[Løst] Har Fedora 15 på laptopen, ønsker gnome 3.0
Men etter hva HD 4670, HD 5670, HD 5850, Nvidia GT 220 har gitt meg av erfaringer.
Nå er det vel egentlig ATI og NVIDIA som leverer driverene.Da har det lite å si hvilken distribusjon du bruker.
Kjører selv et Nvidia GT 220 på min stasjonære(Slack 13.1), og har aldri opplevd noen problemer med nVidias drivere.
nVidia sine kjører knall, mens ATi sine har jeg hatt det litt værre med. (Ubuntu 10.10/04)
Installerer jeg de nyeste ATi driverne (HD4890), begynner ting å hakke på desktopen, + noe sykt delay på scrolling i nettlesere, spesielt hvis de inneholder noe flash.
Driverne som ligger i "Additional Drivers" derimot, funker fjell. Vet ikke hvilken versjon det er.
Jeg tror ikke LHM1 vet at det er samme driverene du får i alle distribusjoner.
Muligens ikke, men kan jo være forskjellig hva slags versjoner driverne er i.
Hvor stabile driverne er, noen foretrekker beta drivere, andre forekker eldre drivere.
Tar vi ubuntu som eksempel:
Installere/aktivere:
driveren å få et ustabil system, der man kan får merkelig grafikk.
Lik:
Er jo ikke det man ønsker.
Mener dere at hvis jeg får dette i ubuntu, ville jeg fått det i alle distribusjoner?
Inkludert opensuse?
Da er jeg uenig, kan jo være at noen distribusjoner er litt vriene en andre å sette opp.
Har stort sett fornøyd over fedora som "Laptop modell" her er det ikke enkelt å aktivere drivere til skjermkort, og ting funger. Opensuse funger bra til 2 av mine maskiner.
Endret av LMH1
Installere:
Den driveren er ikke installert.
Samme feilen gjelder på et annet system.
Nei, men dette er mest sannsynlig brukerfeil.
Du kan være så uenig som du bare vil, driveren er den samme. Kan være at versjonen bugger, men da får du skaffe en annen versjon. Som sagt, brukerfeil.
Endret av Lycantrophe
Kan du i så fall gi meg en link/forslag på drivere for:
ATI HD 3650 og opp mot HD 6850 drivere, som funger ganske så bra i ubuntu?
Kan jo være programmet som aktiver eldre u-compatible driver av ATI X1300 serien. Mye kan ha skjedd etter den tiden.
Og hvordan man tilpasser Mobilty drivere?
Disse kjenner jeg til i windows gir mye trøbbel, siden Desktop drivere og mobile drivere er 2 forskjellige ting på drivere, altså laptop modeller kan følge en helt annen standard basert på strømbruk.
Endret av LMH1
Catalyst, evt. radeon.
http://support.amd.com/us/gpudownload/linux/Pages/radeon_linux.aspx?type=2.4.1&product=2.4.1.3.42&lang=English
Ser ikke ut som om 6xxx er støttet av radeon.
Takk, men hvordan gjør jeg dette:
NR 1 (Load ATI Catalyst™ Proprietary Display Driver - Linux x86 & Linux x86_64 )
Hvis dette feiler (Lage recovery bootloader) for x.org slik at man trykker f.eks F8 også lastes tidligere drivere? Før booting?
Siden jeg har opplevet problemet etter ATI/Nvidia installasjon, da har jeg ikke klart å starte X.org igjen, og endte med reinstallsjon av ubuntu/kubuntu. Riktig nok var det en stund siden, men er jo litt irriterende også. Fikk da "xorg none screen found" feilmelding etter installasjon, så da antar jeg skjermkort driverne var feil den gangen.
Endret av LMH1
#1: last ned driver (nytter ikke med mindre du har >20mbit/s)
#2: kjør installasjonsscriptet.
#3: last modulen/unload den du bruker nå.
