genesis Skrevet 15. juli 2003 Del Skrevet 15. juli 2003 (endret) . Endret 4. januar 2014 av genesis Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 15. juli 2003 Del Skrevet 15. juli 2003 Har en p4c 2,6GHz 800MHz bus med Thermalright SLK900 og enermax 92mm vifte med hastighetsregulering, brukte artctic silver 3 pasta. HK = Asus P4P800/DELUXE Med viften på MAKS hastighet: (ca 2800rpm) På en vanlig dag( rom temp ca 18-22 grader ) så er CPU 26-27 grader ved idle og 33-36 grader ved full load. På en VARM dag (rom temp 30-35 grader, har rom på loftet ): idle: 37 grader Load: 44-47 grader Med viften på MIN hastighet: (ca 1700 rpm hvis jeg ikke husker feil) Vanlig dag: idle: 35 grader load: 53-55 grader Varm dag: idle: 39-40 grader load: 59-61 grader Hvis prosessoren blir for varm (litt over 70 grader), så reduseres ytelsen for å få ned temperaturen = prosesoren blir ikke svidd Konge kombo: p4c 2,6GHz + SLK900 + Enermax 92mm vifte som justeres til ca 2100rpm(ikke sjenerende støy) + arctic silver 3(eller tilsvarende) = maks 52 grader ved full load på en varm dag og ingen sjenerende støy. Anbefales! Husk også en enermax eller tilsvarende strømforsyning der viftehastigheten på strømforsyningsviftene kan justeres ned Lenke til kommentar
Dollar Skrevet 16. juli 2003 Del Skrevet 16. juli 2003 OC-freak, jeg har tenkt litt på den vifta, hvor mye får du klokket til, ev hva er din oppfattning av den - kontra Boxed kjøleren (om du har testet den?). Min topper ut (stabilt) på 3.29 med Boxed (2.6C). I sommervarmen har jeg slått den ned litt, vi har over 30c i skyggen her nede og maskina idler på 55 @ 3.0 nå. Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 16. juli 2003 Del Skrevet 16. juli 2003 Tja jeg har jo vært så heldig å få en CPU som ikke overklokker bra Når kun 2830MHz uavhengig av hvilken kjøler jeg bruker og hvilken temp CPU'en har. Testet på 2 hk og med forskjellig RAM så det er ikke noe annet enn CPU'en som begrenser meg. Men med intel kjøleren lå jeg på ca 57-59 grader under load og ca 45 ved idle på en varm dag, og intel kjøleren bråkte da mye mer en SLK900 + Enermax vifte. Lenke til kommentar
Blib Skrevet 16. juli 2003 Del Skrevet 16. juli 2003 Hvis du vil ha en stillegående PC er det vel bare til å kjøpe en XP2000+ eller noe slikt og putte på en Silent Twin. da er det garantert ikke CPU-Fan som støyer! Til Intel.. Hmm, jeg har faktisk aldri engang sett en test av en Intel vifte... Kanskje en ide for Overklokking.no? :/ Lenke til kommentar
