Tablets/Asus EEE Pad Transformer
Når ble disse SENDT? :)
◦Plukking begynt: 2011-05-31T22:31
◦Ferdigpakket: 2011-05-31T22:31
Ant.kolli Status Avdeling Tidspunkt
1 av 1 kolli Inn på terminal. OSLO 2011-06-03 06:52
1 av 1 kolli Sortert til port på terminal OSLO 2011-06-03 06:52
1 av 1 kolli Inn på utgående enhet. OSLO 2011-06-03 07:57
1 av 1 kolli Inn på terminal 2011-06-06 00:15
1 av 1 kolli Lastet opp for levering innen 16:00 2011-06-06 07:51
1 av 1 kolli Klar for henting 2011-06-06 11:58
1 av 1 kolli Levert mottaker 2011-06-06 12:25
Har min snart, blir levert fra ps.no med tollpost. Noen som vet hvordan disse leveres? (På døren/henter jeg på postkontoret?)
Det er vel avhengig av hvilken utleveringsmetode Du valgte? Jeg valgte MyPack som er levering til butikk ol. hos meg sto det levering innen 16:00 men jeg hadde snakket med butikken og viste at Tollpost pleide og være der rundt 12
Teit spørsmål, men hvordan i huleste avslutter man "programmer" nå surrer og går følgende på denne enheten:
  • Mina apper
  • Market
  • Nettleser
  • Kart
  • Innstillinger
Ett raskt google søk kommer opp med at man må ha en egen app for og lukke apper, gjelder dette fortsatt for Honeycomb? (Har ikke fått ned 3.1 enda)
Ps. Ang 3.1, noen her sa at Dere fikk spørsmål om og oppdatere med en gang dere var over 50% (muligens noen fikke dette før også men ikke fikk lov før dere var over 50%)
Hvor går jeg for og automtisk oppdatere?
  • Mina apper
  • Market
  • Nettleser
  • Kart
  • Innstillinger
Det er ingen vits i å bruke slike programmer, da Android er flink til å lukke programmer innen det blir et problem med for lite minne. Google anbefaler faktisk å IKKE legge inn slike programmer, da disse kan føre til at programmer stopper å fungere, systemet ditt blir ustabil (pga en lukker programmer som ikke burde lukkes), etc.
@Qumad: Sliter med det samme selv.
Har forsøkt et par app-killers, men ingen som har fungert sålangt. Ikke så mange apps som liker 3.1 oppdateringen dessverre :(
Noen som har noen anbefalinger?
Prøver også å finne en sporings app som fungerer på samme måte som mobileMe løsningen til apple. Er jo greit med en løsning tilfelle jeg mister/blir frastjålet fjøla.
De jeg har sett til nå, må man ha simkort for at det skal fungere, men Asus Transformer har jo ikke simkort :( Finnes det noen bra sporings app for pad'er uten mobilabonnement?
Noen anbefalinger?
@Qumad:
Jeg fikk beskjed om tilgjengelig oppdatering med det samme jeg koblet til nettet. Det var en av de første tingene som spratt opp når jeg startet opp første gang. Fikk ikke lov å installere da batteriet var under 50%, men beskjeden spratt opp igjen med det samme batteriet var over 50%.
Programmer som går i bakgrunnen skal du ikke bry deg med. Dette skal operativsystemet håndtere automatisk uten at det slukes strøm. Ved behov for eventuelt ekstra minne vil operativsystemet lykke de eldste programmene automatisk.
Alternativet er å gå inn på kjørende programmer under innstillingene og stoppe dem der, eventuelt installere en task killer. Men dette skal normalt ikke være nødvendig, og faktisk i noen tilfeller resultere i høyere strømforbruk...
Edit: Tydeligvis mange som har svart før meg...
Endret av byggeren
Mjoooo...
Samtidig kommer jeg (og mange andre med meg, vet jeg) fra en android-bakgrunn med Desire HD hvor man har vært avhengig av app-killer for å i det hele tatt få telefonen til å vare en dag uten å lade..
