Catalyst 3.6 ute nå!
staljin
Hadde før 3.5 drivere og byttet nå til 3.6:
3Dmarks01 gikk opp 50poeng mens 3dmark03 gikk ned 20 poeng, altså uvesentlige marginer. Har ikke fått testet noen spill enda, men tviler store forskjeller der. Fra 3.4 til 3.5 derimot gikk jeg fra 70fps til 100fps, noe jeg trygt kan kalle fremgang, men 3dmarks score sank noe.
Med mindre man har bugs er det neppe noen vits i å oppdatere fra 3.5 til 3.6, men er jo alltid ålright å ha de nyeste driverene :yes:
Flickering and display corruption in the game NeverWinter Nights is now resolved
W00t
Har du testet det? Jeg kunne ikke SPILLE NWN før pga at jeg hadde en framerate på 0.5-1 :(
Har ikke funnet Catalyst 3.6 drivere for mitt PB radeon 9700pro kort. Tror Driverene på ati.com er BB.
Ramdac'n er den som tegner opp bildet på skjermen.
Mulig Hercules har 2 ramdac'r no, men trur dei har hatt skjermkort med 1 ramdac før i allefall.
Sakset fra www.omegacorner.com
HERCULES VIDEO CARDS AND NORMAL ATI DRIVERS
I just discovered what the problem with the Hercules cards is... Only ONE setting is different from the normal ATI drivers:
DisableOverlayTheaterMode
On the normal drivers this is turned OFF by default, but in Hercules it is ON, You know why? Because there is no second RamDac and thus, if it is enabled in the drivers, they will try to load the secondary RamDac and the card will not boot.
To install normal drivers (like mine) in Hercules cards just run the setup, after the drivers are installed don't restart. Go into the registry and look for this key:
Change it from "0" to "1" in every instance, then exit and restart. They should work now.
If not let me know...
Good Luck!
Hercules har vel berre ein RAMDAC, så derfor kan korta klikke med den orginale Ati drivern når drivern prøver og "starte" den ramdac'n som ikkje er der.
Dette var et faktum bare ved de første Radeon8500 kortene Hercules ga ut. De gadd ikke ta med den 2. eksterne DAC'en som ATi, og de andre produsentene, hadde.
hey, kan noen av dere gi meg siden hvor jeg kan få lastet ned catalyst 3.6 drivere, hele siden liksom, ikke bare www.ati.com, fordi jeg er ikke så flink til å lete. hehe.
Du skal være veldig dårlig til lete hvis du ikke finner driverne på www.ati.com Det står klart og tydlig "drivers and software" :wink:
