lillegutt_70 Skrevet 10. april 2011 Rapporter Del Skrevet 10. april 2011 Jeg har en dell-maskin hvor det har oppstått et lite problem med lyd. Spiller jeg av lyd gjennom pc'en sine innebygde høytalere, får jeg normal lyd. Men når jeg skal høre på for eks musikk gjennom hodetelefoner, kommer det ingen lyd til hodetelefonene. Mistenker selv, at jeg har rotet til ved en feil, slik at utgangen på siden, hvor en utgang for hodetelefoner og en for mikrofon er blitt koblet om. Jeg lurer på om noen vet hvordan jeg kan koble dette tilbake til originale innstillinger, slik at jeg får spilt av vanlig lyd i headset igjen? Helst litt detaljert, er ikke veldig flink på data selv:). Jeg har windows xp. Lenke til kommentar
The Crusher Skrevet 10. april 2011 Rapporter Del Skrevet 10. april 2011 Er hodetelefonutgangen aktivert? Husker ikke hvordan xp var, en stund siden jeg har brukt det, men inne i kontrollpanelet, og lyd, skal gå an og aktivere/deaktivere ting der. Kan også hende det bare er å høyreklikke på høyttaler ikonet nede i høyre hjørne og velge avspillingsenheter Lenke til kommentar
lillegutt_70 Skrevet 10. april 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. april 2011 (endret) Er hodetelefonutgangen aktivert? Husker ikke hvordan xp var, en stund siden jeg har brukt det, men inne i kontrollpanelet, og lyd, skal gå an og aktivere/deaktivere ting der. Kan også hende det bare er å høyreklikke på høyttaler ikonet nede i høyre hjørne og velge avspillingsenheter Det kan virker som hodetelefonutgangen ikke er aktivert lenger, etter at feilen oppstod. Og det er også på dette området det skurrer hos meg, for jeg får den ikke aktivert igjen:). Pr dato kan det se ut som den er innstilt på lydinnspilling, men ikke avspilling gjennom headset e.l. Endret 10. april 2011 av lillegutt_70 Lenke til kommentar
The Crusher Skrevet 10. april 2011 Rapporter Del Skrevet 10. april 2011 Hva gjorde du før feilen oppstod? Lenke til kommentar
lillegutt_70 Skrevet 10. april 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. april 2011 (endret) Hva gjorde du før feilen oppstod? Husker såvidt at jeg skulle plugge inn hodetelefonene, og plugget de inn i feil utgang. Plugget de altså inn i utgang for mikrofon istedet for hvor de egentlig skulle. Da fikk jeg opp et nytt vindu, med alternativene linjeutgang, mikrofon og to alternativer til. Den boksen trykket jeg bare avbryt på slik jeg kan huske.. Dette er et par uker siden cirka Endret 10. april 2011 av lillegutt_70 Lenke til kommentar
The Crusher Skrevet 10. april 2011 Rapporter Del Skrevet 10. april 2011 Se om dette hjelper: http://www.tinyeye.com/avsetup/soundsetup_xp.html Tenkte da på å endre til riktig enhet. 1 Lenke til kommentar
lillegutt_70 Skrevet 10. april 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. april 2011 (endret) Se om dette hjelper: http://www.tinyeye.com/avsetup/soundsetup_xp.html Tenkte da på å endre til riktig enhet. Takk for link. Har prøvd, men ingenting skjedde dessverre. Hvis jeg prøver å åpne innstillingene for sigmatel audio på maskinen min, får jeg ikke opp noen meny.. Endret 10. april 2011 av lillegutt_70 Lenke til kommentar
The Crusher Skrevet 10. april 2011 Rapporter Del Skrevet 10. april 2011 Er dette en laptop eller stasjonær? Hvilken dell maskin er det? vilken modell? Lenke til kommentar
lillegutt_70 Skrevet 10. april 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. april 2011 Er dette en laptop eller stasjonær? Hvilken dell maskin er det? vilken modell? laptop. Dell inspiron 6400 Lenke til kommentar
The Crusher Skrevet 10. april 2011 Rapporter Del Skrevet 10. april 2011 Last ned lyddriveren og installer den: http://support.dell.com/support/downloads/driverslist.aspx?c=us&cs=19&l=en&s=dhs&ServiceTag=&SystemID=INSPIRONI6400/E1505&os=WW1&osl=en&catid=&impid= 1 Lenke til kommentar
lillegutt_70 Skrevet 10. april 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. april 2011 (endret) Last ned lyddriveren og installer den: http://support.dell.com/support/downloads/driverslist.aspx?c=us&cs=19&l=en&s=dhs&ServiceTag=&SystemID=INSPIRONI6400/E1505&os=WW1&osl=en&catid=&impid= Ok. Ingenting skjedde.. Endret 10. april 2011 av lillegutt_70 Lenke til kommentar
The Crusher Skrevet 10. april 2011 Rapporter Del Skrevet 10. april 2011 du installerte den, og så restartet du maskinen? Vilke valg har du i lydinstillingene dine? Ta et screenshot (print screen knappen) og last opp her 1 Lenke til kommentar
lillegutt_70 Skrevet 10. april 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. april 2011 (endret) du installerte den, og så restartet du maskinen? Vilke valg har du i lydinstillingene dine? Ta et screenshot (print screen knappen) og last opp her Jepp, installerte og restartet. *fikk ikke lastet opp printscreen* min:(. Men alternativene er de samme som i sted. på både stemmeavspilling og stemmeinnspilling står Sigmatel Audio som standardenhet.Og får ingen flere alternativer i menyen Endret 10. april 2011 av lillegutt_70 Lenke til kommentar
The Crusher Skrevet 10. april 2011 Rapporter Del Skrevet 10. april 2011 Får du lyd i de interne høyttalerene da? Eller er det bare når du plugger i et headsett det blir helt stille? prøvd flere headsett? Du kan laste opp printscreen på tinypic,com, bildr.no eller en anen opplastningstjeneste. Om du velger tinypic.com, kopierer du bare IMG koden og setter den i innlegget ditt 1 Lenke til kommentar
lillegutt_70 Skrevet 10. april 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. april 2011 Får du lyd i de interne høyttalerene da? Eller er det bare når du plugger i et headsett det blir helt stille? prøvd flere headsett? Du kan laste opp printscreen på tinypic,com, bildr.no eller en anen opplastningstjeneste. Om du velger tinypic.com, kopierer du bare IMG koden og setter den i innlegget ditt Yes, får lyd i de interne høytalerne. Selv om jeg plugger i headsett, fortsetter den å spille av på de interne høytalerne.Så jeg har jo lyd i de. Men har ikke prøvd med andre headset nei. bør kanskje prøve det. Tusen takk for hjelpen! Lenke til kommentar
The Crusher Skrevet 10. april 2011 Rapporter Del Skrevet 10. april 2011 Når du sier at lyden fortsetter i høyttalerene, så vil jeg nok tro at det enten er pluggen som er defekt, eller så er den deaktivert. Tror mest på at den bare er deaktivert, har du et eget program for lydinstillinger? Lenke til kommentar