Jeg har aldri vært plaget med at app-killer har laget krøll for meg, ikke En Gang!
Jeg vil gjerne presisere at jeg kun har brukt dette på D-HD, og da av ren nødvendighet..
Jeg håper at en tegra-platform med 1000 Hester RAM osv skal kunne klare seg uten dette.. Batterikapasiteten til Transformeren er jo også rapportert å være god, så........
Takk for svar, ang oppgaver som kjøres i bakgrunnen så fant jeg en tård her ang. dette også:
Det er ikke meningen å avslutte programmer på Android, ikke bruk taskkillere.
http://geekfor.me/faq/you-shouldnt-be-using-a-task-killer-with-android/
Android is hard coded to automatically kill a task when more memory is needed.
Android is hard coded to automatically kill a task when it’s done doing what it needs to do.
Android is hard coded to automatically kill a task when you haven’t returned to it in a long time.
Most services (while possibly running in the background) use very little memory when not actively doing something.
A content provider is only doing something when there is a notification for it to give. Otherwise it uses very little memory.
Killing a process when it isn’t ready only causes it to have to reload itself and start from scratch when it’s needed again.
Because a task is likely running in the background for a reason, killing it will only cause it to re-spawn as soon as the activity that was using it looks for it again. And it will just have to start over again.
Killing certain processes can have undesirable side effects. Not receiving text messages, alarms not going off, and force closes just to name a few.
The only true way to prevent something from running at all on your phone would be to uninstall the .apk.
Most applications will exit themselves if you get out of it by hitting “back” until it closes rather than hitting the “home” button. But even with hitting home, Android will eventually kill it once it’s been in the background for a while.
Fulstendig FAQ fra geekfor.me
FAQ: Why You Shouldn’t Be Using a Task Killer with Android
I see this come up over and over again. People saying that a task is running in the background and they think it is killing their battery or hogging all of their memory. So their natural reaction is to download a program made to kill tasks. Here’s the thing… you are likely doing more harm than good by killing tasks that aren’t ready to end. I was the same way when I first got my CDMA Hero. There were tons of things running that I didn’t want so I just kept killing them. After a few weeks I realized that if I stopped using a task killer (and totally uninstalled it in fact) my phone actually began to run better! The applications would close themselves and things just seemed to be running better. I get that there may be short term benefits from clearing a task, but you should still take the time to read through this.
Here is some information directly from Android’s developer page. I have put the important parts in bold. This is quite a lengthy read but honestly I think it’s important. If you want the full read then you can check out the dev page here. If you just want the quick TL;DNR version then scroll to the bottom.
By default, every application runs in its own Linux process. Android starts the process when any of the application’s code needs to be executed, and shuts down the process when it’s no longer needed and system resources are required by other applications.
A content provider is active only while it’s responding to a request from a ContentResolver. And a broadcast receiver is active only while it’s responding to a broadcast message. So there’s no need to explicitly shut down these components.
Activities, on the other hand, provide the user interface. They’re in a long-running conversation with the user and may remain active, even when idle, as long as the conversation continues. Similarly, services may also remain running for a long time. So Android has methods to shut down activities and services in an orderly way:
•An activity can be shut down by calling its finish() method. One activity can shut down another activity (one it started with startActivityForResult()) by calling finishActivity().
•A service can be stopped by calling its stopSelf() method, or by calling Context.stopService().
Components might also be shut down by the system when they are no longer being used or when Android must reclaim memory for more active components.
If the user leaves a task for a long time, the system clears the task of all activities except the root activity. When the user returns to the task again, it’s as the user left it, except that only the initial activity is present. The idea is that, after a time, users will likely have abandoned what they were doing before and are returning to the task to begin something new.
Activity lifecycle
An activity has essentially three states:
• It is active or running when it is in the foreground of the screen (at the top of the activity stack for the current task). This is the activity that is the focus for the user’s actions.
