 av rvenes Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 11. april 2011 Rapporter Del Skrevet 11. april 2011 (endret) må si her at: Asus P5K Muligens ikke er stort bedre en P5QL pro. Så kanskje du klarer fint en 500 mhz økning (2.9 Ghz), ellers tror jeg maskinen vil bli ustabil. Jeg har aldri opplevet problemet med systemfilene, men man burde være klar over maskinen neppe blir 100% stabil med det første. Som nevnt tidligere av rvenes ville jeg heller byttet til AMD X6 1090T eller Core i7 2500k. Hvis du har den gamle Q6600 så tror jeg heller ikke du kan regne med stort. Nytt hovedkort og ram, siden denne maskinen er jo litt utdatert. Har du ikke windows 7 OEM lisens så kanskje like greit. Jeg syns min gamle Q9550 @ 3.3 Ghz selv også begynner å bli i minste laget. Selv om den funger bra ennå, gir den ikke noe impornerende ytelse. Skal du først kjøpe en kjøler er nok "Cooler Master Hyper 212 Plus" helt grei foreløpig. Corsair A70 er nok også grei nok, syns ikke du bør betale mere en dette. I så fall om du har plass i kabinettet gå for en stor kjøleribbe for minst støy. Men vær da sikker på at LGA 1366, LGA 1155 sokker finnes så du slipper å bytte ny kjøler igjen. Alternativ kan du vertfall kjøpe en Q9550 brukt, da burde du fint få litt bedre score. Radeon HD 2600PRO skjermkortet klarer vel neppe å gjøre det stort. Endret 11. april 2011 av LMH1 Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 11. april 2011 Rapporter Del Skrevet 11. april 2011 Ja, kanskje du skulle skru sammen ei ny ei. Og klokk fra dag 1. No er i7'n min kommen i hus at, og det merkast godt! (bilderedigering) Lenke til kommentar
kevral Skrevet 11. april 2011 Rapporter Del Skrevet 11. april 2011 Hai Kim! Mener å huske at du har en G0-stepping CPU. Disse pleier klokke skikkelig bra, så da er det avhengig av hovedkort, kjøling og muligens strømforsyning (og flaks!). Maskinen din burde kunne gå litt selv med standard kjøling, men kommer til å bråke litt mer. OK kjøling til overklokking koster 5-600 kr. Er hovedkortet ditt solid kan det definitivt være verdt pengene (min er dønn stabil på 3.2 GHz, og er da en helt annen maskin enn stock). Kan godt ta en titt på maskinen din - burde ha ringt deg for lenge siden uansett! E. Lenke til kommentar
Kimotei Skrevet 14. april 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. april 2011 Takk folkens! Har prata litt med kevral nå, og det ser ut som det skal gå fint å klokke den opp med dette hoved kortet og en kjøler til cpuen. Er litt på "kunst budgjet", så det blir ikke noe ny maskin før det er nødvendig for produksjonen. Først i år har jeg startet å treffe taket på denne cpuen. 95% av tiden brukes maskinen til audio. Ved å klokke den litt opp, burde den holde fint et års tid till. Lenke til kommentar
caelestis Skrevet 24. november 2011 Rapporter Del Skrevet 24. november 2011 Takk folkens! Har prata litt med kevral nå, og det ser ut som det skal gå fint å klokke den opp med dette hoved kortet og en kjøler til cpuen. Er litt på "kunst budgjet", så det blir ikke noe ny maskin før det er nødvendig for produksjonen. Først i år har jeg startet å treffe taket på denne cpuen. 95% av tiden brukes maskinen til audio. Ved å klokke den litt opp, burde den holde fint et års tid till. Hei, Jeg er ute i et ganske lignende ærend. Jeg har en Q6600 på 2,4 ghz, men et litt annet HK. HK-et er et FUJITSU SIEMENS P35T-FB. Antar at det er mye likt, men får ikke helt taket på om det vil fungere skikkelig å overklokke maskinen min. Hvordan fungerer det for den, nå et halvt år etter? Lenke til kommentar
