CyanogenMOD: Diskusjon og spørsmål
Gjest Slettet-jDflNq
Fungerer visst fremdeles ikke. Kjipt, men bare dropp det du :). Trenger egentlig ikke appen, men irriterende at de skal begrense den på denne måten hvis jeg først skal bruke den.
S3 med CM versjon 10.1-20121220
Endret av Slettet-jDflNq
  • 3 uker senere...
Nå som CM10.1 har vært ute en stund for en god del enheter tenkte jeg å forhøre meg om hvorvidt det er noe dere savner eller ønsker dere? :)
Har lyst til å implementere noe nytt, men kan ikke si jeg lengter etter noe spesielt for tiden ^^
Endret av Untouchab1e
Jeg skulle gjerne sett PaanoidAndroid-funksjonaliet i CM. De som lager ParanoidAndroid til flere enheter er nemlig fullstendig ubukelige, og det blir ROMene og. Flyter flott på min Huawei mediapad, men på S3 er fyren som lager det mer opptatt av å stye, herje og ødelegge ting.
Var noen konkrete ting jeg savnet med CM vs AOKP/ResurrectionRemic forrige gang jeg var innom CM, men kommer ikke helt på hva det var i farten.
Men fungerende luring av apps som sjekker root tilgang for å nekte deg å kjøre på rootede enheer er definitivt noe som bør komme, fordi det kommer mer av det. Å la disse kjøre i et slags jail uten tilgang til root-relatert funksjonalitet, f.eks.
jeg blr fryktelig oppgit av at de skal ødelegge muligheten for å se lavkvalitets HBO-materiale på mobilen, når samtlige serier er tilgjengelige et døgn tildigere i BEDRE kvalitet, UTEN Digital Restriction Managment som dermed KUN ødelegger og ikke bidrar til NOE reell kopispere i det hele tatt. Tror kke helt de har skjønt at de må kunne konkurrere på tlgjengeighe, ease of use og kvalitet, ikke bare på lovliget.
Jeg blr fryktelig oppgit av at de skal ødelegge muligheten for å se lavkvalitets HBO-materiale på mobilen, når samtlige serier er tilgjengelige et døgn tildigere i BEDRE kvalitet, UTEN Digital Restriction Managment som dermed KUN ødelegger og ikke bidrar til NOE reell kopispere i det hele tatt. Tror kke helt de har skjønt at de må kunne konkurrere på tlgjengeighe, ease of use og kvalitet, ikke bare på lovliget.
Ja, jeg er helt enig. Det er helt sjangseløst og total skivebom og holde på slik.
Takk for ideer og inspill ihvertfall. Skal undersøke de nærmere. :) Hvis det er en stund siden du har vært innom CM så har kursen endret seg en god del. Enkelte følte at det ble for mye bloat og halvferdige løsninger, slik at vi har tonet slikt ned og legger oss dermed mellom AOSP og AOKP nå, slik jeg opplever det ihvertfall. For min del er dette en god blanding :)
Type? Strømsparing er noe som primært styres av kjernen, så det vil variere fra enhet til enhet :)
Touchwiz har ihvertfall en slags strømsparingsfunksjon på skjermen. Det jeg vet er at den setter ned lysstyrken, men det virker som at det hjelper.
Kunne også tenkt meg at den låste maks klokkefrekvens på f.eks 50% eller 25% av den originale klokkefrekvensen på enheten.
Og kanskje skru av eventuelle tjenester som ikke er nødvendig når du f.eks er ute i marka og trenger batteriet for andre ting enn å søke etter oppdateringer osv.
Er sikker på at du vet mere om hva mulighetene er enn meg.
Edit: Melder meg frivillig som betatester for disse nye funksjonene. Har S3 og N7 som alltid kjører nyeste build av CM.
Klokkefrekvensen kan styres allerede og skjermstyrke kan du jo forsåvidt kontrollere selv. Ved bruk av profiler kan du også skru av tjenester du ikke ønsker når du feks er i et spesielt område, ved hjelp av NFC tags, osv..
Quick-settings på låseskjermen derimot var en god idè, selv om jeg mener å huske at noen jobbet/jobber med dette allerede. Skal undersøke :)
Tror det var noe jeg savnet som AOKP hadde, men skal skrike ut hvis jeg kommer på det
Mulighet for å sortere bilde-galleri i mapper? :shrug:
Er vel mulig å tagge alle bildene osv men det er svært så kjedelig arbeid.