•It is paused if it has lost focus but is still visible to the user. That is, another activity lies on top of it and that activity either is transparent or doesn’t cover the full screen, so some of the paused activity can show through. A paused activity is completely alive (it maintains all state and member information and remains attached to the window manager), but can be killed by the system in extreme low memory situations.
•It is stopped if it is completely obscured by another activity. It still retains all state and member information. However, it is no longer visible to the user so its window is hidden and it will often be killed by the system when memory is needed elsewhere.
If an activity is paused or stopped, the system can drop it from memory either by asking it to finish (calling its finish() method), or simply killing its process. When it is displayed again to the user, it must be completely restarted and restored to its previous state.
The foreground lifetime of an activity happens between a call to onResume() until a corresponding call to onPause(). During this time, the activity is in front of all other activities on screen and is interacting with the user. An activity can frequently transition between the resumed and paused states — for example, onPause() is called when the device goes to sleep or when a new activity is started, onResume() is called when an activity result or a new intent is delivered. Therefore, the code in these two methods should be fairly lightweight.
The following diagram illustrates these loops and the paths an activity may take between states. The colored ovals are major states the activity can be in. The square rectangles represent the callback methods you can implement to perform operations when the activity transitions between states.
So… the TL;DNR Version:
•Android is hard coded to automatically kill a task when more memory is needed.
•Android is hard coded to automatically kill a task when it’s done doing what it needs to do.
•Android is hard coded to automatically kill a task when you haven’t returned to it in a long time.
•Most services (while possibly running in the background) use very little memory when not actively doing something.
•A content provider is only doing something when there is a notification for it to give. Otherwise it uses very little memory.
•Killing a process when it isn’t ready only causes it to have to reload itself and start from scratch when it’s needed again.
•Because a task is likely running in the background for a reason, killing it will only cause it to re-spawn as soon as the activity that was using it looks for it again. And it will just have to start over again.
•Killing certain processes can have undesirable side effects. Not receiving text messages, alarms not going off, and force closes just to name a few.
•The only true way to prevent something from running at all on your phone would be to uninstall the .apk.
•Most applications will exit themselves if you get out of it by hitting “back” until it closes rather than hitting the “home” button. But even with hitting home, Android will eventually kill it once it’s been in the background for a while.
Questions? Concerns? Feel that I’m wrong? Comment below and let’s discuss!
Addendum:
One thing that I forgot to even address here is that memory works a bit differently in linux than it does in Windows. In general the way memory works is you really only need as much as you plan on using. So if your combined running programs use 100mb of memory, 150mb is more than enough. There is no need to clear what’s running in memory before you hit that 150mb cap. Now in Windows it seems that the system performs a bit better when you have less stuff in memory, even if it’s not full. No doubt those who have been on computers for a while will remember there used to be programs that could clear your memory in Windows also.
Linux however isn’t generally affected by this. While I admit that I don’t know the architecture and reason for this… linux will run the same regardless of if you have 20mb free memory or 200mb. And as I outlined above, Android will automatically start to kill applications if you do get low on memory! Stealing a quote from Chris Johnston, “Buffers and cache in RAM being cleared is silly. Imagine a professor, who rather than writing all the way across the chalkboard, finishes a sentence and immediately erases and starts writing in the upper left corner AGAIN and AGAIN and AGAIN OR imagine you like a song. You record it to the beginning of a cassette tape. When you want a new song, do you re-record over the first song or record after it?”
I have also seen people incorrectly assume that the more memory in use, the faster their battery will die. This would actually be more attributed to the amount of processor cycles (CPU %) going on and not the amount of memory being taken up by a certain program. However, that does lead to a good point! When can a task manager be a good thing?? To help you determine what IS slowing down your phone; what may actually be draining your battery faster. That is actually what helped us discover that there appears to be a bug still left over from 1.5 that is causing slow downs on our CDMA Hero’s even today. While an item using up memory isn’t going to hurt things, an item chewing through your CPU absolutely will. Now I still don’t suggest using a task killer to kill a program that is using up your processor (unless of course it is a zombie process that is going crazy, but you should probably just reboot in that case). But it can help you see what’s going on with your phone.
