[Løst] Algoritme for utvalg av elementer fra en mengde
Er ute etter en algoritme for å løse følgende problem.
Jeg har en mengde på N elementer, og fra denne mengden ønsker jeg å finne alle mulige utvalg av x elementer.
For eksempel, hvis startmengden er {1,2,3,5,8} og x=3, vil jeg ende opp med en liste som dette:
{1,2,3}
{1,2,5}
{1,2,8}
{1,3,5}
{1,3,8}
... og så videre.
Jeg er ute etter et uordnet utvalg - det vil si at {1,3,8} betraktes som identisk med f.eks. {8,1,3}.
Noen som har gode tips om hvordan man kan implementere noe slikt på en elegant, lesbar og ytelsesmessig forsvarlig måte?
Det virker jo logisk å tenke seg en rekursiv funksjon. f.eks F(x, list1, list2).
"x" er ønsket antall elementer, "list1" inneholder alle elemente plukket ut, "list2" inneholder de som ikke valgt.
Så lenge antallet elementer i list1 < x så velger man seg neste element ifra list2, flytter det ifra "list2" til "list1" og så kaller funksjonenen seg selv. Er antallet elementer i list1 = x så skriver du ut elementene i listen og returnerer.
F(3,{},{1,2,3,5,8})->F(3,{1},{2,3,5,8})->F(3,{1,2},{3,5,8})->F(3,{1,2,3},{5,8})
                                                         -> F(3,{1,2,5}, {8})
                                                         -> F(3,{1,2,8}, {})
                                  	-> F(3,{1,3}, {5,8}) -> F( 3,{1,3,5},{8})
                                                         -> F(3,{1,3,8}, {})
og så videre....
Endret av Topguy
Altså, gitt en mengde, ønsker du å generere alle mulige delmengder av en gitt størrelse.
Jepp.
La oss ta ytelsesmessig først. Algoritmen vil nødvendigvis være nedad begrenset av N \choose x, siden det er størrelsen av svaret. Den biten får man ikke gjort noe med (combination hos mathworld). Dvs. du bør ikke anvende dette på store mengder uansett :D
Tilbake til algoritmen.
Jeg synes det er nyttig å tenke på slik genering rekursivt: for hvert neste element E, består svarmengden av de delmengdene (med x elementer) der E er med samt de delmengdene der E ikke er med. Disse kan genereres med rekursive kall, der hver rekursiv kallkjede returnerer "neste" delmengde i svaret. Underveis må du holde rede på hvor mange elementer allerede er med i det neste svaret og du stopper de rekursive kallene såsnart du har det rette antall (Python sin "yield" er veldig nyttig her).
Endret av zotbar1234
Itertools er en build-in module i python med mye stryke.
For en oppgave som dette kan det finnes en enkel løsning.
Som du ser i doc "Equivalent to" hvordan koden er bygd opp.
For din oppgave passer itertools.combinations bra.
Kan ta det ned på en linje med og bruke list,list kaller da alle kombinasjoner i
generator object som itertools.combinations lager.
>>> import pprint
>>> pprint.pprint(list(itertools.combinations([1,2,3,5,8], 3)))
[(1, 2, 3),
(1, 2, 5),
(1, 2, 8),
(1, 3, 5),
(1, 3, 8),
(1, 5, 8),
(2, 3, 5),
(2, 3, 8),
(2, 5, 8),
(3, 5, 8)]
Endret av SNIPPSAT
