Sapphire 5850 - Hjelp til å flashe bios
Hei!
Har i det siste prøvd å flashe biosen til gpuen min, men jeg får det ikke til!
Har gjort alt som står her: http://www.overclock.net/ati/671675-how-flash-your-5850-bios.html
Lagrer den filen som er vedlegg i den linken på minnepinnen,
og legger inn den asus biosen.
Når jeg booter minnepinnen kommer jeg inn i DOS dingsen jeg skal skrive inn komandoen for å flashe:
atiflash -p 0 asus.bin
Når jeg da trykker enter så kommer dette opp: Error 0FL01 Press 1 to continue
Noen som kan hjelpe meg? fatter ikke hva jeg gjør galt..
Endret av Math12
Du er sikker på at det ikke er en skrivebeskyttelse du må skru av?
5.DOS screen appears and you have a C:\ prompt type in atiflash -i. This should show you a list of adapters installed on your computer and their corresponding adapter number (0,1) ect.
Det kan hende det blir listet som 1 eller noe annet også, du kan ha et integrert kort i hovedkortet for eksempel?
Prøv å navngi filen newbios.bin, og skriv atiflash.exe -f -p 0 newbios.bin
Funka for meg.
Vil forresten bare si at det går ikke an å få voltage control på Sapphire kort hvis det er det du prøver på. Iallefall ikke 5850 fra sapphire
Funka for meg.
Ikke med Sapphire Trixx engang? Har hørt at det skal gi voltage-kontroll på alle kraftigere radeonkort
Tviler sterkt. Sapphire bruker en billigere PCB enn de andre produsentene, som ikke gir voltage control. Iallefall på HD 58xx serien.
Endret av beirch
Prøv først er du snill. Sapphire er jo ellers kjent som nærmeste samarbeidspartner med AMD Radeon på samme måte som EVGA er med Nvidia, jeg var også av den oppfatning av at det var XFX som var billige på HD 58xx-serien.
Jeg har prøvd flere ganger, men har aldri fått det til.
Leste en gang om noen som hadde flasha til et 5870 Vapor-x, da dette ga dem en voltage på litt over 1.1 noe, men det funka ikke for meg.
Kortet mitt går da opp til 900/1300 uten volt tweaking, så jeg klager ikke :]
  • 2 uker senere...
Må jeg flashe BIOS for å bli kvitt "multi monitor flickering" når jeg overklokker mitt 5850 kort? Eller finnes det en enklere løsning? Har funnet masse tråder om dette, men fant ingen løsninger som fungerte uten å flashe skjermkortet eller gjøre andre avanserte ting..
Straks jeg enabler ATI overdrive får jeg flickering på skjerm nr. 2. Så vidt jeg har skjønt henger problemet sammen med at kortet klokker for lavt ned i 2D om man enabler overdrive funksjonen.