I hope this has helped someone. With all of that said… I always encourage experimenting. It is your phone, and you can do with it what you please. If you swear that a task killer makes your phone amazing, then by all means use it! Thanks for reading.
Men så er det vel alltid untak som bekrefter regelen slik som Licker her.
Endret av Qumad
@Qumad:
Hmm...
Fikk ikke dette jeg, noen som vet hvor jeg gjør dette manuelt på TFen?
Når jeg går inn på Innstillinger-> Om nettbrettet så skjer det ingenting hvis man velger linjen hvor det står "Android-versjon 3.0.1"
Går jeg inn på Systemoppdatering øverst til høyre der så står det følgende:
Se etter oppdatering
Det er for øyeblikket ingen tilgjengelig oppdatering for enheten din.
Hos meg kom den kun opp med at det var oppdateringer klare for installasjon (nede til høyre) når jeg gikk dit så var det Google Maps som hadde oppdateringer, og den står og spinner på "Laster ned" fortsatt.
Lurer på om det kan være noe med gjeste nettverket her på jobb så jeg tror jeg må komme meg inn på det vanlige trådløse nettet.
Samme "problem" hos meg. Regner med (håper) at det bare er Asus sine servere som ikke er på nett...
Stein-Rune.
Stein-Rune.
Jeg har de samme problemene når jeg har prøvd og laste ned NVIDIA Tegra Zone samt Flash enheten som den spør om Du vil laste ned automatisk når man starter opp nettleseren.
Har Du flere problemer som f.eks.:
Nede til høyre så popper det opp en liten notification når det kommer e-post på gmail kontoen men standard e-post widgeten som ligger ute på hjemmeskjermen fungerer ikke hos meg.
Når jeg trykker på den så kommer jeg inn på en skjerm som heter "Konfigurering av konto" når jeg fyller inn gmail informasjonen her så kommer det opp en dialogboks som sier:
! Kunne ikke fullføre oppsettet
Kunne ikke koble til tjeneren.
[Rediger dataljer]
PS.
Det skal ikke ha noe og si men:
Jeg har lagt inn Gmail kontoen (gjorde det ikke i det første skjermbildet når man fikk beskjed om at man kunne gjøre det under første gangs oppstarten) men på ett senere tidspunkt (tror det var når jeg skulle inn i Android Market pga den Google Maps oppdateringen.
Jeg har skrud nettbrettet av og på.
Jeg har også fjernet e-post kontoen under instillinger og lagt den til igjen men ingen bedring.
Stein-Rune.
[Rediger dataljer]
PS.
Det derre epost ikonet på skrivebordet er bare for den andre epostklienten og ikke gmail sin. Du må konfe den opp mot gmail over IMAP hvis du vil bruke den. Det finnes en egen widget for gmail. Jeg likte den ikke.
Yay!
Plutselig løsnet det litt her.
Har nå klar og laste ned og installere Flash Playher samt Tegra Zone og holder på med Google Maps (der var den ferdig også)
Men fatter ikke hvorfor det ikke har funger før nå, men plutselig nå.
Dreiv/driver faktisk og leter etter hvordan eg enklest kan kontakte Asus, ser ikke ut som at de har noen norsk kontakt.
Noen som vet om de har "live support" ? Da hadde amerikansk support vært greit etter som de sikkert har åpent nå.
Jeg får fortsatt ikke oppdatert til 3.1 når jeg går på Systemoppdatering
Fikk denne selv i dag, etter masse forventning brukte jeg den i 2 timer, la den fra meg, slo den på... og så slutta skjermen å respondere på touch :realmad: Møkkadritt! Så nå må jeg sende tilbake til komplett, og vente minst ei uke til på ny!
Jeg fikk også min idag bare får ikke oppdatert den samme problemet som dere over.. men alt av appz har gått smertefritt.. hva er det som er galt.. er det en plass man kan laste ned offisiell opptatering istedet?
