Bra overklokkings-ram til P4p800
Talker
hvilker ram trenger jeg for å overklokke en p4 2.4c til 3.4GHz eller lignende? Bruker Asus p4p800 hk... er vell ingen "flaskehals det" :-?
Please korrekt meg om jeg tar feil....(P4 er ikke min beste side) jeg tror du kommer til å slite for å få den så høyt opp pga FSB. Det raskeste du får av RAM i dag går vell til 500 DDR(Du klarer muligens 510++). så 2,4/400*500=3GHz
Det er sikkert mulig å få den litt høyere, ved å sette RAM usynkront med FSB, men det er ikke annbefalt.
Njaal
p4p800 bruker en slags "smart-overclocking" som gjør at du kan velge hvor mange prosent den skal klokke så tar den alt selv (sikkert ikke det beste som finnes, men bra nok) Har en pc her som er satt til +30% = 2,6@3,38 og det funker helt fett med den medfølgende boxed-vifta. blir ikke varm engang :smile:
edit: var snakk om ram her også da :-?
bruker Corsair Value S. PC3200 DDR-DIMM 256MB *2 (for å få dualspeed)
Du bør ikke forvente å klare mer enn 275MHz fsb på asus kortet, vet at enkelte klarer opp mot 285-290MHz, men langt fra alle klarer det.....
275MHz fsb gir 3,3GHz
Og det er ikke alle prosessorer som klarer over 3GHz heller.
Jeg har en 2,6 p4c (fra Filipinene) som klarer maks 2,83GHz.
Men nok negative inspill ;)
For å nå 3,4GHz må du kjøre på 5:4 cpu:minne.
Minnet kjører da på (283MHz fsb / 5 x 4 ) = 226,5MHz = 453MHz DDR = Du bør ha PC3700 minne.
Tenketips: De fleste PC3700 minnetypene klarer 466MHz DDR i singel channel modus, men ikke alle klarer det i dual channel modus.....
Min mening: Kjøp PC3700 minne da du trolig klarer å kjøre 453MHz DDR som du må opp i for å nå 3,4GHz.
Og husk: du trenger en sinnsykt god CPU kjøler (thermalright SLK900 eller liknende).
Enda et tips: Asus P4P800 støtter PAT(Hyperpath) (ved å sette CPU til Turbo OG minne til Turbo). Det kreves ekstremt godt minne til å klare dette på orginalhastighet!!! Tror at corsair XMS3200LL er en av de få minnetypene som klarer dette.
Og ved overklokking er dette (bruke PAT) etter mine erfaringer ikke mulig i det hele tatt = mister en del ytelse.
_howy:
På p4 er høyere MHz viktigere enn lavere CAS.
På Athlon er lavere CAS viktigere enn høyere MHz.
Dette er grunnet bedre utnyttelse av høyere minnebåndbredde på p4, Høyere MHz = bedre minnebåndbredde. Mens athlon ikke drar spesielt nytte av den økte minnebåndbredden og heller trivs med litt lavere CAS timing.
PS: Kreves lavere CAS (CAS 2-3-3-7 tror jeg) for å bruk PAT(Hyperpath) teknologoien til asus p4p800 da......
Er det lurt mtp ytelse å kjøre 5:4? Jeg har ikke peil, men på AMD virker det som det har ganske mye og si...
Det er jo i utgangspunktet Chipsetet som bestemer hvor godt dette går da...
Njaal
Bedre HK = Nei, tror ikke du finner bedre HK, men vurder å montere en vifte på brikkesett kjøleren for å oppnå høyere fsb. Få HK klarer over 280MHz FSB, noen veldig få klarer opp mot 290MHz og kanskje 300MHz med mye bra kjøling.
Å kjøre på 5:4 har mye mindre å si for ytelsen på et p4 system enn på et AMD system.
Klart man taper litt ytelse da minnet ikke går så fort, men man taper minimalt av den grunen at minne og CPU kjører asynkront...
Dette er et problem som Athlon brikkesett sliter med..... i865/875 klarer dette rimelig bra.
Men går det ann å bruke sånt minne til dette hovedkortet da?
Støtter det så raskt minne?
Skall du opp på slike hastigheter med minnet så bør du gå for Geil Golden Dragon 3500 eller corsair 3700, problemet med corsairn er jo at den er svindyr.
PS: kjører mine brikker på 486 mhz stabilt :D
finnes det ingen ram-brikker som er veldig overklokkingsvennelig da?
har ikke råd til sånne dyre brikker jeg...
Du ser hva målet mitt er...
Ser det, du kan jo prøve med 2x256 TwinMos brikker og kjøre dem på 3:2
Du må altså opp i en fsb på 283 for å få prosessorn dit du vil, da kan du jo kjøre som følger: 283/3x2=188,66 dvs at minnet kjører 377mhz.
Dette vil alle 3200 brikker klare.
Kan alle 3200 brikker klare det?
kan jeg kjøpe hvilken som helst ram da?
(med god grunn til å missforstå)
Selger de noe på www.multicom.no som kan få meg opp i kravene mine?
En 3200 brikke kjører jo med 400mhz som std hastighet så ja alle 3200 brikker klarer det jeg foreslo,men om din prosessor vil klare den hastigheten vet jeg ikke.
