Det funker kun med gammel kulemus!
Har ett underlig problem som noen kanskje her kan hjelpe meg med.
For en kunde på jobben så har vi montert inn en switch slik at de kan kontrollere 2 PCer med 1 sett tastatur og mus. Etter denne så går det via en extender over cat til PCen.
Extender løsningen fungerer.
Men når vi har musen i switchen, som er en Avocent Switchview SC4 UAD, så når man drar musen fra høyre til venstre, eller omvendt, så går pekeren i berg og dalbane.
Utenom switchen så går det fint. Har det samme problemet på 3 slike switcher, så at man har lik feil på 3 produkter tilsier at det ikke er noe feil ved selve switchen.
Jeg fikk det til å fungere med en eldre mus med kule i stedet for normal fotoleser (Rødt lys under musen). Her funker det så å si som det skal, eneste problemet her er at den er litt treg i hastigheten på bevegelsene, selv om den er satt til fullt i windows driveren.
Alle musene er kablet og ren USB.
Extenderene takle å sende signalene over Cat i 250 meter, og disse er på maks 20 meter.
Har gamle mus noe sterkere signal? Skjønner ikke helt hvordan dette skal forplante seg via ting. Ville tro switchen sender ut ett nytt USB signal, og ikke kun ren bytte. Denne har 230v strømforsyning osv.
Feil. Det kan ikke utelukkes at du faktisk har samme feil på alle 3.
Det kalles forresten KVM svitsj det du har.
Bruker du samme underlag på alle musene, i alle testene?. Har du prøvd forskjellige merker av optisk mus?.
Har prøvd forskjellige underlag, og ett par forskjellige optiske Dell mus, hadde ikke noe annet for hånden.
Syntes det er rart, produsenten har oppgitt en haug tastaturer de har testet og godkjent for denne, men ikke en eneste mus
Vet det heter KVM switch.
Anser det som lite sannsynlig at det er samme produksjonsfeil på alle disse 3 switchene da de ikke akuratt er av den billige typen.
Endret av AndersT2
