Død harddisk - krise!
På en eller annen måte har harddisken i min kanskje 3 år gamle Dell XPS tatt kvelden. Jeg har prøvd å starte opp fra USB-minne med Ubuntu og kjøre oppvåkning og den SmartDoctor-testen men de bare feiler tvert. Har også prøvd å sette inn harddisken i en annen maskin med samme strategi for å sjekke om det kunne være kontaktproblem eller noe, men med samme utfall.
Noen som vet om det går å åpne opp og ta ut selve harddisken for å sette den inn i en annen, eller noe annet? Trenger å redde massevis av greier!
Hei.
Om disken dukker opp i operativsystemet, så kan det være en del ting du kan gjøre selv.
Om det er veldig viktige data det er snakk om, er mitt tips da å bruke et disk klone program, for å lage en klone av den ødelagte disken.
Så gjemmer du unna den originale disken, og jobber med kopien.
Da unngår du å ødelegge mere data om du gjør noe feil.
Dette forutsetter som sagt at du har tilgang til disken i operativsystemet.
Det finnes da en hel del gode programmer for å hente ut alt av info som er lesbart fra disken, en del av de er gratis.
Har selv brukt GetDataBack med stort hell et par ganger.
Neste alternativ er å betale for en data recovery hos et firma med programware, f.eks. Elkjøp, Lefdal og lignende.
Om det er en fysisk skade på disken med lesehoder eller lignende, bør du ikke prøve å gjøre noe med den selv! Da kan feilen bli større, og flere filer ødelagt.
Da er eneste løsning dyr data recovery fra f.eks. IBAS og lignende firma. Har selv brukt de en gang etter ødelagt maskin grunnet overspenning (lyn), og tror det kom på 7-8000 kroner for en disk på 500Gb. Gikk heldigvis på forsikringen da.....
Lykke til!
EDIT:
Så akkurat i siste innlegget ditt at du ikke hadde kontakt med disken. Om du ikke finner den i BIOS på noen andre maskiner heller, er jeg redd det blir en dyr fornøyelse. Samme feil jeg fikk på en disk, IBAS hentet ut all data på den. Men det kostet.......
Endret av Nettulf
Om du ikke får kontakt med disken kan du være så heldig at det bare er kretskortet som er gåent. I så fall kan du prøve å finne en identisk disk (identisk ned til siste partnummer fra produsent) og så skifte over, det er kanskje et par loddepunkter, men er mulig.
Regner med at det er prøvd med ulike kabler til disken?
Om du har prøvd den i en annen maskin med samme kabelen, kan det jo være feil på den også.....
Det med å bytte kretskort prøvde jeg den ene gangen på disken jeg hadde, og da funket det ikke.
Men uansett, om det er viktige ting så ikke rot for mye med disken.
Da kan det bli mere feil som sagt.
Dette fungerer for meg på 8 av 10 disker.
totalt har jeg vel gjort dette med godt over 100 stk.
Legg disken din i en ziplock bag, ha minst mulig luft i.
Sleng disken i frysen din i 24 timer.
gjør maskinen din klar, enkleste er usb docking, hvis ikke, åpne opp døren på kabinettet ditt. Ta harddisken ut av frysen, koble den fort til maskinen.
Hvis maskinen nå reagerer på disken, har du 10 til 20 minutter på å hente ut så mye data du kan. Grunnen til dette fungerer er at kulden får platene til å trekke seg sammen igjen, og når de utvider seg igjen grunnet varme vil problemene komme tilbake.
Ser lett ut som det kan bli en baksmell #2 det her ja. Noen som forresten veit om det er noen slags garanti på slike saker? Som sagt så tok den bare kvelden uten at noen hverken mista maskina i bakken eller at lynet slo ned. Føler at noen (les: Samsung) skylder meg en gratis data-recovery...
EDIT: Skal lett prøve ut den fryser-idéen så fort jeg kan!
Endret av rymdgris
Merk at dette er suicide run, og har stor sannsynlighet for å forverre skadene kraftig når disken igjen blir varm, ikke noe å gjøre om du vurderer ibas.
Hvis du tenker på muligheten for fuktskade og medfølgende skade under "oppvarming"?
Muligheten er der, jeg har greid å gjøre dette med en disk 3 ganger før det røk, men de fleste lar deg gjøre det 1 til 2 ganger før det sier stopp.
Stod ikke noe i førsteposten om at dette var verdifulle familiebiler eller signerte Nakenbilder av Claudia Schiffer, så tenkte ærlig talt ikke på IBAS ;)
Produsenten skylder deg ikke recovery nei, backup må du sørge for selv.
For husk, en harddisk kan leve 5 sekunder eller 5 år før den konker, du vet aldri og det er derfor vi betaler ekstra for å gjemme unna viktige data på andre steder, så konker den, så sender du den inn får en ny disk og rekonstruerer fra backupen.
Jeg fikk en idé om å koble til harddisken via USB og kjøre oppstartsreparasjon med Vista DVD'en. Eneste problemet er at den har stått og gått i 10 timer nå og sier fortsatt "Reparerer diskfeil. Dette kan ta over en time å fullføre"
Er det noe poeng å vente mer?
Prøver du å la Windows reparere en Windows installasjon på disken? :ohmy:
Er redd for at den kan ødelegge mer enn du fikser....
Men jeg syntes du sa disken ikke ble funnet i systemet?
Da spiller det jo ikke noen rolle om du kobler den til via USB, den skal jo fortsatt ikke kunne bli funnet.....
Den finner den ikke når jeg kobler til internt (i noen maskin), men jeg åpna en ekstern harddisk og brukte den til å koble til disken til maskina via USB og da fant maskina disken men ville at jeg skulle formatere den + fant ikke noe innhold, men den dukka opp som en stasjon riktignok.
Gikk desverre dårlig med diskreperasjonen til Windows, jeg ga den nesten 20 timer men det skjedde aldri noe.
Ser ut som en sak for IBAS eller liknende ja, eller for fryseren...
Problemet da er jo om diskrep til windows faktisk klarte å skrive noe til disken....
Da hjelper vel neppe hverken fryseren eller IBAS.
Alle slike firma som driver med data recovery sier at man ikke skal tukle mere med disken selv, da det kan ødelegge mere.
Men igjen kommer det an på hvor viktige dataene er........
