~nitrox~ Skrevet 9. april 2011 Del Skrevet 9. april 2011 Hei, Jeg skal til å kjøpe meg 4 "radeon hd 6970" skjermkort, men så lurer jeg på; Er en "Corsair hx 1000" god nok til å drive dette, eller skal jeg skaffe meg en bedre? MVH nitrox Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 9. april 2011 Del Skrevet 9. april 2011 (endret) Fire grafikkort til 2500-3000 kr stykket og du vurderer en strømforsyning på 1250 kr? AX 1200W vil jeg si, 225W x4 = 900W, da må du ha mer enn 1000W for å ha rom til prosessor EDIT: Eller Antec TruePower Quattro 1200W, om du ikke har et problem med hårfønerstøy. Endret 9. april 2011 av arni90 Lenke til kommentar
turbo_fever Skrevet 9. april 2011 Del Skrevet 9. april 2011 (endret) Den blir kanskje ikke bra nok, fordi den har 2x 12V railer på bare 40amper hver. Så du kan være uheldig med att dem drar over 40 og du vil bare få restarter uten nå varsel. Snakker om erfaring fra 5970 kort. Hadde bare 28-30amp på en rail. Det trenger ca20 på en kontakt og 15 på andre. Da fikk jeg restarter etter hvert når jeg stressa kortet, og overclocka det. Kommer annt på hva du har råd til da. Men sjekk etter noen som har singel 12V rail. AX serien er god. Er ikke helt oppdatert på alle merkene, så vent å se om du får flere tipps @arni90 Ja AX1200 bør greie det, dem har vel dratt 14-1500w målt med strømmåler på stikk kontakten der Endret 9. april 2011 av turbo_fever Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 9. april 2011 Del Skrevet 9. april 2011 Den blir kanskje ikke bra nok, fordi den har 2x 12V railer på bare 40amper hver. Så du kan være uheldig med att dem drar over 40 og du vil bare få restarter uten nå varsel. Snakker om erfaring fra 5970 kort. Hadde bare 28-30amp på en rail. Det trenger ca20 på en kontakt og 15 på andre. Da fikk jeg restarter etter hvert når jeg stressa kortet, og overclocka det. Kommer annt på hva du har råd til da. Men sjekk etter noen som har singel 12V rail. AX serien er god. Er ikke helt oppdatert på alle merkene, så vent å se om du får flere tipps @arni90 Ja AX1200 bør greie det, dem har vel dratt 14-1500w målt med strømmåler på stikk kontakten der Wut? Dratt 14-1500W fra stikkontakten? Selvfølgelig, strømforsyninger er målt med output ikke input? Angående +12V-rails: Et HD 6970 vil dra ca 20A ved stock. Om du overklokker, blir strømforbruket økt drastisk og du bør ha 30A for hvert kort for å være sikker. I tillegg skal du ha en CPU og andre enheter og skaleringen fra tre til fire kort er ganske svak etter det jeg har forstått. Kanskje lurere å bare kjøpe tre HD 6970 og klare seg med en AX-1200W om du overklokker? Lenke til kommentar
~nitrox~ Skrevet 9. april 2011 Forfatter Del Skrevet 9. april 2011 Takk for svar. Jeg driter egentlig i hva strømforsyningen vil koste, for jeg skal ha 4 stykker Jeg så en film på youtube der de brukte en Silverstone Strider 1000, så da må jo egentlig en ax 1200 holde? Lenke til kommentar
~nitrox~ Skrevet 9. april 2011 Forfatter Del Skrevet 9. april 2011 (endret) Fire grafikkort til 2500-3000 kr stykket og du vurderer en strømforsyning på 1250 kr? AX 1200W vil jeg si, 225W x4 = 900W, da må du ha mer enn 1000W for å ha rom til prosessor EDIT: Eller Antec TruePower Quattro 1200W, om du ikke har et problem med hårfønerstøy. Jeg har allerede en hx 1000, det var grunnen til at jeg spurte om den var god nok Jeg vil helst holde meg til corsair, så hvis 1200 watt er nok blir det ax 1200 Endret 9. april 2011 av ~nitrox~ Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 9. april 2011 Del Skrevet 9. april 2011 Om du noensinne klarer å bruke 100% av alle fire grafikkortene du kjøper deg vil en 1000-watter være for lite. Med folding@home kjørende på alle fire kortene og CPU vil du nok kunne klare dette ganske lett Lenke til kommentar
~nitrox~ Skrevet 9. april 2011 Forfatter Del Skrevet 9. april 2011 Om du noensinne klarer å bruke 100% av alle fire grafikkortene du kjøper deg vil en 1000-watter være for lite. Med folding@home kjørende på alle fire kortene og CPU vil du nok kunne klare dette ganske lett Jeg bare kjøper kortene først, ser om det funker, og om det ikke funker 100 % så gjør jeg det så enkelt som å kjøpe ny Lenke til kommentar
Fredrik7le86 Skrevet 8. mai 2011 Del Skrevet 8. mai 2011 vad i h-vete skal du bruke 4 6970 till???? Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 9. mai 2011 Del Skrevet 9. mai 2011 vad i h-vete skal du bruke 4 6970 till???? vad i h-vete skal du nekroposte forr???? Lenke til kommentar
MiRaCL Skrevet 11. mai 2011 Del Skrevet 11. mai 2011 Tipper en AX1200 vil virke fint. Et større problem blir vel varmeutvikling mtp på 4x slike kort i samme kabinett. Men kan jo hende du skal vannkjøle de, hvem vet Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 11. mai 2011 Del Skrevet 11. mai 2011 Tipper en AX1200 vil virke fint. Et større problem blir vel varmeutvikling mtp på 4x slike kort i samme kabinett. Men kan jo hende du skal vannkjøle de, hvem vet Jeg regner med at du vet du svarte på en måned gammel tråd som det virker som har blitt løst? Lenke til kommentar
MiRaCL Skrevet 11. mai 2011 Del Skrevet 11. mai 2011 Gjorde ikke det, men vet det nå. Hm,satt å så igjennom ubesvarte tråder og må ha trykket feil et sted. Lenke til kommentar
