tommber Skrevet 6. april 2011 Del Skrevet 6. april 2011 Mitt oppsett Silverstone SST-LC17B HTPC Sort Vifter: 2x 80mm Bak, 2050 RPM, 21dBA, 4x USB, 1x IEEE1394, 1x Audio Gigabyte GA-870A-UD3, Socket-AM3 ATX, AMD870+SB750, DDR3, 2xPCIe(2.0)x16, SATA 6Gb/s, USB 3.0 Corsair Value DDR3 SO-DIMM 1333MHz 4GB Kit w/2x 2GB, Unbuffered, 204pin (PC10600) AMD Phenom II X4 965 Black Edition Quad Core, 3,4Ghz, AM3, 8MB, 125W, Boxed Silver Power SP-SS500 500W PSU ATX 12V V2.2, 80 Plus, Standard, 1x 6pin+1x 6+2pin PCIe, 6× SATA, 120mm Vifte Zalman CNPS8000A CPU Kjøler Socket 775/1155/1156/1366/, AM2/AM2+/AM3, 1400~2800 RPM, 20~32 dBA, 3-pin Western Digital Caviar® Green™ 1TB SATA 3Gb/sec, dynamic 5400-7200RPM, 64MB Gigabyte GeForce GTX 560Ti 1GB PhysX PCI-Express 2.0, "OC Version", GDDR5, 2xDVI, HDMI, Windforce 2X, 900MHz -------------------------------------------- Lurer litt på om jeg vil få plass til disse komponentene i det kabinettet jeg har valgt? Ønsker en minst mulig pc med gode gaming egenskaper. Ønsker å kunne kjøre de fleste nye spill med maks oppløsning. Har der eventuelt tips til bytte mot mer fornuftige komponenter? Lenke til kommentar
Kjartan E!de Skrevet 6. april 2011 Del Skrevet 6. april 2011 (endret) Dette er laptopram og vil absoludt ikke passe. Du kan også bare gi opp å ha en Green disk som OS-disk, da dette vil hakke på grunn av treg responstid osv. spill vil kjøre som sirup også. styr unna med mindre den kun skal bruker til lagring. RAM: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=491282 Disk: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=591141 evt OSdisk: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=601323 Cpukjøler(hvis den passeri høyden: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=362553 Endret 6. april 2011 av Kjartan E!de Lenke til kommentar
waerg34g Skrevet 6. april 2011 Del Skrevet 6. april 2011 Vær obs på høyde på CPU-kjøler, samt lengden på grafikkortet. Du kan få problemer med harddiskplassene med et stort grafikkort - se også anmeldelsene på Komplett. En annen sak er at dette kabinettet antagelig vil bli forholdsvis varmt hvis du bruker det til gaming, noe som innebærer mye viftestøy. Lenke til kommentar
Kjartan E!de Skrevet 6. april 2011 Del Skrevet 6. april 2011 Viktig at det er plasser for store vifter.. små vifter = mere støy/ytelse Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 6. april 2011 Del Skrevet 6. april 2011 Om du kan få satt inn to 92 mm-vifter i front og en 80 mm på siden kan det kanskje hende du klarer å takle varmen produsert av et GTX 560 på 900 Core. Uansett blir dette varmt, og støyen kommer til å høres etter hvert som viftene trår til på både CPU og GPU. Dette kabinettet er ikke lagd for å takle større varme enn en HTPC skaper. Lenke til kommentar
