[Løst] Fremdeles BlueScreen Problemer
Eg har hatt mange BlueScreen problemer denne tiden, og de gir seg av og til, men så kommer de tilbake når eg tror at de er løst, her er to andre tråder om det:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1311524
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1309099
Nå ser problemene ut til å ha rot i BCCODE:3b, og når bluescreen er i gang står det at problemet er "atikmdag.sys".
Vet ikke om problemet er GPUen (Vil ikke miste mitt kjære 5870 :'( )
Får nytt Hovedkort snart og håper dette vil løse problemene.
Forresten, kan det ha noe med at minnet ikke passer til prosessoren?
SÅ noe minne som var "laget for i3/i5/i7" elns.
Mitt nåvernde HK: https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=579247
Mine nåvernde RAM: 2x https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=363358
Min nåverende CPU: https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=584608
Min nåvernde CPU kjling: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=580713
Eg er nå i safe-mode med nettverk, funker helt fint uten problmer. Om noen vet om stabile skjermdrivere til XFX RADEON HD 5870 skjermkort fra ATI/AMD så hadde det vert fint, bruker den nyeste nå.
Tenker også på å reinstallere OSet med DVD.
3B er en nok så uvanlig blåskjerm. Har du en minidump fil jeg kan se på?
Videre lurer jeg på:
1.Forekommer feilen under videoavspilling?
2.Forekommer feilen under spilling?
3.Forekommer feilen ved bruk av andre programmer som enten bruker Direct3D eller OpenGL?
Endret av fenderebest
Installerte nytt Hovedkort, dataen funket fint, slo den av, berte den inn på rommet mitt, satt sammen alt av USB og det, så setter eg den på igjen, slår den av når eg skal gå å spise, prøver å slå den på og viftene går, vannkjlingen går, hovedkortets aktivitetslys lyser, GPU kortets vifte går Men neida, ikke noe skjermbilde og eg har trykket den forjevlige kabelen så godt inn i GPUen at du aner ikke.
PSUen har to kabler koblet til hovedkort, den ene store litt nede ved siden av RAMen og en liten fire ruter ting koblet til i hjørnet over prosessoren, så har eg to seks ruter kabler koblet til skjermkortet. Alle er kjørt godt på plass slik at de sitter.
GPUen er godt presset ned mot PCI-ex16 sporet sitt, Vannkjlingen durrer av gårde men ikke noe skjermbilde. Hovedkortet viser at alle fire kjernene er i aktivitet, eg har ikke koblet til noen harddisk eller dvd-spiller.
Sorry for at eg ikke kan navnene og det men håper dere forstår. :)
