Bluescreen Hjelp
Jeg har begynt å fått en del bluescreens i det siste, men har ikke peiling hva det kommer fra.
Det som skjer at jeg gamer f.eks CoD og så fryser skjermen. Jeg kan snakke me de andre på skype men alt fryser. Så til slutt går skjermen av og jeg får bluescreen.
Jeg fikk noe info om det, men det sier meg ingenting:
Problemsignatur:
Navn på problemhendelse: BlueScreen
OS-versjon: 6.1.7600.2.0.0.768.3
ID for nasjonal innstilling: 1044
Tilleggsinformasjon om problemet:
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA800830A010
BCP2: FFFFF88004F5C028
BCP3: FFFFFFFFC000009A
BCP4: 0000000000000004
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Filer som bidrar til å beskrive problemet:
C:\Windows\Minidump\040511-27565-01.dmp
C:\Users\Eier\AppData\Local\Temp\WER-45411-0.sysdata.xml
Les vår personvernerklæring på Internett:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0414
Hvis personvernerklæringen på Internett ikke er tilgjengelig, kan du lese personvernerklæringen frakoblet:
C:\windows\system32\nb-NO\erofflps.txt
Håper noen kan hjelpe :)
hello.
fant den her i forumet ang bsod
BSOD codes for overclocking
0x101 = increase vcore
0x124 = increase/decrease QPI/VTT first, if not increase/decrease vcore...have to test to see which one it is
on i7 45nm, usually means too little VVT/QPI for the speed of Uncore
on i7 32nm SB, usually means too little vCore
0x0A = unstable RAM/IMC, increase QPI first, if that doesn't work increase vcore
0x1E = increase vcore
0x3B = increase vcore
0x3D = increase vcore
0xD1 = QPI/VTT, increase/decrease as necessary, can also be unstable Ram, raise Ram voltage
0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances
0x50 = RAM timings/Frequency or uncore multi unstable, increase RAM voltage or adjust QPI/VTT, or lower uncore if you're higher than 2x
0x109 = Not enough or too Much memory voltage
0x116 = Low IOH (NB) voltage, GPU issue (most common when running multi-GPU/overclocking GPU)
0x7E = Corrupted OS file, possibly from overclocking. Run sfc /scannow and chkdsk /r
