[Løst] Matte - likninger
Hei!
Lurte på en ting her; når det er snakk om likninger med x^2(x i annen), hvordan skal jeg regne det ut da?
f.eks:
x^2 − 4x = −4
Hvordan blir det??
Takk for svar :new_woot::new_woot:
Bruk ABC-formelen.
Hvordan er den??
Btw, jeg går i 10'ende. Vi har ikke lært om noe ABC-formel
Endret av avp
Likningen må være av denne typen for å bruke abc-formelen.
Først må du sette alt på samme side av likhetstegnet:
x2-4x+4=0
Og så setter du a-,b- og c-leddet inn i abc-formelen, som er:
Jeg pleier personlig å regne ut det under rottegnet først.
Om alt under rottegnet blir positivt får du to svar, x1 og x2.
Om det blir null under rottegnet vil du få ett svar, og om det under rottegnet blir negativt, får du ingen løsning.
- Kristoffer
Endret av empetre
Hos deg blir det da:
x^2-4x+4=0
a b c
Og så setter du den inn i abc-formelen, som er:
- Kristoffer
WTF??
Beklager, men jeg tror ikke jeg skjønte ABC-formelen... Om det er den eneste måten å løse likningen på, så tror jeg jeg må snakke med læreren min..
Men takk likevel :)
x^2-4x+4=0
a b c
- Kristoffer
WTF??
Men takk likevel :)
Konstanen foran andregradsleddet er a i formelen
Konstanten foran x-leddet er b i formelen.
Den siste konstanten som står uten noen x er c i formelen. SÅ er det bare å erstatte a, b og c i formelen med disse konstantene, i ditt tilfelle:
a=1
b=-4
c=4
-(-4) +/- rot((-4)2-4*1*4)/2*1
4 +/- rot(16-16)/2
4 +/- roten av 0/2
Roten av null finnes ikke
Du får nå én løsning, nemlig 4/2 som er 2
Svar: x=2
Beklager rotete oppsett av likningen, men prøv å se på det jeg skrev i forholdet til bildet i forrige post. :-)
edit: det er +/- som gir to løsninger om det under rottegnet blir positivt. Om det blir: roten av 16, som er 4, så hadde du fått:
4 +/- 4 /2
Som gir:
4+4/2
=8/2
=4
og
4-4/2
0/2
=0
Endret av empetre
Du får om denne type likningar på VGS, og eg trur ikkje du skal læra om formelen i tiande klasse. Og slapp av, formelen er eigentleg ikkje like skummel som han ser ut som! Dessutan får du nok tilgang på program på pc-en/kalkulatoren din som løyser slikt for deg.
x^2-4x+4=0
a b c
- Kristoffer
WTF??
Men takk likevel :)
a=1
b=-4
c=4
4 +/- rot(16-16)/2
4 +/- roten av 0/2
Svar: x=2
4 +/- 4 /2
Som gir:
4+4/2
=8/2
=4
og
4-4/2
0/2
=0
ok. Det ble mye lettere å skjønne det nå, hehe, Takk!! :new_woot::new_woot:
Ble egentlig ganske letta da jeg fikk vite av innleggene over her at dette er VGS-stoff. Da får vi vel mest sannsynlig ikke slike oppgaver på eksamen.. (?)
Takk igjen! :new_woot:
Du kan muligens få det, men det er vel ikke så sannsynlig. Du trenger ikke bruke "ABC"-formelen som er nevnt her. Du kan bruke teknikker som du har lært i løpet av ungdomsskolen, men det involverer å bruke dem på måter du kanskje aldri har sett før.
Poenget her er at du kan flytte litt om på leddene i ligningen. Hvis du flytter alt over på én side har du nemlig:
chart?cht=tx&chl=x^2 - 4x + 4 = 0
Dette kan se ganske håpløst ut, men du kan bruke andre kvadratsetning baklengs for å omforme uttrykket på venstre side. Prøv å tenke deg et uttrykk på formen chart?cht=tx&chl=(x - a)^2 som er slik at når du ganger ut parentesen med andre kvadratsetning får du akkurat det som står på venstre side i ligningen. Det krever litt trening å gjøre dette, men det du vil komme frem til er at chart?cht=tx&chl=(x - 2)^2 er et slikt uttrykk. Hvis du ganger ut parentesen får du nettopp chart?cht=tx&chl=x^2 - 4x + 4.
Vi har altså nå følgende ligning når vi benytter det nye uttrykket vi har funnet for venstresiden:
chart?cht=tx&chl=(x - 2)^2 = 0
Nå kan vi ta kvadratroten på begge sider. Hvis noe opphøyd i andre er 0, da må også det som er opphøyd i andre være 0. Man kan ikke opphøye noe som er forskjellig fra 0 i andre og få 0. Så vi har altså:
chart?cht=tx&chl=x - 2 = 0
eller sagt med andre ord: x = 2.
Endret av Jaffe
Lærer man kvadratsetningene på ungdomsskolen? Jeg kan ikke huske at matematikklærer gikk gjennom det på tavlen foran fulltallig klasse.
Det er jeg rimelig sikker på. Vi lærte dem da vi lærte om algebra i 9. klasse.
edit: flere mattehjelpsider tar også med kvadratsetninger i ungdomsskolekategorien.
Endret av Jaffe