#4: restart X.
#5: win.
"No screens found" kan vel så gjerne bety at du hadde en dårlig konfigurasjonsfil. My guess. Som forresten er en brukerfeil.
Du kan skrive en initiell xorg.conf med aticonfig --initial
#4: restart X.
#5: win.
til nr 2 går vel greit.
Resten forsto jeg ikke helt.
windows alternativ?
Jeg har brukt linux lenge uten å sette opp drivere fra ATI/Nvidia, men får ikke den store opplevelsen heller.
Kan du gi et eksempel her med HD 3650 mobile?
Hvordan ville du løst dette med den? Konfigurasjonsfil med riktig data?
Ønsker den mest stabile driverpakken tilgjengelig.
Vet noen om det finnes enkel versjon av installering av ubuntu?
Altså nettverkinstallasjon gjennom trådløs nettverk.
Siden ubuntu 10.10 er litt utdatert for meg, så gidder ikke å laste ned den CD hvis jeg uansett kommer å droppe 90% av innholdet uansett.
Netboot kanskje, eller ubuntu 11.04 hvis den ikke ødlegger windows partisjonen.
Endret av LMH1
Hvilken versjon av Ubuntu var det du prøvde å aktivere driverne i? Om du har prøvd i 10.10 og det ikke fungerte så kan du jo se om det er oppdaterte drivere i 11.04. Kjenner ikke selv til ATI sine skjermkort. Om du skal kjøpe nytt skjermkort senere og bruke Linux anbefaler jeg at du går for nVidia.
I enkelte tilfeller med Linux så bør man gjøre en liten kompatibilitetsjekk ved å søke på Google før man kjøper maskinvare.
Endret av tamarin
Hei nå har jeg installert ubuntu 11.04 men er en del problemer med bootloader:
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mount /dev/sda1 /mnt
ubuntu@ubuntu:~$ sudo grub-install -root-directory=/mnt/ /dev/sda
Unrecognized option `-root-directory=/mnt/'
Usage: grub-install [OPTION] install_device
Install GRUB on your drive.
 -h, --help              print this message and exit
 -v, --version           print the version information and exit
 --modules=MODULES       pre-load specified modules MODULES
 --root-directory=DIR    install GRUB images under the directory DIR
                         instead of the root directory
 --grub-setup=FILE       use FILE as grub-setup
 --grub-mkimage=FILE     use FILE as grub-mkimage
 --grub-probe=FILE       use FILE as grub-probe
 --no-floppy             do not probe any floppy drive
 --recheck               probe a device map even if it already exists
 --force                 install even if problems are detected
 --disk-module=MODULE    disk module to use
INSTALL_DEVICE can be a GRUB device name or a system device filename.
grub-install copies GRUB images into /boot/grub (or /grub on NetBSD and
OpenBSD), and uses grub-setup to install grub into the boot sector.
If the --root-directory option is used, then grub-install will copy
images into the operating system installation rooted at that directory.
Report bugs to <[email protected]>.
install_device not specified.
ubuntu@ubuntu:~$ sudo grub-install -recheck
Unrecognized option `-recheck'
ubuntu@ubuntu:~$
Prøvde med ubuntu 11.04 og 10.10 og får samme problem når jeg prøver å installere bootloader søppelet.
Virker ut som ubuntu 11.04 er ustabil under sist oppsett av installeringen.
Noen ganger i oppstart også.
Endret av LMH1
forsto ikke dette?
Prøvde med:
sudo grub-install --root-director=/mnt/ /dev/sda
men fikk samme feilmelding.
Har nå lastet ned 600 MB oppdatering til "Live DVD 11.04"
Hvordan skriver jeg disse oppdateringene til harddisk, så jeg slipper å laste ned oppdateringene på nytt?
Det gikk ikke med vanlig installasjon av bootloader, så derfor må jeg gjøre dette på denne måten.
Endret av LMH1
